Εν τω μεταξύ, κουβέντα να γίνεται, από περιέργεια το έψαξα λίγο και αυτό που δείχνει ο συν/φος GMEPH είναι η μεταβλητή που πρότεινα παραπάνω... 😀lol
Edited by lou
Αν η scalelist στο model είναι σε ίντζες πως μπορεί να αλλάξει σε μέτρα;
 units-->m και -dwgunits-->m [προσοχή τι σου ζητάει να κάνεις scale]
το καλύτερο όμως για μένα είναι να κάνεις νέο αρχείο no template-metric κ copy paste εκεί
Edited by Pavlos33
Το αρχείο ήταν πρωτογενές από χειριστήριο gps και ενώ μετέτρεψα τις μονάδες σε μέτρα μου έμεινε η scale list σε inches...
Edited by Pavlos33
το οτι έκανες μετατροπή σε μέτρα (φαντάζομαι χειροκίνητα) δεν πάει να πει οτι το autocad καταλαβαίνει ότι οι νέοι αριθμοί είναι μέτρα. Εφόσον έχεις ακόμα imperial scales το autocad οτι διαβάζει είναι σε imperial.
Για να γίνει σωστά μετατροπή ακολουθείς τους τρόπους που ανέφερα παραπάνω ή εφόσον οι αριθμοί απο το gps είναι σε inches, τα εισάγεις σε ένα αρχείο όπου είναι imperial -->μετά ανοίγεις ένα metric dwg  (ελέγχεις ότι σε units & -dgwunits είναι οι μονάδες που θες) και εισάγεις το imperial dwg ως xref.
Εκεί θα σου ζητηθεί αν θες μετατροπή κτλπ. Μετά  διαλέγεις να κάνεις edit το xref, διαλέγεις τα πάντα κ μετά διαλέγεις την επιλογή add to workset όπου μεταφέρεις τα πάντα στο metric dwg.
Edited by Pavlos33
Oι μετρήσεις του αρχείου ήταν σε μέτρα αλλά είχε units σε imperial το οποίο είχα αλλάξει με την εντολή "units". Είχε μείνει όμως η scalelist σε ιμπεριαλ η οποία άλλαξε με την εντολή που μου είπες πιο πριν (dwgunits).
Αν απλά αντιγράψω copy paste τα στοιχεία του σχεδίου σε ένα νέο dwg (template iso) είναι λάθος?
Edited by Pavlos33
  • 1 year later...
Oταν εκτυπώνω σε pdf μερικές φορές δεν αναγνωρίζει την γραμματοσειρά και αναγκάζομαι να αλλάξω την γραμματοσειρά στο κείμενο.
Όμως αυτή την φορά ακόμα κι εαν αλλάξω την γραμματοσειρά δεν την αναγνωρίζει στην εκτύπωση στο pdf. Το περίεργο είναι ότι κάποιο κείμενο το αναγνωρίζει, ενώ τα υπόλοιπα δεν τα αναγνωρίζει κι ας έχουν την ίδια γραμματοσειρά.
Στην προεπισκοπιση φαινεται σωστα?
Τσέκαρε το παρακάτω μήπως λυθεί το θέμα σου:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/pdfs-texts-amp-dots/td-p/4387539
