  • Απαντήσεις 287
Καλησπέρα συνάδελφοι ,
Σε οικοδομή που χτίστηκε με οικοδομική άδεια το έτος 1973 έχω περίπτωση Ημιυπόγειου διαμερίσματος κατοικίας το οποίο εδω και δεκαετίες δεν κατοικούνταν απο κανέναν . Στο σήμερα πρόκειται να γίνει μια μικρή ανακαίνιση προκειμένου να μπορέσει να κατοικηθεί (θα γίνουν κάποιες εργασίες του άρθρου 30) .  Για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει γίνει τακτοποίηση απο άλλον συνάδελφο με τον Ν.4495 για αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία και τώρα καλούμαι εγώ να εκδόσω Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα καθώς δεν έχει ούτε δικό του ρολόι στη ΔΕΗ , ούτε δικό του υδρόμετρο . Σε έρευνα που έκανα στο αρχείο της Πολεοδομίας προκειμένου να προμηθευτώ αντίγραφα της άδειας , διαπίστωσα πως στο στέλεχος της άδειας του 1973 δεν υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική 3η σελίδα με τις 2 θεωρήσεις για σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η οικοδομή βέβαια βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης , έχει 5 ορόφους με διαμερίσματα που κατοικούνται , δηλ. είναι αποδεδειγμένα συνδεδεμένη με τα δίκτυα...
Επειδή οι απόψεις διίστανται , εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να ακολουθήσω την νέα διαδικασία της ηλεκτρονικής θεώρησης αδειών μέσω του e-adeies που ξεκίνησε στις 28/5/2025 προκειμένου να θεωρηθεί ηλεκτρονικά το στέλεχος της άδειας του 1973 ή εφόσων έχει γίνει τακτοποίηση με τον 4495 μπορώ να εκδόσω Βεβαίωση σύνδεσης με τα δίκτυα σύμφωνα με την περιπ.  " 1.ε Αυθαίρετες εγκαταστάσεις-κατασκευές " ;;;
Σας ευχαριστώ για την όποια απάντηση.
Καλησπέρα, το 1ε αφορά κατασκευές χωρίς άδεια αν θυμάμαι καλά. Εδώ εσύ έχεις όμως οικοδομική άδεια που δείχνει τον χώρο αλλά έχει αλλάξει η χρήση. Γνώμη μου είναι να το πας με το 1β (με άδεια δηλαδή), κάνε αίτημα για θεώρηση του στελέχους, στις παλιές άδειες εδώ Θεσ/κη δεν βάζανε την τετράγωνη σφραγίδα για σύνδεση με ΟΚΩ.
Καλησπέρα σας,
σε διπλοκατοικία όπου απαιτείται να εκδοθεί Βεβαίωση με τα Δίκτυα, για μόνιμοποίηση εργοταξιακής παροχής, , ο ΔΕΔΔΗΕ ζήτησε στη Βεβαίωση να φαίνεται ο τωρινός ιδιοκτήτης της παροχής.
Το ζήτημα, είναι ότι πρόκειται για την κοινόχρηστη παροχή του κτηρίου. Ο παλιός ιδιοκτήτης της εργοταξιακής δεν θέλει να μπει το ονομά του στην μόνιμη κοινόχρηστη παροχή. Ποίος δηλώνεται στη Βεβαίωση ως ιδιοκτήτης, σε αυτή την περίπτωση; Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα, αν μιλάμε για κ/χ παροχή τότε θα μπορούσε να μπει ο διαχειριστής όλα είναι θέμα συννενόησης.
Καλημέρα σας, ο πελάτης μου αγόρασε μια κατοικία ισογείου σε εκτός σχεδίου περιοχή και μου ζήτησε βεβαίωση σύνδεσης με δίκτυα. Στα αρχεία που μου προσκομίστηκαν δεν υπάρχει κάποια οικοδομική άδεια και το ακίνητο τακτοποιήθηκε από άλλη μηχανικό το 2022 με τον Ν.4178/2013 και η βεβαίωση δεν παραδόθηκε στον πελάτη μου παρά μόνο το σχέδιο κάτοψης και το τοπογραφικό της τακτοποίησης. Το ακίνητο τακτοποιήθηκε ως αυθαίρετο εξ ολοκλήρου. Σε αυτήν την περίπτωση είμαστε στην ε κατηγορία? και αρκεί να ανεβάσω στο σύστημα τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο νόμο (αφού πρώτα την βρω)? Ευχαριστώ πολύυ
Ναί ... αρκεί και η τεχνική έκθεση του ν. 4178/13 να αναφέρει τα ίδια... και ακόμα περισσότερα
Όσο για τη βεβαίωση περαίωσης, μπορείτε να την κατεβάσετε από το ΤΕΕ με τα στοιχεία που αναγράφονται στον τίτλο κτήσης.
