Αντλία θερμότητας: κατανάλωση και άλλα συγκριτικά στοιχεία
Stiv79
οτι σ σηκωνει η τσεπη. Αυτο π πρεπει να κοιταξετε με τν μηχανικο σας αν χωρις τν αντλια πιανετε τους στοχους του προγραμματος , μν εχετε καμαι απορριψη απο κει κ τρεχετε κ δν φτανετε.
  • 3 weeks later...
  • Απαντήσεις 887
Καλημέρα στην ομάδα,
θα μπορούσε κάποιος να μου προτείνει βάσεις στήριξης της ΑΘ μου LG 14KW, δεδομένου οτι αυτή τη στιγμή είναι πάνω σε ντίζες με τα αντικραδασμικά που είχε η αντλία και μου φέρνει κραδασμό μέσα στο σπίτι; Η ΑΘ βρίσκεται στην ταράτσα και εγώ ακριβώς απο κάτω. (ο λογος που είναι σε ντίζες είναι οτι ακολούθησε μόνωση της ταράτσας με ταρατσόπλακα.)
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
Εγώ, ή καλύτερα ο σιδεράς, έφτιαξα custom βάση που στερεώνεται στον τοίχο με χημικά αγκύρια.
@kostasinjeyan δυστυχως στην δικη μου περιπτωση δεν μπορει να γινει κατι αντιστοιχο δεδομενου οτι στην πλατη της αντλιας υπαρχει ο φωταγωγος.
@btelis  οι συγκεκριμενες βάσεις  εχουν δοκιμαστει σε ΑΘ  ; αφορα δική σου εγκατάσταση ;
Ευχαριστώ
Edited by panos21g
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα στην παρέα,
Η Α/Θ έχει κλείσει πλέον και ας γράψουμε τις καταναλώσεις που είχαμε αυτόν τον χειμώνα.
Η αντλία εγκαταστάθηκε στις 12/01/2022 και από τις 23/1/2022 που μπήκε μετρητής ράγας για την αντλία είχα συνολική κατανάλωση 857 kWh, από τις οποίες περίπου το 30% είναι με το νυχτερινό τιμολόγιο. Μέση κατανάλωση περίπου 13 kWh/ημέρα. Οπότε αν προσθέσω και την κατανάλωση από 12/01/22-23/01/22 11 ημέρες Χ 13 =  143 kWh, οπότε σύνολο κατανάλωσης από 12/01/22 857+143=1000 kWh περίπου.
Είχα την τύχη και την προνοητικότητα από τις 03/09/2021 να πάω σε πάροχο με σταθερές τιμές, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής (Ημερήσιο 0,099 €/kWh, Νυχτερινό 0,071 €/kWh), οπότε για το διάστημα αυτό η θέρμανση μου στοίχισε περίπου 150€. Απλά απίστευτα!!!
Με την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Ένας συγγενής μου σκέπτεται να βάλει αντλία θερμότητας σε κάποιο χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας όπου οι θερμοκρασίες σύμφωνα με το meteo.gr τον περασμένο χειμώνα ήταν αυτές που βλέπετε στο excelάκι.
Είναι εύκολο να μας πει κάποιος αν ενδείκνυται αντλία θερμότητας στην περιοχή με αυτές τις θερμοκρασίες ή μήπως θα πρέπει να δει άλλες λύσεις;
Σας ευχαριστώ θερμά όλους και να έχουμε καλό υπόλοιπο άνοιξης και καλό καλοκαίρι.
Therm_Vego.xls
2 λεπτά πριν, sso said:
.... στην περιοχή με αυτές τις θερμοκρασίες ή μήπως θα πρέπει να δει άλλες λύσεις;.......
με
-7,4
-12,1
με αυτές τις θερμοκρασίες εγώ θα έλεγα άλλες λύσεις
Συμφωνώ με τον συνάδελφο παραπάνω, απλώς θα το αναλύσω λίγο.
Για τις θερμοκρασίες αυτές, υπάρχουν αντλίες μονού κύκλου (R32, R410) που μπορούν να ανταποκριθούν καλά αλλά με μειωμένη απόδοση, ή αντλίες διπλού κύκλου που ανταποκρίνονται άριστα και με αρκετή οικονομία.
Αν όμως - για παράδειγμα - υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή του τα έξοδα εγκατάστασης θα είναι μισά.
Μπράβο, τέτοια παραδείγματα πρέπει να γράφονται.
2 ώρες πριν, Konstantinos IB said:
....Αν όμως - για παράδειγμα - υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή του τα έξοδα εγκατάστασης θα είναι μισά. ...
Δυστυχώς δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου....
@Didonis, @Konstantinos IB
Σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας
