Καλησπέρα,
ζητήθηκε απο κάποιον βεβέωση απο το ΙΚΑ για απαλλαγή απο πληρωμή ενσήμων? αυτό είνια η πρώτη πολεοδομία που το ζητάνε.
Κάποια ιδέα?
Ευχαριστώ για την απαντησή σου ,αλλά τι σημαίνει να περιμένει 3 μήνες? για ποιο λόγο? Εαν έκανα τη ερώτηση στη ΔΕΗ θα έβρισκα άκρη?
Ευχαριστώ
Γιατί το νέο ΦΕΚ λέει ότι αν δεν είσαι αγρότης ή αν δε κάνεις εγκατάσταση πάνω σε κτίριο, τα αίτημά σου θα εξεταστεί μετά από 3 μήνες, δηλαδή μετά τις 5 Σεπτέμβρη.
καλησπέρα!Έχω να κάνω μια εργασία σχετικά με αντικεραυνική προστασία σε κτίριο που έχει και φωτοβολταικά στην ταράτσα.Θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κάποιος ποια μέθοδο συλλεκτήριου συστήματος θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσω.
Καλησπέρα! Σχετικά με το θέμα των στηθαίων υπάρχει από τη μία ο κτιριοδομικός ο οποίος αναφέρει: (ΑΡΘΡΟ 15)
1. Οι εξώστες, οι ημιϋπαίθριοι χώροι, οι κλίμακες, τα βατά δώματα και όλα τα βατά δάπεδα που η στάθμη τους βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 1,00 m από τον περιβάλλοντα γειτονικό χώρο, πρέπει να περιβάλλονται από στηθαία κατάλληλα για προφύλαξη των ατόμων από πτώση. Τα στηθαία μπορεί να είναι συμπαγή ή μη συμπαγή ή συνδυασμός των δύο αυτών μορφών.
2. Το ύψος των στηθαίων πρέπει να είναι τουλάχιστο 1,00 m και μετριέται σε κάθε σημείο του από την αντίστοιχη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου. Στις κλίμακες το ύψος αυτό μετριέται από το πάτημά των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας.
3. Το ύψος των συμπαγών στηθαίων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 1,20 m Στα στηθαία που δεν είναι αποκλειστικά συμπαγή, η επιφάνεια από το δάπεδο μέχρι το απαιτούμενο ύψος πρέπει να εφοδιάζεται με ενδιάμεσα στοιχεία, όπως ράβδους, πλέγματα, άθραυστα πετάσματα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα;
α. Να μην προκύπτουν διάκενα κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου του 0,25 του m, εκτός αν το οριζόντιο μήκος τους είναι μικρότερο του 0,15 του m, οπότε δεν υπάρχει περιορισμός στο κατακόρυφο ύψος των διάκενων.
β. Μα μην προκύπτουν διάκενα οριζόντιου μήκους μεγαλύτερου του 0,15 του m, εκτός αν το κατακόρυφο ύψος τους είναι μικρότερο του 0,25 του m, οπότε δεν υπάρχει περιορισμός στο οριζόντιο μήκος των διάκενων.
3.2. Στα ειδικά κτίρια όπου συχνάζουν παιδιά (σχολεία, μουσεία κλπ.), επιβάλλονται οι πιο κάτω περιορισμοί:
Απαγορεύεται το στηθαίο να κατασκευάζεται με οριζόντια στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν κλίμακα ανόδου και η κατακόρυφη διάσταση του διάκενου δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη του 0,15 m.
4. Όπου κρίνεται σκόπιμο για λόγους ασφάλειας, επιτρέπεται η κατασκευή στηθαίων ύψους μεγαλύτερου του 1,20 m, αλλά το τμήμα που βρίσκεται πάνω από ύψος 1,20 m πρέπει να κατασκευάζεται αποκλειστικά από κιγκλίδωμα.
5. Τα στηθαία πρέπει να είναι ικανά να αναλάβουν οριζόντια φόρτιση 75 Κp ανά τρέχον μέτρο.
Το ύψος, όπου εφαρμόζεται το φορτίο κατά τον υπολογισμό, είναι το ύψος του στηθαίου αν αυτό δεν υπερβαίνει το 1,10 m
Σε τυχόν ψηλότερα στηθαία, το σημείο εφαρμογής της οριζόντιας φόρτισης θεωρείται ότι είναι το 1,10 m
6. Όταν σε στηθαίο στηρίζεται κουπαστή, πρέπει το στηθαίο να αναλαμβάνει το φορτίο, που απαιτείται να αναλάβει η κουπαστή. Το φορτίο αυτό δεν προστίθεται στο φορτίο της παρ. 5.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε υφιστάμενα κτίρια, όταν και όπου η πολεοδομική αρχή κρίνει ότι λόγοι ασφάλειας από πτώση το επιβάλλουν. Στην περίπτωση αυτή, η πολεοδομική αρχή θέτει με έγγραφο εύλογη προθεσμία στους ιδιοκτήτες για συμμόρφωση.
