Υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να δούμε κάποια από αυτα τα σεμινάρια κάπου ανεβασμένα;
  • Απαντήσεις 1,5k
Παντως το elearning είναι μια τραγωδία. Δούλεψε 8 το πρωί μέχρι 9 και κατι, και μετα ξανα έπεσε. Και να θέλεις να παρακολουθήσεις είναι μη πραγματοποιήσιμο.
Θα'χαν στήσει κανένα σερβερίδιο για 10 άτομα επειδή νόμιζαν ότι πάντα θα είχαν 2 χρήστες. Πες τους να πάνε να το συνδέσουν σε κάνενα Cloudflare ή αντίστοιχο CDN χθες. Είναι απαράδεκτο στο current year να μη μπορούν να στήσουν σάιτ για τον πληθυσμό της Ελλάδας όταν παίρνουν τόσα χρήματα.
Παίζουν με την υπομονή μας.Δεν έκατσε κανείς να κάνει μαθήματα server-δικτύων και τί αντέχουν πριν ξεκινήσουν τα σεμινάρια;Ελπίζω να μετράνε οι ώρες παρ'όλο που είναι κολλημένα όλα
Στο elearningclass έπεσε το σύμπαν....
Error: Database connection failed
It is possible that the database is overloaded or otherwise not running properly.
The site administrator should also check that the database details have been correctly specified in config.php
Οι υπεύθυνοι των σεμιναρίων, χρειάζονται σεμινάρια για το πως θα κάνουν τα σεμινάρια.
Είναι γενικό το black out δηλαδή και που να ξεκινήσουν και άλλοι συνάδελφοι τα σεμινάρια,υπομονή
[email protected] αυτή αν δε κάνω είναι η διεύθυνση του υπουργείου που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα. μήπως να αρχίσουμε τα mail διαμαρτυρίας;
Εγώ πάντως ήδη έστειλα..
Edited by body125z
Κανονικα θα επρεπε να μπορει να κανει κανεις download τα μαθηματα και τελειωσε η υποθεση.
Εδω ο ενας βασανιζει τον αλλον. Ειναι σαδιστικη η κατασταση!
