Mεταποιηση πρωτογενους νομιζω δεν μπορει να παει παρα μονο σαν υπηρεσιες εχει γινει και αλλη φορα συζητηση  γι'αυτο.Συμφωνω για το αντλιοστασιο οταν εχει τις επιτρεπομενες διαστασεις κατ. 3  διαφορετικα ΥΔκαι ΥΚ και  αναλυτικο να υπολογιστει η στερνα. Το αντλιοστασιο ειναι διαφορετικο απο τη στερνα αν καταλαβα καλα οποτε και αυτο με αναλυτικο.
εαν κανω  αιτημα επαναφορας σε οριστικη δηλωση του 4178/13 για συμπληρωση παραβασης το στελνουν στην αρμοδια επιτροπη το παρατηρητηριο και απο την στιγμη που δεν εχει συσταθει ακομα το ανοιγουν με τον παλιο γρηγορο τροπο χωρισ ελεγχους;;;;;;;;
εχει τυχει σε κανεναν να ξερει;
Καλησπέρα,
έχω πατάρι σε κατάστημα που κατασκευάστηκε σε διαφορετική θέση σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια.
Αντί να γίνει στο μπροστινό τμήμα του καταστήματος έγινε στο πίσω τμήμα. Πως θα υπολογίζατε το πρόστιμο? Σαν υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή ή απλά με μια λοιπή παράβαση? Ευχαριστώ!
Μια λοιπή παράβαση, υπό την προυπόθεση ότι η επιφάνεια του παταριού δεν είναι μεγαλύτερη από την εγκεκριμένη.
Σε πολυκατοικία γίνεται επέκταση υπογείου ορόφου εντός περιγράμματος ανωδομής που αφορά
α. επέκταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Αποθήκη και
β. Επέκταση χώρου πρόσβασης (κοινόχρηστο διάδρομο)
Η πρόσβαση στο Υπόγειο γίνεται μόνο από το εσωτερικό κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας.
Θεωρείτε ότι παίρνει τον 0,30?
Η αυτοτέλεια ορίζεται ως προς το ιδιοκτησιακό ή το λειτουργικό?
Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
 Προσωπικά θεωρώ ότι ένας υπόγειος χώρος δεν θα έπαιρνε μειωτικό 0,30 αλλά 0,50 μόνο αν δεν είχε εσωτερική πρόσβαση με το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, αλλά για παράδειγμα είχε μοναδική εξωτερική είσοδο από τον ακάλυπτο χώρο. Αυτή η πρόσβαση θα δημιουργούσε μια αυτοτέλεια και καμία λειτουργική σύνδεση με τον υποκείμενο όροφο.
6.  Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε:
α)  υπόγειες  στάθμες  που  δεν  αποτελούν  αυτοτελή  χώρο,  αλλά  συνδέονται  λειτουργικά  με  τον
υπερκείμενο όροφο,
β)  εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο.
Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους
(αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ., εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.
Παύλο ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!
Συμφωνούμε απόλυτα
κι εγώ έτσι το ερμηνεύω
καλημερα,γνωριζει καποιος αν το εξαμηνο της υποχρεωσης υποβολλης δικαιολογητικων εχει παρει παραταση οπως εγινε με την εκπτωση του 20%?Και τι γινεται σε περιπτωση που ανεβασουμε τα δικαιολογητικα στο 7μηνο?
Μάλλον σιωπηρή είναι η παράταση. Δε φαντάζομαι να έχουν φτιάξει τόσο σύνθετο σύστημα που να μη σου επιτρέπει να ανεβάσεις τα δικαιολογητικά.