8. Επιτρέπεται η κατασκευή κατακόρυφης εξοχής (κρέμασης) κάτω από το άκρο των εξωστών, ημιϋπαίθριων χώρων και προστεγασμάτων.
Όπου από άλλες διατάξεις ορίζεται ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος κάτω από τα στοιχεία αυτά, το ύψος αυτό μετριέται μέχρι το κατώτατο σημείο της κατακόρυφης εξοχής.
Από την άλλη υπαρχει ο νόμος για τα φωτοβολταικά σε στέγες και δώματα που αναφέρει:
"Τα Φ/Β στοιχεία που τοποθετούνται στο δώμα του κτιρίου θα πρέπει να οριοθετούνται περιμετρικά με στηθαίο συμπαγές μέγιστου ύψους 1,20 μ. για αισθητικούς λόγους και για την προστασία της εγκατάστασης."
Αυτη τη στιγμή εξετάζεται από την πολεοδομία της Λάρισας μια εγκατάστασή μας σε δώμα το οποίο έχει στηθαίο ύψους 1 μ. αλλα όχι συμπαγες σε όλο του το μήκος. Δηλαδή σε μία από της 4 πλευρές έχει συμπαγές για 30 εκ και μετά κάγκελο. Στις υπόλοιπες πλευρές έχει κανονικα συμπαγές στηθαίο 1μ.
Είναι λογικό αυτό που εξεταζει η πολεοδομία; Εφόσον ο νόμος για τα Φ/Β λέει συμπαγές εώς 1,2 μ. χωρίς να εξετάζει ελάχιστο ύψος, και ο κτιριοδομικός λέει ότι το στηθαίο θα πρέπει να είναι πάνω από ένα μέτρο αλλα μπορεί να είναι και μικτό.
kfran, τα πάνελς σε τι απόσταση βρίσκονται από το περίγραμμα του δώματος?
Το άρθρο που παρέθεσες δεν λέει για τα στηθαία του κτηριοδομικού (για προφύλαξη από πτώση) αλλά για τα στηθαία οριοθέτησης της εγκατάστασης.
Προσωπική μου άποψη είναι πως αν τα στηθαία οριοθέτησης ταυτίζονται με τα στηθαία του δώματος, τότε πρέπει να είναι συμπαγή με ύψος 1,20μ. και αυτό διότι έτσι πετυχαίνεις αυτό που επιδιώκει το άρθρο, δηλαδή αισθητική και προστασία εγκατάστασης.
Αν δεν ταυτίζονται, κατασκευάζεις νέα συμπαγή με ύψος 1.20μ οριοθετώντας την εγκατάσταση.
Αιτούμαι +1 φήμη στον erling. Αυτά με τα στηθαία πάντα με μπέρδευαν και τώρα σαν να βγάζω άκρη...
Προβλημα και γω στην πολεοδομια Λαρισας μιας και δεν υπαρχει καθολου στηθαιο σε ατελειωτη οικοδομη και απαιτουνε 1.20 συμπαγες στηθαιο.Σε αυτη την περιπτωση εχω προβλημα απο σκιασεις και πρεπει να πας 2,5 μετρα μεσα για να αποφυγεις τις σκιασεις.
Το θεμα εινια οτι σε αλλες πολεοδομιες ξερω οτι το παραβλεπουν το θεμα προκειμενου να υπαρχει συνεχεια στην επενδυση των φωτοβολταικων.
Με αυτη την αντιμετωπιση βαζουν ταφοπλακα στα φωτοβολταικα δωματων στη Λαρισα.
Τι μπορουμε να κανουμε?Πως μπορουμε να αντιδρασουμε???
Edit:Για να κατασκευασεις νεα στηθαια σε υπαρχουσα κατασκευη απαιτειται αναθεωρηση οικοδομικης αδειας με ολα τα οικονομικα παρελκομενα πραγμα που σημαινει οτι κανεις δεν θα κατσει να το κανει για να βαλει φωτοβολταικα....
Καταρχήν δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην χρησιμοποιήσεις τα στηθαία του κτιριοδομικού για στηθαία οριοθέτησης.
Ο νόμος για τα Φ/Β απαιτεί συμπαγή στηθαία μέγιστου ύψους 1,20μ. για οριοθέτηση, αλλα δεν αναφέρει πουθενά ελάχιστο ύψος.
Ελάχιστο ύψος αναφέρει μόνο ο κτιριοδομικός, ο οποίος δεν απαιτεί συμπαγή στηθαία.
Διορθώστε με εαν κάνω λάθος αλλά πιστεύω ότι εαν έχω συμπαγές στηθαίο 30εκ και απο κει και πάνω κιγκλίδωμα 70 εκ, καλύπτω και τον κτιριοδομικό και το νόμο για τα Φ/Β
@erling τα πανελς βρίσκονται >1μ. από το εσωτερικό του στηθαίου.
Guest
