AutoCad - 04.3 Εκτυπώσεις (Plotting - printing)
iovo
Διάβασα παραπάνω όσα αναρτήθηκαν σχετικά με τις κλίμακες και απ ότι κατάλαβα καθένας δουλεύει με τον δικό του τρόπο. Γι αυτό θα ήθελα την βοήθεια σας σαν επανέλεγχο σε αυτο που έκανα.Θέλω να τυπώσω κάποιες όψεις κτιρίου σε Α0.Έχω τις όψεις σχεδιασμένες στο model σε mm(γιατι με βολεύει καλύτερα να τα επεξεργάζομαι ετσι) και κλίμακα 1:1.Από layout έκανα viewports,έβαλα τις όψεις και εκανα scale επιλέγοντας το περίγραμμα του κάθε viewport και δίνοντας την κλιμακα που θέλω .Τέλος στην εκτύπωση δίνω plot scale 1:1 και 1mm=1unit . Είναι σωστός αυτός ο τρόπος ή πρέπει να αλλάξω κατι ?? Τα φωτα σας....
Αυτό που σχεδίασες σε τι κλίμακα θέλεις να εκτυπωθεί?
Αν θέλεις να εκτυπωθεί σε κλίμακα π.χ. 1:50, από τη στιγμή που σχεδιάζεις σε mm θα πρέπει να γράψεις 1:50.
Για την ίδια κλίμακα εκτύπωσης αν σχεδίαζες σε m θα έπρεπε να δώσεις 1000:50.
Για να βάλεις κλίμακα σε layout κανείς τα έξεις βήματα
1 αφού μπεις στο view port κάνοντας διπλό κλικ
2 πατάς Z(enter)
3 S(enter)
4 βάζεις την κλίμακα π.χ. για 1:50 πατάς 1000/50xp (enter)
Και για scale στο παράθυρο του plot 1:1
Σε κλίμακα 1:50 και κάποια σε 1:20 ,θέλω να τυπωθούν , απλώς ρωτάω αν είναι σωστό να δώσω την κλίμακα 1:50 κ 1:20 αντίστοιχα, επιλέγοντας το κάθε viewport (δηλαδη από viewport scale control) ,έχοντας κάνει page set up και επειτα στο plot scale 1:1. σωστό??
Δέσποινα εικάζω οτι πρέπει να είσαι ορθη
θα επαναλάβω άλλη μια φορά τη διαδικασία όσο καλύτερα γίνεται
τα σχέδια γίνονται στο Model
το οποίο είναι ρυθμισμένο 1unit=1mm
δηλαδή για μηχανολογικό σχέδιο το οποίο σχεδιάζεται 1:1
όσοι κάνουν αρχιτεκτονικό σχέδιο καταχρηστικά μεν αλλά στην πλειοψηφία δε
αποφασίζουν αυθαίρετα (μεν αλλά λογικάδε) οτι θα θεωρήσουν τη 1unit ως 1m (=1000mm)
ωστε το σχέδιο για ευκολία να σχεδιάζεται σε ένα πρός ένα
με αυτήν την αυθαιρεσία όταν εκτυπώνω το σχέδιο από το model σε 1:1 βγαίνει 1000 φορές μικρότερο
οπότε στο παράθυρο της εκτύπωσης αλλάζω τη μονάδα γράφοντας 1unit=1000mm
δηλ
για κλίμακα 1:1 > 1000:1
για κλίμακα 1:100 > 1000:100
για κλίμακα 1:50 > 1000:50
για κλίμακα 1:20 > 1000:20
κλπ
το Layout είναι το χαρτί μας
δηλαδή του δίνουμε το επιθυμητό μέγεθος πχ Α1
βάζουμε την ταμέλα του σχεδίου μας
επιλέγουμε με τα viewport (παράθυρα) διαφορετικά τμήματα από το Model με τη δυνατότητα να έχουν διαφορετική κλίμακα
πχ θέλω ένα σχέδιο με το κλιμακοστάσιο και τις λεπτομέρειές του
φτιάχνω 1 viewport με τμήμα της κάτοψης που έχει τη σκάλα σε κλ 1:50
2ο viewport με τμήμα της τομής που έχει τη σκάλα σε κλ 1:50
3ο viewport την κάτοψης της σκάλας σε κλ 1:20
4ο viewport λεπτομέρειες της σκάλας σε κλ 1:5
και όλα αυτά στο ίδιο layout
όπότε έχω ένα πλήρες σχέδιο με το κλιμακοστάσιο στο layout έτοιμο προς εκτύπωση 1:1 σε φυσικό μέγεθος
αν για κάποιο λόγο θέλω να αλλάξω τη σκάλα μου δουλέυω αποκλειστικά στο model
