dratsiox έβαλα τα δεδομένα όπως τα περιγράφεις και δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βγάζει αμοιβές κανονικά.
Υπ' όψιν μόνο, ότι όταν έχουμε τσεκαρισμένο το "Είναι αποτύπωση" πρέπει να το έχεις γυρίσει στη "Θερμομόνωση" και όχι να δείχνει στην "Ενεργειακή απόδοση" (στην "Επιλογή - Κατηγ. Μελετών") , καθώς το πρόγραμμα κάνει σχετικό έλεγχο, λόγω του ότι δεν υφίσταται στο σύστημα του ΤΕΕ "Αποτύπωση ενεργειακής απόδοσης". Αν το πρόγραμμα δείχνει "Ενεργειακή απόδοση" δεν θα σου βγάλει αμοιβές αποτύπωσης (άσχετα αν είναι επιλεγμένη ή όχι η ενεργειακή απόδοση). Θα σου βγάλει όμως μήνυμα να το γυρίσεις στη "Θερμομόνωση", και αφού το γυρίσεις, θα σου βγάλει κανονικά τις αμοιβές αποτύπωσης που έχεις επιλέξει.
Αν δεν βρεις τη λύση, γράψε ποιο συγκεκριμένα τα δεδομένα σου και τι επιλογές έχεις στην "Επιλογή - Κατηγ. Μελετών".
Αυτό ακριβώς παρατήρησα κι εγώ με την επιλογή "Ενεργειακή απόδοση"-->"Θερμομόνωση".
Όταν είναι επιλεγμένη η "Θερμομόνωση", οι αμοιβές υπολογίζονται κανονικά.
Ευχαριστώ
Υπάρχει περίπτωση να υποστηρίξει το πρόγραμμα export για open office ;
+1 θα ήταν πάρα πολύ καλό.
Όλα τα αρχεία rtf (εκτός από αυτά των ρυθμίσεων Ν.3843/10) ανοίγουν και με Openoffice.
Αν θέλετε να ανοίγουν με Openoffice θα πάτε στα πρόσθετα στοιχεία, εκεί (τέρμα κάτω) θα επιλέξετε Openoffice αντί για Word που είναι προεπιλεγμένο.
Τα rtf των ρυθμίσεων μη τα ανοίγετε με Openoffice γιατί δεν έχουν προσαρμοστεί ώστε να εμφανίζονται σωστά σε Openoffice, αλλά μόνο σε Word.
  • 2 weeks later...
Πάνω στον πανικό μου δεν πρόλαβα να δω αν υπαρχει κατι που πρεπει να κανω στο insoft πώς να κάνω μια συγχώνευση για δυο έργα τελείως διαφορετικά το ένα με το άλλο αλλά στο ίδιο οικόπεδο 23 στρεμμάτων. Θέλω να βγάλω αμοιβή για μια αγρ. αποθήκη 100τμ και μια υδατοδεξαμενη 150μ3 δλδ 60μ2 * 2,5μ ύψος. Όλα πρέπει να βγουν σε μια άδεια. Πως να το κάνω?
Ευχαριστώ Προκαταβολικά.
Θες δυο προυπολογισμους αφου ειναι ανεξαρτητα κτηρια..
Αρα θα βγαλλεις δυο ξεχωριστες μελετες..
(με επιφυλαξη σε καθε μια πρεπει να εχεις ελαχιστο 5000λ)
Το καταλαβαίνω αυτό ότι είναι δυο διαφορετικές μελέτες αλλά πως θα κάνω την συγχώνευση ρωταω. Να μη του χρεώσω και 2 φορές το τοπογραφικό
Υπάρχουν 2 τρόποι αντιμετώπισης της περίπτωσής σου.
Κατ' αρχήν να αναφέρω ότι στο Π.Δ.696/74 υπάρχει η παρ.8 του Αρθ.83 που αναφέρει τα ακόλουθα.
8. Η αμοιβή δια την μελέτην συγκροτήματος κτιρίων υπολογίζεται θεωρουμένου ότι έκαστον των κτιρίων του συγκροτήματος αποτελεί ανεξάρτητον μονάδα.
1ος τρόπος
Εφαρμόζεις την ανωτέρω παράγραφο και θεωρείς ότι η Αγροτική αποθήκη και η δεξαμενή, είναι ανεξάρτητες μονάδες, οπότε βγάζεις χωριστά τις αμοιβές για την αγροτική αποθήκη και χωριστά για τη δεξαμενή κάνοντας 2 ξεχωριστά έργα. Υποβάλεις 2 αρχεία xml και το τοπογραφικό το βάζεις μόνο στο ένα από αυτά.
2ος τρόπος
Θεωρείς ότι η ανωτέρω παράγραφος δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση σου (άλλωστε υπάρχουν αρκετές πολεοδομίες που δεν επιμένουν στην εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου) καθώς η δεξαμενή δεν θεωρείται κτίριο.
Στην περίπτωση αυτή, τα βάζεις και τα δύο στην ίδια μελέτη ως ένα έργο. Με συμβατικό τρόπο βάζεις την αποθήκη και με αναλυτικό προϋπολογισμό τη δεξαμενή, επιλέγοντας στον αναλυτικό "Δεξαμενές νερού". Στην περίπτωση αυτή στέλνεις ένα xml στο TEE.
Εννοείται ότι οι αμοιβές εφαρμόζοντας τον 1ο τρόπο είναι μεγαλύτερες από αυτές του 2ου.
Αν θέλεις να εφαρμόζεις τον 1o τρόπο αλλά υπάρχει θέμα ελάχιστης αμοιβής σε κάθε ένα από αυτά, τότε στείλε με mail τα 2 xml να σου τα συνενώσω σε ένα. Γίνεται πολύ εύκολα με έναν xml editor.
