stayros Δημοσιεύτηκε September 4, 2010 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2010 at 06:47 πμ Αν σύγκρινες τα 38 πανελ με τα 42 λογικό είναι τα 42 στις 10° να παράγουν περισσότερο. 30° για Αθήνα είναι ΟΚ.
ecatodarcus Δημοσιεύτηκε September 4, 2010 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2010 at 09:54 πμ Βάλε βάσεις μεταβλητής γωνίας και άλλαζε τις μοίρες μόνος σου, πέντε φορές το χρόνοείναι αρκετές.Θα έχεις γύρω στο 15% επιπλέον έσοδα δεν θα ανέβει αρκετά το κόστος? Αν σύγκρινες τα 38 πανελ με τα 42 λογικό είναι τα 42 στις 10° να παράγουν περισσότερο. 30° για Αθήνα είναι ΟΚ. οχι το σύγκρινα και στις 2 περιπτώσεις με τα 42 πάνελ.
petsis Δημοσιεύτηκε September 4, 2010 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2010 at 10:09 πμ δεν θα ανέβει αρκετά το κόστος? Το θέμα του κόστους είναι αρκετά σχετικό, απλά χρειάζεσαι το κάθε πάνελ να έχει ξεχωριστή βάση.
bill_arianos Δημοσιεύτηκε September 4, 2010 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2010 at 04:08 μμ 15 τοις εκατο ειναι τεραστιο ποσο ακομα και αν αλλζεις την κλιση μονος σου! 5-7 τοις εκατο ναι.
tsilena Δημοσιεύτηκε September 5, 2010 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2010 at 02:21 μμ Ναι την καταργεί και αρκεί μία γραπτή ενημέρωση της Πολεοδομίας από το Μηχανικό για τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Με τη νέα ΚΥΑ, όσον αφορά τις στέγες, ανεξάρτητα αν μιλάμε για οικιακά ή επενδυτικά συστήματα, δεν πηγαίνουμε καθόλου στην Πολεοδομία. Έχουμε να κάνουμε μόνο με το Διαχειριστή. 1. Κάνουμε την Αίτηση όπως πριν. 2. Αφού πάρουμε και αποδεχτούμε τους όρους σύνδεσης από τη ΔΕΗ (ή αλλον προμηθευτή), κατασκευάζουμε το έργο. 3. Για τη σύνδεση του σταθμού στέλνουμε στη ΔΕΗ μαζί με την Αίτηση Ετοιμότητας, μία περιγραφή της εγκατάστασης και μία Υ.Δ. για την τήρηση της νομιμότητας και των όρων της ΚΥΑ. Αν πρόκειται για ταράτσες πρέπει να αφήσουμε απόσταση της φ/β κατασκευής, 0,50 εκ. από το στηθαίο. Η έννοια του στηθαίου στην παρούσα ΚΥΑ, δεν έχει σχέση με το "μέγιστο 1.2 μ" της προηγούμενης 29107 ΥΑ, μιας και αυτή καταργείται. Αν πρόκειται για σκεπές (κεραμωτές), δεν αναφέρεται απόσταση, άρα πηγαίνουμε στο όριο της κεραμωτής. Για τις εκτός σχεδίου στέγες, είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που για > 10kWp προσκομίζουμε επιπλέον τοπογραφικό και οικοδομική άδεια. Όσον αφορά την ΕΠΑΕ, επειδή η ΚΥΑ ορίζει πότε απαιτείται ΕΠΑΕ (άρθρο 2), αν είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις, πηγαίνουμε στην ΕΠΑΕ πριν την κατασκευή του έργου και επισυνάπτουμε τη γνωμοδότηση στην Αίτηση Ετοιμότητας/Σύνδεσης. Η εμπειρία μου, ως τώρα, δεν είναι αρνητική από τις επιτροπές.
