εγώ θα έβαζα θέση στάθμευσης με μειωτικό, το λεβητοστάσιο ΥΔΚΧ (διότι στο σύνολο ξεπερνάν τα 50μ2) και το θερμοκήπιο με αναλυτικό.
  • Thanks 1
Καλησπέρα σας,
Αρχικά ζητώ συγγνώμη αν είμαι offtopic αλλά δεν βρήκα κάτι πιο "κοντινό" για την ερώτησή μου.
Έχω ακίνητο που βρίσκεται κατά 70% στο όνομα του συζύγου που έχει αποβιώσει πρόσφατα και 30% στο όνομα της γυναίκας του που είναι εν ζωή.
Μπορεί η σύζυγος να προχωρήσει στην τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών και μετά να ολοκληρωθεί η κληρονομιά;
Αν ναι χρειάζεται κάποια ειδική "μεταχίρηση"?
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
Η πιο σωστή διαδικασία σ'αυτές τις περιπτωσεις ειναι να μετρηθούν όλα να  δωθουν στο συμβολαιογράφο τα σωστά μέτρα και μετά να γίνει η αποδοχή.Οταν γίνει η αποδοχή μπορεί να γίνει η δήλωση.
Δεν γίνεται ο αιτών να είναι αυτός με το 30% αφού ο άλλος ιδιοκτήτης με το 70% δεν ζει πια και απλά να αναφερθεί στο σύστημα;
Ευχαριστώ!
αυτή ειναι η σωστη διαδικασία
Στέγη εχει γινει συμφωνα με την οικ.αδεια  ομως είναι προσβάσιμη με ξύλινη κλίμακα από τον όροφο. Το ύψος είναι 2,00μ από τη μια πλευρά και 0 από την άλλη.Να την υπολογίσω σαν ΥΔ με 0,30 ;ή πως Αλλιώς;
On 2/6/2020 at 10:04 ΠΜ, LESS said:
Το θερμοκήπιο μπορεί με αναλυτικό? Είναι μεταλλική κατασκευή με πανιά και χρησιμοποείται για οικιακή χρήση.
Μη βαζεις το θερμοκηπιο ως παραβαση. Σημερα μπορει να ειναι αυριο να μην ειναι ουτε καν στην ιδια θεση. προχειρη κατασκευη ειναι.
Εταιρεια ΕΠΕ με δυο νομιμους εκπροσωπους  κατεχει ακινητο.τη δηλωση 4495 υποβαλλουν και οι δυο η μπορει και ο ενας ξξ αυτων?
στα στοιχεια ιδιοκτητη μπαινουν τα στοιχεια του νομιμου εκπροσωπου διευθυνση αφμ  κλπ η της εταιρειας?