και οι αλλαγές μου μεταφέρονται αυτόματα στο layout
δηλαδή δεν δουλέυω σχεδόν ποτέ στο layout
μόνο λεπτομέρεις πχ πινακάκι, λογότυπο κλπ
τωρα το μόνο που μένει είναι να εξηγήσουμε πως
βάζουμε τις σωστές κλίμακες στα viewport
αυτό γίνεται πατώντας στο εσωτερικό του κάθε viewport με διπλο κλικ
παρατηρούμε πως μπορούμε να "κινηθούμε" μέσα στο σχέδιο του model και να εντοπίσουμε το τμήμα του σχεδίου που μας ενδιαφέρει
την επιθυμητή κλίμακα τη δίνουμε με την εντολή [blue]zoom[/blue]
στη συνέχεια επιλέγουμε
[blue][All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: Scale[/blue]
και μας εμφανίζεται το παρακάτω δίλημμα
[blue]Enter a scale factor (nX or nXP):[/blue]
δηλαδή να γράψουμε την κλίμακα που θέλουμε να μεγεθυνθεί
για κλίμακα 1:100 γράφω 1XP
για κλίμακα 1:50 γράφω 2XP
για κλίμακα 1:20 γράφω 5XP
για κλίμακα 1:200 γράφω 0,5XP
τώρα πως προκύπτουν τα νουμερα
έστω n το ζητούμενο
n*[αντίστροφο της κλίμακας]=100 δηλ n=100/[αντίστροφο της κλίμακας]
Πχ
για την κλίμακα 1:200
το αντίσρτοφο της κλίμακας είναι 200
οπότε n=100/200 = 0,5
για την κλίμακα 1:50
το αντίσρτοφο της κλίμακας είναι 50
οπότε n=100/50 = 2
κλπ
το XP είναι απόλυτη κλίμακα το Χ είναι σχετική κλίμακα και αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει
οι αλλαγές στο viewport γίνονται και μεσα από την εκτύπωση (plot)
μόνο μην ξεχάσετε οτι στο Plot area > layout
και προσοχή μην πειράξετε την κλίμακα , πρέπει να είναι πάντα 1:1
τουλάχιστον στην αρχή!!!!!
  • Like 2
myri κατοτοπιστικότατος,ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια, αλλά σ έχασα καπού με τα xp . Προφανώς αυτός είναι ενας ακόμα τρόπος να δώσεις τις επιθυμητές κλίμακες . Μήπως ξέρετε αν αυτός ο τρόπος (zoom->scale->...xp) δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που περιέγραψα νωρίτερα??(στο layout από εργαλειοθήκη viewports->viewport scale control)
DESPOINA εγώ δουλεύω διαφορετικά την εκτύπωση . Ο δικός μου τρόπος είναι ο παρακάτω :
Αφού ρυθμίσεις 1mm =0,001unit
Πηγαίνεις στο layaut και μπαίνεις μέσα στο viewport με διπλό κλικ .Στην συνέχεια γράφεις στο Command Z ( zoom) και πατάς ender
μετά S (Scale ) και πατάς ender .
Αν θέλεις για παράδειγμα τα εκτυπώσεις σε κλίμακα 1/1000 γράφεις μετά το τελευταίο ender 1/1000xp.
( τα ίδια βήματα κάνεις και για εκτύπωση 1/ 50 , 1/500 κτλ απλά στο τελευταίο βήμα για την 1/ 50 θα γράψεις 1/50xp, ενώ για 1/500 θα γράψεις 1/500xp κοκ ) Ελπίζω να σε βοήθησα.
soula μόλις δοκίμασα αυτό που μου πες και επιβεβαίωσα ετσι και τον δικο μου τρόπο,απλά εγώ δίνω 1mm=1 unit(σχεδίαση σε mm). Πολύ πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες σας παιδιά,ευχαριστώ!!!
Για να κάνω Plot το σχέδιο μου σε pdf πρεπει να έχω εγκατεστημένους drivers απο plotter,γιατί το προσπαθώ και δε μου εμφανίζει την επιλογή αυτη?
Το ίδιο ισχύει και για plot to file?
