Ανοίγω αυτό το νήμα προκειμένου να θέτουμε ερωτήσεις που αφορούν στο νέο έντυπο Ε3. Θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό, και κάθε βοήθεια θα είναι σε κάθε περίπτωση χρήσιμη.
Κάνοντας λοιπόν την αρχή να ρωτήσω σχετικά με τον κωδ.425 «Αποσβέσεις» στο τμήμα Δ11 όπου καταχωρούνται οι αποσβέσεις που δεν έχουν ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων.
Επίσης στον κωδ.487 στο τμήμα Ζ2 στις δαπάνες αναφέρει πάλι "Αποσβέσεις".
Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αναφορικά στον πρώτο κωδ.425 τι εννοεί με το: "αποσβέσεις που δεν έχουν ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων" ?
Και για να το θέσω με παράδειγμα:
Αν έχουμε ένα πάγιο π.χ. laptop 400€ και το αποσβέσουμε στο 100% τι από τα παρακάτω θα γράψουμε:
1) κωδ. 487=400€ και στον κωδ.425=400€ και ΔΕΝ θα το εμφανίσουμε στον κωδ.401 (Σύνολο δαπανών)
2) κωδ. 487=400€ και στον κωδ.425=μηδέν € και θα το εμφανίσουμε στον κωδ.401=(Σύνολο δαπανών) = 400€
3) κωδ. 487=400€ και στον κωδ.425 θα παει μόνο το μέρος της αξίας του που αναλογεί πάνω από τον συντελεστή απόσβεσής του (π.χ. 10% ?
4) Κάτι άλλο ? Τι ? Πως θα γράψουμε τις αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου στους κωδ. 401, 425 και 487 ?
Edited by georgegaleos
Αναλογα τα ορια που εχουν βγει.
Η Αττικης παντως εχει ξεφυγει στο Ε1 στις δαπανες που εμφανιζει πληροφοριακα.
Προσωπικα με καρτα στην Αττικης ή με ebanking πληρωνω μονο το ΤΣΜΕΔΕ. Εεεε λοιπον εχει στειλει αυτες .. !!! Ευτυχως ου δεν ειναι κλειδωμενα τα κελια στο Ε1.
Η Πειραιως ειναι οκ.
Να ρωτήσω κάτι ... η ΕΤΕ σε όσους δεν έχουν POS σας έχει ανεβάσει τους επαγγελματικούς λογαριασμούς ή έχουν ανεβάσει μόνο τους επαγγελματικούς που έχουν πάνω τους POS ?
edit: Στο τελευταίο μου ερώτημα η απάντηση στην εικόνα. Αν πας να προσθέσεις επαγγελματικό λογαριασμό που δεν έχει επάνω του Pos χτυπάει. Επίσης ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι δύο πίνακες. Αν συμπληρώσεις κάτι σε κάποιον ενημερώνεται και ο άλλος.
Να απαντήσω και στο αρχικό μου ερώτημα στο #1.
Στον κωδ.401 δεν ενσωματώνονται και οι αποσβέσεις του κωδ.487.
Οι αποσβέσεις μπαίνουν επίσης στον κωδ. 425.
Σχετικό το παρακάτω που χτυπάει αν δεν εμφανισθουν έτσι στον πινακα Δ
  • Thanks 1
Στην 1η σελίδα στο σύνολο ενεργητικού τι ποσά γράφουμε?? (αφου δεν συντασσουμε ισολιγισμο) ?
(Αθροιστικά τις αναπόσβεστες αξίες την 31/12: έξοδα πρώτης εγκατάστασης + πάγια + ταμείο στο γραφείο +  καταθέσεις σε επαγγελματικούς λογαριασμός ???)
Υ.Γ. Μήπως μας έκαναν με διπλογραφικά και δεν το καταλάβαμε.:???:
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο πεδίο 010 (οντότητες αρ2 ν4308/2014) επιλέγουμε κάτι?
Στον πίνακα Β, πεδίο 025 (αριθμός απασχολούμενων ατόμων) συμπληρώνουμε 1 σωστά?
Επίσης τον σειριακό αριθμό του POS που τον βρίσκουμε? ποιος αριθμός είναι?
κωδ. 010: Επιλέγεις ανάλογα με βάση τον παρακάτω πίνακα
κωδ. 025: αν είσαι μόνο εσύ τότε ναι.
Για το Pos δες εδώ.
7 λεπτά πριν, hektor said:
Στο πίνακα Ζ στο 461 παροχη υπηρεσιών  εγω που ειχα συμβαση έργου με εταιρία ποιο συμπληρώνω το 1 η το 4 ?
Εφόσον έκοβες στην εταιρία αυτή τιμολόγια συμπληρώνεις το 1.
  • Thanks 1
