Στατικά εγώ (αν τελικά προχωρήσει η υπόθεση) θα λύσω το μεταλλικό σκελετό και τη θεμελίωση φέρουσα μόνο κατακόρυφα φορτία (από απλή έδραση).
  • Απαντήσεις 20
επειδή όπως ξέρουμε η βλακεία και δη των υπηρεσιών είναι απεριόριστη
μετά την κατάργηση του παλαιού συστήματος με τις κατατεθειμένες στο ΥΔΕ (τότε...., τω καιρώ εκείνω) πατέντες
χρειάζονται τα πάντα όλα αν πρόκειται για χρήση γραφείου και λίγο λιγώτερα αν είναι για αποθήκη
ενώ για το ίδιο ακριβώς προϊόν όταν είναι εργοταξιακός οικίσκος χρειάζονται λιγότερα από τα μισά
έχω βγάλει αμέτρητα τέτοια για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους με ΚΕΝΑΚ με στατικό μεταλλικό αυτοφερόμενο σε έδραση κλπ κλπ
έτσι για να πληρώνονται μελέτες, κρατήσεις επί μελετών, ΚΗ, να παίρνουν φωτιά οι σφραγίδες στις υπηρεσίες κ.ο.κ.
δηλαδή να θέλεις κανένα εξάμηνο να πάρεις άδεια για κάτι που τοποθετείται με γερανό σε μια μέρα και να φωνάζεις και ΕΔ να το δει
Μα άμα είναι μόνιμο, θέλει κανονική άδεια. Όταν είναι εργοταξιακό βγαίνει με ΕΕΜΚ. Δεν μου φαίνεται παράλογο εμένα.
  • Downvote 1
για iso box  μικροτερο των 50 τμ χρειαζεται καποια μελετη  θερμομονωτικης επαρκειας ?
Edited by KOKARADI
  • 2 months later...
Για βοηθητική χρήση ελαιοτριβείου (δεξαμενή και μηχανολογικός εξοπλισμός βιολογικού) απαιτούνται επίσης όλες οι μελέτες?
Επίσης στο ΓΠΣ αναφέρει πως:
• −Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων παρά μόνο προσωρινά σε εργοτάξια ή για λόγους
έκτακτης ανάγκης.
Θα έχω πρόβλημα λέτε στην αδειοδότηση ή δεν θεωρείται λυόμενος οικίσκος το κοντέινερ?
  • 1 year later...
Συνάδελφοι καλησπέρα. Διαβάζοντας τα ανωτέρω, ήθελα να διαλευκάνω κάποιες απορίες, καθώς ενδιαφέρομαι για ένα προκατασκευασμένο οικίσκο τύπου "σκοπιάς", για τοποθέτηση σε εργοστασιακό χώρο.
Σκέφτομαι αν γίνεται να αποφύγω την διαδικασία οικοδομικής άδειας, να το πάω με μικρής κλίμακας, δεν γίνεται; Η κατασκευή διαστάσεων 1,5x1,5 θα τοποθετηθεί εκεί και θα παραμείνει επ αόριστον. Γιατί όμως η ΥΔΟΜ να μην δεχτεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας; Πρέπει να κάνεις τεχνική έκθεση, που να λέει ότι θα μείνει πχ 6 μήνες και μετά θα απομακρυνθεί;
Εν τω μεταξύ, μίλησα με τον προμηθευτή να ρωτήσω την γνώμη του, και μου είπε ότι κανονικά θέλει άδεια, αλλά από όσα έχει δώσει σε ιδιωτικό αλλά και ΔΗΜΟΣΙΟ τομέα, δεν έχει βγάλει άδεια κανείς! Είναι δυνατόν;
ΣτΕ 1867/2016
[Χαρακτηρισμός isobox και   στεγάστρων ως αυθαιρέτων]
http://www.michanikos.gr/topic/47876-χαρακτηρισμός-isobox-και-στεγάστρων-ως-αυθαίρετα/?p=880762
Δες αν σε καλύπτει το
"ε)εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας"
ή το
"ι)τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων"
από τις εργασίες της Μικρής κλίμακας.
Διαφορετικά οικοδομική άδεια.
  • 2 years later...
Για εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων νόμιμα, με έκδοση οικοδομικής άδειας, υπαρχουν καπου προυποθεσεις;
Τι κατηγορία αδειών πάμε;
On 13/1/2018 at 4:51 ΜΜ, dimitris GM said:
ΣτΕ 1867/2016
ή το
