Κατά την διαδικασία υποβολής στο γραφείο κτηματογράφησης δεν θα ήταν καλό να δίναμε και σε ένα cd το dxf του τοπογραφικού ώστε στη συνέχεια να ανέβει το περίγραμμα με ακρίβεια, διότι δεν φαντάζομαι ότι το τοπογραφικό μας θα χρησιμεύει μόνο για τον εντοπισμό.
  • Απαντήσεις 427
Κι εγώ έχω απορία, πως περνάνε τις συν/νες από τα τοπογραφικά, με το χέρι; Και αν τους ξεφύγει μια συντεταγμένη; έχουν κάποιο σύστημα OCR και διαβάζουν τα πινακάκια;
Γι' αυτό εξαρχής ήμουν θετικός με τις ηλεκτρονικές δηλώσεις διότι ανεβάζουμε εμείς το dxf στο σύστημα και θα είναι σίγουρα το σωστό. Αλλά με τα άλλα προβλήματα που λέτε το ξανασκέφτομαι...
@dimitris GM
Δημήτρη ίσα ίσα για θετικό το αναφέρω ότι έγινε εξονυχιστικός έλεγχος κατά την παραλαβή. Και να σου πω την αλήθεια δεν το περίμενα!
Οι συντεταγμένες περνιούνται όντως με το χέρι, άλλωστε η πλειοψηφία των πολιτών διαθέτει τοπογραφικά μόνο σε αναλογική μορφή. Στο τέλος της σχεδίασης ελέγχεται αν το εμβαδό είναι ίσο με το αναγραφόμενο στο τοπογραφικό. Αν δεν είναι, ελέγχεται ένα ένα το μήκος της κάθε πλευράς και προκύπτει σε ποια κορυφή έγινε το λάθος.
Edited by ntanos
Το να βοηθήσουμε προσκομίζοντας ψηφιακό αρχείο στο φάκελο έχει κάποιο νόημα; Θα χρησιμοποιηθεί;
Αυτός ο τρόπος είναι τεράστιος όγκος δουλειάς για τόσα δικαιώματα. Εδώ το κάνουμε μια στο τόσο όταν σκανάρουμε κανα παλιό τοπογραφικό και μας βγαίνουν τα μάτια.
Καλό θα ήταν να δέχονται και αρχεία dxf. Εδώ τόσα άλλα κάνουν..μέχρι και ορθοφωτοχάρτες με drone έχουν παράξει σε κάποιους οικισμούς και τους δίνουν ελεύθερα.
Εφόσον είναι σύνθετο κάποιο τοπογραφικό (ο Στρατός πχ το κάνει πάντα) υπάρχει αυτή η δυνατότητα περί CD. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν πχ αποτυπώσει πολλές ιδιοκτησίες και προσκομίζουν αναλογικό (για το αρχείο ΒΟΧ) αλλά και CD για διευκόλυνση/σιγουριά
Και όμως τα εξαρτημένα τοπογραφικά εξακολουθούν και αφορούν μικρό σχετικά ποσοστό των δηλώσεων! Επίσης τα περισσότερα από αυτά έχουν το πολύ 10 κορυφές που ορίζουν την ιδιοκτησία, δεν θέλει πολύ χρόνο να τις πληκτρολογήσεις. Αν το τοπογραφικό έχει ήδη γίνει από άλλο μηχανικό και το έχει παραδώσει αυτός προ πολλού στον πολίτη, είναι το ίδιο και καλύτερο να κάνει αυτή την πληκτρολόγηση ο υπάλληλος του αναδόχου παρά να κάθεται να το κάνει αυτός που υποβάλλει την δήλωση στην εφαρμογή.
ΥΓ. Σε περιπτώσεις που κάποιος έκανε πολλά τοπογραφικά για τις ιδιοκτησίες του μπορεί συνήθως να συνεννοηθεί και να παραδώσει drawing.
Edited by ntanos
Αυτό με το μικρό ποσοστό αν θυμάσαι το είχαμε συζητήσει και ιδιαιτέρως και είναι δυστυχώς πολύ άσχημο. Πόσο μάλλον όταν και ακόμη και τα εξαρτημένα είναι
μουφα/μπαλαμουτοεξαρτημένα από το κτημανετ χωρίς καθόλου επίσκεψη στο πεδιο. Χθες ειδικά που είδα ένα χωράφι στην Πλατανόβρυση Δραμας, η διαφορά γεωαναφορας LSO 2007 με LSO 2015 είναι 20μ
 Κρίμα δυστυχώς για όσους θεωρούν το κτημανετ αξιόπιστο
ΥΓ
Θα παραθέσω screenshot αυτής της διαφοράς αύριο που θα είμαι στο γραφείο
Edited by jojo
10 ώρες πριν, giorgosv said:
Συνάδελφε δεν είναι έτσι που τα λες.
Στην περίπτωση Α ζητάει τοπογραφικό διάγραμμα και σου ζητάει να δηλώσεις και την ημ/νια του τοπογραφικού. Τι ημ/νια να βάλεις στο απόσπασμα απο το ktimanet; Για να μην σχολιάσουμε ότι το απόσπασμα από ktimanet δεν είναι τοπογραφικό διάγραμμα.
Eτσι ειναι οπως τα λεω. Βαλε οτι ημερομηνια θες κανεις δεν θα πει τιποτα. Επισης το αποσπασμα μια χαρα "διαγραμμα" θεωρειται για την χρησικτησια αν προσεξεις τις οδηγιες "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να προσκοµίσετε διαζευκτικά: τοπογραφικό διάγραµµα οποιουδήποτε τύπου, σκαρίφηµα µέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχει δωρεάν η ΕΚΧΑ ΑΕ από τον ιστότοπο w w w. k t i m a to l o g i o . g r ή µε οποιαδήποτε αλλο τροπο"
