kan62 Δημοσιεύτηκε February 23, 2025 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2025 at 07:33 μμ Καλησπέρα Βασίλη. Το ασκεπές το έλεγα γιατί στο προηγούμενο 3D που έβαλες ήταν πλάκα στο πίσω μέρος ... ο εξώστης μπροστά και να μην έχει τις τρύπες δεν πειράζει. Η κολώνα για την πέργκολα δεν απαγορεύεται, απαγορεύεται όμως να είναι και κολώνα του κτηρίου. Οπότε, για να είμαι σαφέστερος σε ρωτάω, αν λείψει η κολώνα μπορεί να στηριχθεί το κτήριο ;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 05:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 05:27 πμ καλημέρα Θόδωρε και σε ευχαριστώ και πάλι Είναι πράγματι κολώνα του κτιρίου. Αλλά από ποια διάταξη απαγορεύεται να είναι του κτιρίου! Και αν πω να την καταργήσω πως θα στηρίξω την πέργκολα?? Σαν πρόβολο! Και γιατί μόνο σαν πρόβολο??
Deuxarc Δημοσιεύτηκε August 28, 2025 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2025 at 08:16 πμ Καλημέρα σας Θα ήθελα τη συμβουλή σας σχετικά με το θέμα που βλέπω οτι συζητήθηκε και πιο πάνω. Στο σχέδιο που σας παραθέτω έχουμε σχεδιάσει "αίθριο" με διαστάσεις α*β σε επαφή με το πλάγιο όριο γωνιακού οικοπέδου, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον φυσικό φωτισμό-αερισμό των χώρων μιας και υπερκαλύπτεται η ανάγκη αυτή από τα υπόλοιπα ανοίγματα. Σύμφωνα με το σκαρίφημα του ΝΟΚ στο άρθρο 2 παρ1 (ορισμός αιθρίου) , αυτό θα πρέπει να έχει διαστάσεις Δ. Πως μπορώ να εξασφαλίσω μικρότερες διαστάσεις, πως θα χαρακτηριστεί (πχ εσοχή στο σώμα κτιρίου, φωταγωγός), που θα προσμετρηθεί (πχ κάλυψη) και εαν μετράει στη φύτευση. Σημείωση: ο τοίχος στο όριο του οικοπέδου δεν είναι απαραίτητο να κατασκευαστει. Σας ευχαριστώ.
Menelaos50 Δημοσιεύτηκε September 12, 2025 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2025 at 12:35 μμ Καλησπέρα, θέλω να διαμορφώσω μία κάτοψη συνθήκες φυσικού φωτισμού σε ένα κλιμακοστάσιο. Στην 1η φωτογραφία έχω διαμόρφωση εσοχή με το πλάγιο όριο που καταλήγει στην πρόσοψη του κτηρίου και μετά στην Δημοτική οδό. Αυτή η εσόχη δεν μετρά στην δόμηση ούτε στην κάλυψη. Με καλύπτει το άρθρο 14 παρ. 4 (τώες παρ. 3). Ρωτάω επειδή δεν έχω ποτέ μου χρησιμοποίησει την εν λόγω διάταξη και επειδή με τον ΓΟΚ δεν μπορούσες να κάνεις κάτι τέτοιο - να μην κολλήσεις και να μην αφήσεις Δ? Αν δεν μπορώ να κάνω την 1η θα διαμορφώσω έναν φωταγωγό ( εικόνα 2)που θα βλέπει και αυτός στην πρόσοψη και θα μετράει στην κάλυψη αλλά όχι στην δόμηση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. ώσω σε
Κάπτεν Γκρόσο Δημοσιεύτηκε September 27, 2025 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2025 at 07:37 πμ Μπορείς να εφαρμόσεις την πρώτη λύση, αρκεί να πληρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην παράγραφο 7 περί φυσικού φωτισμού των κλιμακοστασίων και περί φυσικού αερισμού στην αντίστοιχη παράγραφο του επόμενου άρθρου. 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 27, 2025 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2025 at 11:05 πμ Εγώ πάντως δεν βλέπω εσοχή......
Occultist Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2025 at 01:25 μμ Όταν η Εσοχή του Κτιρίου εφάπτεται με όριο του οικοπέδου, εξακολουθεί να μην προσμετράται η επιφάνειά της σε Κάλυψη/Δόμηση; Αν τη διατρέχει και κάποια δοκός (παράλληλα στην ανοικτή πλευρά της), εξακολουθεί να μη μετράει και η δοκός σε Κάλυψη/Δόμηση;