jsk Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 01:40 μμ Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση αν κάποιος έχει αντιμετωπίσει κάτι ανάλογο Κάνουμε αιτήσεις στην ΔΕΗ κλπ μονογραμμικα μελέτες με 30x230Wp panels προχωράει η διαδικασία, πληρώνουμε παίρνουμε την χελώνα κλπ και βάζουμε παραγγελία και τα 230WP δεν είνια διαθέσιμα και είνια τα 235Wp τι κάνουμε που έχουμε 150WP επιπλέον? Και ένα δευτερο ερώτημα αδειόδοτούμεθα με 42χ235 και όταν πάμε να στήσουμε έχουμε 42χ230WP ένα έλλειμα 210Wp Γνωρίζεται πως το χειρίζεται η ΔΕΗ? Τι πρέπει να κάνουνμε proactively (δηλαδή πριν φωνάξουμε την ΔΕΗ να συνδέσει). Και οι 2 περιπτώσεις είνια πραγματικές και προφανώς αφορούν διαφορετικούς κατασκευαστές αλλιώς θα έκανα τράμπα μεταξύ των έργων
chris_gr Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 11:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 11:18 μμ jsk: Εσύ δεσμεύεις την ισχύ για την οποία έχεις κάνει την αίτηση. Στο τέλος, όταν και πας να κάνεις τη σύνδεση στην ουσία κάνεις επικαιροποίηση με νέο μονογραμμικό κλπ. Ο τεχνικός που έρχεται να σε ελέγξει εκτός των αρμονικών και λοιπών μετρήσεων μετράει τη συνολική ισχύ σου. Αν έκανες αίτηση για 99,75 kW δεν τον νοιάζει αν έβαλες τα 230 ή τα 235, αρκεί να μην ξεπέρασες τα 99,75 kW. Εμένα προσωπικά κανένας δεν μου είπε να ενημερώσω το φάκελο με καινούργια prospects εφόσον άλλαξα τύπο Φ/Β πλαισίου, αλλά στο τελικό μονογραμμικό απεικόνισα και έγραψα την πραγματικότητα. Βέβαια από τεχνικό σε τεχνικό καια πό περιοχή σε περιοχή πολλά αλλάζουν ....
tsilena Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 11:57 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2010 at 11:57 μμ jsk:Πρέπει να προσέξεις να μην έχεις επαύξηση της ισχύος μετά την κατασκευή του έργου. ΑΝ έχεις λιγότερη ισχύ, απλώς αλλάζεις τα στοιχεία των πλαισίων ή/και των αντιστροφέων με καινούργιο μονογραμμικό. Αν έχεις περισσότερη, τότε έχεις πρόβλημα. Θα πρέπει να κάνεις καινούργια αίτηση από την αρχή. Έχε πάντα στο μυαλό σου τη μέγιστη δυνατή ισχύ που θα μπορούσες να έχεις με τον τύπο των πλαισίων που χρησιμοποιείς (μέγεθος , max Wp, ..) και αυτή να αιτήσεις. ΔΕΗ: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας (1) Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης δεν είναι πλήρη, ή τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και στοιχεία είναι ελλειπή, η αίτηση δεν παραλαμβάνεται. Σε περίπτωση αλλαγής της θέσης εγκατάστασης ή επαύξησης της ισχύος του σταθμού, θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Αλλαγές στην ισχύουσα αίτηση γίνονται δεκτές μόνο σε περιπτώσεις μεταβολής της επωνυμίας του αιτούντος ή μείωσης της ισχύος του σταθμού με υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης για τα αντίστοιχα στοιχεία που μεταβάλλονται, καθώς και μεταβολές του τύπου ή και του κατασκευαστή των πλαισίων και των αντιστροφέων με προσκόμιση των αντίστοιχων στοιχείων τους.
jsk Δημοσιεύτηκε September 7, 2010 at 05:14 πμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2010 at 05:14 πμ Chris_gr & tsilena ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας Κάτι τέτοιο είχα φανταστεί αλλά γενικά με την ΔΕΗ δεν παίζουμε οπότε όσο περισσότερες εμπειρίες τόσο το καλύτερο. Πάντως αυτή η κατάσταση με τα panels Και τους inverters είναι εξοργιστική. Δεν υπάρχουν και πολλές αγορές που είναι product driven δηλάδη πάρε αυτό και αν σου αρέσει.
panosaoua Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2010 at 01:02 μμ Καλησπέρα σας, τελικά μετά την τελευταία ανακοίνωση της ΔΕΗ για κατά προτεραιότητα εξέταση των ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων, παγώνει ή όχι δυνατότητα αίτησης για νέα εγκατάσταση; Ενδιαφέρομαι για εγκατάσταση στο σπίτι μας και δεν έχω καταλάβει τι ισχύει τελικά. Αυτό το πάγωμα ισχύει πχ. και στις πόλεις όπου η ΔΕΗ δεν έχει αιτήσεις από αγρότες;
