freecat Δημοσιεύτηκε January 21, 2026 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2026 at 03:51 μμ Σχεδιάζω πολυκατοικία της οποίας το υπόγειο (χώροι στάθμευσης) επεκτείνονται τα όρια του οικοπέδου. Αν έχω εξασφαλίσει την απαιτούμενη φύτευση σε τμήματα που η φύτευση έχει 40 εκατοστα χώμα, μπορώ σε τμήμα άνωθεν του υπογείου να έχω 20 εκατοστά χώμα ή και πλακόστρωση;
tetris Δημοσιεύτηκε January 22, 2026 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2026 at 06:55 πμ (edited) Αν εξασφαλίζεις την απαιτούμενη επιφάνεια φύτευσης, την υπόλοιπη τη διαχειρίζεσαι όπως θέλεις. Θα πρέπει, όμως, να προβλέψεις και τα δέντρα (για τα οποία ΔΕΝ επαρκεί το βάθος των 40 εκ.) Edited January 22, 2026 at 06:59 πμ by tetris
Artemiscv Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 08:46 πμ Καλημέρα, αν έχω οικόπεδο με υψομετρική διαφορά από το δρόμο μπροστά του και δημιουργήσω υπόγειο χώρο στάθμευσης κάτω από μια αυλή στο περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού, που θα κατασκευαστεί σε ανώτερη στάθμη, αυτός ο χώρος μετράει σε κάλυψη και δόμηση; Μόνο σε κάλυψη; Τι ισχύει; Δεν ξέρω αν είμαι στο σωστό θέμα αλλά δεν βρήκα κάτι πιο σχετικό..ευχαριστώ!
Didonis Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 09:53 πμ On 3/2/2026 at 10:46 ΠΜ, Artemiscv said: ... και δημιουργήσω υπόγειο χώρο στάθμευσης ... αυτό που δείχνει ο φωτογραφία σου ΔΕΝ είναι καν υπόγειο. 1 1
Artemiscv Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 09:57 πμ Ναι το ξέρω αλλά δεν έβρισκα άλλη φωτογραφία που να είναι όλο χωμένο..αν υποθέσουμε ότι είναι και οι 3 πλευρές χωμένες και μόνο η φάτσα έχει πρόσβαση από το δρόμο για να μπαίνουν τα αυτοκίνητα;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 04:38 μμ On 2/3/2026 at 11:53 AM, Didonis said: αυτό που δείχνει ο φωτογραφία σου ΔΕΝ είναι καν υπόγειο. Θα διαφωνήσω. Μπορεί και να είναι υπόγειο. Η πρόσβαση προς τον υπόγειο χώρο στάθμευσης είναι στο επίπεδο του δρόμου 1
kan62 Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 05:35 μμ Άρθρο 17, παρ.8 Α.ζ ή Α.θ ... 1
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2026 at 08:32 μμ Σωστά. Μπορεί να είναι και αυτό!! 1
Artemiscv Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 10:30 πμ Καλημέρα, ευχαριστώ @kan62 και @Αλέξανδρος για τις παρατηρήσεις. Άρα εσάς ποια είναι η άποψή σας για το θέμα της κάλυψης και δόμησης σχετικά με το συγκεκριμένο;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2026 at 02:05 μμ Σε αυτό που βλέπεις μόνο η είσοδός του βρίσκεται επί της οδού. ΤΟ υπόλοιπο φαίνεται να είναι σε απόσταση από το όριο. Στα υπόγεια μπορείς "σημειακά" να μην βρίσκεσαι μπαζωμένος. Δεν γίνεται μια ολόκληρη πλευρά να είναι "ακάλυπτη". Π.Δ. 10-8-1987/1987 Άρθρο 2 1. Το ελεύθερο ύψος στεγαζομένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μετατρούμενο μεταξύ δαπέδου και οροφής, πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και είκοσι εκαταστά του μέτρου (2,20), μετρούμενο δε μεταξύ δαπέδου και κάθε τουλάχιστον ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά του μέτρου (1,90). Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρ.2 του Π.Δς της 25 Απρ.-8 Μαίου 1989 (ΦΕΚ Δ`253). 2. Ο στεγασμένος υπέργειος χώρος του κτιρίου στάθευσης αυτοκινήτων καθώς και ο αναγκαίος χώρος εισόδου ή εξόδου αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση χώρων στάθμευσης δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου χωρίς υπέρβαση σε κάθε περίπτωση του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους του κτιρίου, του μεγίστου επιτρεπόμενου ποστοστού κάλυψης του οικοπέδου, καθώς και του επιτρεπόμενου συντελεστή κατ`όγκον εκμετάλλευσης του οικοπέδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που έχει εφαρμογή ή παρ. 4 του άρθρ. 28 του Νομ. 1577/85 δεν επιτρέπεται και η υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού ορόφων. Άρθρο 3 1. Για την εξυπηρέτηση υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, επιπτρέπεται επέκταση του χώρου της εισόδου του , και εντός του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου , με την προυπόθεση οτι η συνολική επιφάνεια της πιο πάνω επέκτασης δεν θα υπερβαίνει τα 30 μ2. Η οροφή της πλάκας επικάλυψης του χώρου που επεκτείνεται μέσα στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου δεν πρέπει σε κανένα σημείο να υπερβαίνει τα 1.50 μ., μετρούμενο από την οριστική στάθμη του εδάφους . Η επιπλέον επιφάνεια που προκύπτει, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου .
