Αμοιβή μηχανικού, Φορολογικά
bt.architecture
  • Απαντήσεις 1,6k
τελικα τι γινεται με την αμοιβη??πηγες κανεις σε καμια πολεοδομια να ρωτησει?παντως μου φαινεται καπως λογικο να ζητησουν νομιμη αμοιβη για τον μηχανικο ωστε να παρουν το φπα και το φεμ.
περίμενε την ερμηνευτική εγγύκλιο, της ερμηνευτικής εγκυκλίου, τη ερμινευτική εγκυκλίω, την ερμινευτική εγκύκλιο, ώ ερμυνευτική εγκύκλιε.
Μόλις έστειλα επιστολή με γραπτό ερώτημα επί του θέματος στο ΤΕΕ. Το να αναρωτιόμαστε μόνοι μας σε ένα forum δεν έχει και πολύ νόημα. Επειδή δεν ξέρω πότε θα απαντηθεί και σε τι μορφή θα είναι η απάντηση (αν και επιφυλάσσομαι να σας ενημερώσω), συνιστώ και στους υπόλοιπους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.
Διευθύνσεις και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του ΤΕΕ είναι εδώ:http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/tee_contact
Εγώ έστειλα το ερώτημα με fax στο ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να στείλουμε όλοι αιτήματα. Αφού έστειλες εσύ, αν θέλεις μας κοινοποιείς την απάντηση. Μην μπλοκάρουμε και το σύστημα...
Πάντως για μένα είναι άλλη μια αγγαροδουλειά, ακόμα κι αν πληρωθεί (που δεν το βλέπω να ζητάω λεφτά με τους εργολάβους). Δεν θα φας 2-3 μέρες; Βρες τα σχέδια, τύπωσε τοπογραφικό και κατόψεις, φτιάξε τις τεχνικές εκθέσεις, πήγαινε στην πολεοδομία, ξαναπήγαινε, ξαναπήγαινε, ξαναπήγαινε...
...τι να σου κάνουν και τα 300 και τα 400€ αν τα φας σε βενζίνες και σε τηλέφωνα;
Βρήκα το παρακάτω κείμενο στην σελίδα του ΥΠΕΚΑ σχετικά τα παραστατικά για την πληρότητα του φακέλου υποβολής και αναφέρει για την αμοιβή:
-Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ με συνημμένα , Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση
Πηγή:
http://www.ypeka.gr/ypeka/Default.aspx?tabid=512&language=el-GR
Δηλαδή σύμφωνα με τα παραπάνω, όπως το καταλαβαίνω εγώ θα ζητάμε σαν αμοιβή
5000λ + ΦΠΑ και θα έχουμε και 10% προκαταβλητέο φόρο λογικά.
Οπότε η αμοιβή θα είναι γύρω στα 1300 ευρώ.
Αν μίλησε κανείς με το ΤΕΕ ή ξέρει κάτι άλλο ας το αντιπαραλάβει
Αντιγράφω από άλλο παραπλήσιο θέμα
Μάλλον κάποιος έμαθε πως υπάρχει κώδικας αμοιβών και λέει "ας στείλουμε το μπαλάκι στο ΤΕΕ"
Αντιγράφω:
Παράθεση:¶ρθρο 1 : Αντικείμενον
1. Αι δια του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως δια την εκπόνησιν μελετών και διενέργειαν επιβλέψεωνπαραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις αυτών.
2. Ειδικώτερον αι δια των διατάξεων του παρόντος καθοριζόμεναι αμοιβαί αναφέρονται εις :
α) Τας Τοπογρφικάς, Κτηματογραφικάς και Χαρτογραφικάς Εργασίας.
β) Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Συγκοινωνιακών Έργων ήτοι :
βα) Οδών και τεχνικών έργων αυτών.
ββ) Λιμενικών έργων.
βγ) Έργων πολιτικών αερολιμένων.
βδ) Κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών οδών, σημάνσεως και φωτεινής σηματοδοτήσεως οδών.
γ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν και παραλαβήν Υδραυλικών Έργων ήτοι :
γα) Εγγειοβελτικών έργων.
γβ) Έργων Υδρεύσεων.
γγ) Έργων αποχετεύσεων.
δ) Εις την μελέτην, επίβλεψιν, παραλαβήν και εκτίμησιν Κτιριακών Έργων των μελετών των έργων τούτων διακρινομένων εις :
δα) Αρχιτεκτονικήν.
δβ) Φερούσης κατασκευής.
δγ) Εγκαταστάσεων και
δδ) Υποδομής, διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου.
Που εντάσσεται η τεχνική έκθεση??????
Θα μας τρελάνουν αυτοί οι Μπιρμπιλονόμοι.......
