1 ώρα πριν, dimitris GM said:
 Αλλά,  αν το γραφει στο Ε9 κατα 100%  και αυτο εξαρκεί, ποιά συναινεση των αλλων θα χρειαζεται???
Αν δεν κατάλαβα λάθος ο dimpinak αναφέρει : "Βάσει δηλώσεων Ε9, όλα καλά όλα ανθηρά, δηλωμένα σωστά....". Δηλαδή το δηλώνουν όλοι οι κληρονόμοι στα Ε9 τους.
Αν όχι,  πρέπει απλά να διορθωθούν τα Ε9 και να εξασφαλισθεί η συναίνεση.
Edited by nick_61
  • Απαντήσεις 228
Αν όχι πρέπει απλά να διορθωθούν τα Ε9 και να εξασφαλισθεί η συναίνεση.
Δυστυχώς εννοούσα πως το δηλώνει μόνο ένας! Αλλά και πάλι...και να δήλωναν τα ποσοστά τους όλοι οι συνιδιοκτήτες στα ε9 τους (διαφορετικά ΑΤΑΚ κτλπ), συμπληρώνεται κανονικά το 100% της συνιδιοκτησίας.. είναι ξεκάθαρο λάθος γιατί δεν έχουν πλήρη κυριότητα σε οριζόντια ιδιοκτησία.. αλλά πλήρη κυριότητα εξ' αδιαιρέτου σε διαμέρισμα.. για το εξοικονομώ όλα καλά για τους ελέγχους, φυσικά! Αλλά δεν υπάρχει λογική..
Σ' αυτή τη περίπτωση το σωστό και το πιο εύκολο είναι να  διορθώσουν όλοι τα Ε9 τους έτσι ώστε αφ' ενός μεν  να ενταχθεί το ακίνητο στο πρόγραμμα, αφ' ετέρου δε να μην έχουν προβλήματα αργότερα.
Edited by nick_61
2 ώρες πριν, dimpinak said:
Με αυτή τη λογική...ο οποιοσδήποτε δεν κατέχει συμβολαιογραφικώς ένα σπίτι και απλά το δηλώνει σωστά στο Ε9 πληρώνοντας τα ενφια του...μπορεί να αιτηθεί! Προσωπικά το θεωρώ λάθος
Υπάρχουν πολλά ακίνητα που δηλώνονται από τους ιδιοκτήτες χωρίς να υπάρχουν συμβόλαια και εντάσσονται στο πρόγραμμα αρκεί και μόνο ο ιδιοκτήτης να το δηλώνει στο Ε9.
Νομικά είναι λάθος βεβαίως, αλλά προτεραιότητα του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ακινήτων και αφού ο "φερόμενος ως"  ιδιοκτήτης θέλει να ξοδέψει χρήματα για να το αναβαθμίσει, δεν τον εμποδίζει.
Edited by nick_61
Καλησπέρα,
δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί κάπου, παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω. Ιδιοκτήτες διαμερίσματος είναι με
  • 62,5% πατέρας
  • 18,75% γιος
  • 18,75% κόρη
Ως κύρια κατοικία το δηλώνει η κόρη αλλά στο Εξοικονομώ θέλουν να κάνει αίτηση ο γιος, φυσικά με ΥΔ συναίνεσης των υπολοίπων.
1) Είναι εφικτό κατ' αυτό τον τρόπο ή μόνο η κόρη μπορεί να κάνει αίτηση?
2) Αν γίνεται, πρέπει ο πατέρας και ο γιος στο Ε2 να δηλώσουν δωρεάν παραχώρηση ή δεν χρειάζεται αφού η κόρη είναι συγκύριος?
23 λεπτά πριν, impalnto said:
Καλησπέρα,
  • 62,5% πατέρας
  • 18,75% γιος
  • 18,75% κόρη
Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι σε πλήρη κυριότητα.
1. Μπορεί να κάνει αίτηση ο γιος
2. Δεν χρειάζεται για το πρόγραμμα. Για φορολογικούς λόγους όμως ρώτα τον λογιστή.
25 λεπτά πριν, impalnto said:
Καλησπέρα,
  • 62,5% πατέρας
  • 18,75% γιος
  • 18,75% κόρη
Εφόσον κάνει ο γιος την αίτηση, η διασταύρωση θα γίνει με βάση τα δικά του στοιχεία. Εφόσον δεν φαίνεται στο ε1 του ότι είναι η κύρια κατοικία του, θα πρέπει να υπάρχει ένα ε2 που να δείχνει ότι έχει παραχωρηθεί δωρεάν στην αδερφή του.
Συνάδελφοι μια ερώτηση, μήπως κανείς γνωρίζει:
Νόμιμη μονοκατοικία (με άδεια και τακτοποίηση), με ολοκληρωμένη άδεια και εργασίες που πληροί τις προυποθέσεις (μαλλον όλες) δεν έχει ηλεκτροδοτοθεί ποτέ.
Είναι επιλέξιμη;
Είναι επιλέξιμη;
απο το FAQ (https://exoikonomo2020.gov.gr/documents/10182/0/Συχνές+Ε%26Α+Εξοικονομώ+Αυτονομώ.pdf)
20. Ερ. Υπό κατασκευή ή ημιτελείς κατοικίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα;
Απ.: Ημιτελείς κατοικίες δεν είναι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα. Όταν το Πρόγραμμα αναφέρεται σε «κατοικίες», νοούνται οι αποπερατωμένες και ήδη ηλεκτροδοτημένες.
