Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης κλπ"
achille
παντως τωρα που ξαναδιαβάζω την ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρει:
"Την αίτηση υποβάλλει ο κύριος του ακινήτου ή σε περίπτωση επικαρπίας ο ψιλός
κύριος. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μπορεί να υποβάλει την αίτηση και ένας εκ
των συνιδιοκτητών χωρίς όμως να επιμερίζεται το ποσό του παραβόλου ή το ποσό
του προστίμου κατά την αναλογία του συνιδιοκτήτη στο ακίνητο."
Απο αυτό εγω συμπέρανα ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται και οι 2 ιδιοκτήτες
ναι αλλά ζητούν να είναι γραμμένα και τα στοιχεία των συνιδιοκτητών
γενικά θεωρώ πως με μια καλή συννεόηση θα λυθεί το θέμα
στην αίτηση θα γράψεις και τα 2 ονόματα
Θέλει και 2 υπογραφές στην αίτηση.
εξουσιοδότηση θα κάνει σε μια ΥΔ ο ένας και σε 2η ΥΔ ο άλλος
θα φτιάξεις και από μια δήλωση στον καθένα (2 φορές στον καθένα)
όλες οι ΥΔ χρειάζονται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ
Δεν είναι απαραίτητο για το γνήσιο της υπογραφής. 2 Εξουσιοδοτήσεις όμως απο ΚΕΠ χρειάζονται σίγουρα.
2 έντυπα αιτήσεων, ένα για κάθε συνιδιοκτήτη. Και ας τα καρφιτσώσουν μαζί ως μια. Δε θα κάνουμε καραγκιοζιλίκια τώρα. Δε χωράνε στοιχεία 2 προσώπων σε μια αίτηση.
Και 'γω αυτό πιστεύω, σε όλη την διαδικασία να φαίνεται ένα μόνο όνομα.
Εξάλλου η ρύθμιση αφορά το ακίνητο και ΟΧΙ τον ιδιοκτήτη!!!
Να λοιπόν που βγήκε ΝΕΑ εγκύκλιος, στα μέσα των διακοπών!!!
Ερώτηση 1η: στην παρ. 2) της εν λόγω εγκυκλίου τι εννοεί "δεν εμποδίζεται η εφαρμογή..." ότι εφόσον έχεις στα χέρια σου την άδεια, το τοπογραφικό και την κάτοψη μπορείς να προχωρήσεις σε ρύθμιση ασχέτως εάν έχει απολεσθεί ο φάκελος από την Πολεοδομία; και
Ερώτηση 2η: για την εφαρμογή της παρ. 5) είναι τελικά το κλειστό γκαράζ κύριος ή βοηθητικός χώρος;
Ευχαριστούμε josif1976
1. Στην έννοια «κτίρια, τα οποία κατά τις ισχύουσες διατάξεις λογίζονται ότι έχουν οικοδομική άδεια έως 2.7.2009», που αναφέρεται στην παρ. 1 της Εγκυκλίου 8/2010 περιλαμβάνονται τα κτίρια, που υπάγονται της παρ. 1, του άρθρου 23, του ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α’) όπως ισχύει.
Άρα τακτοποιούνται και αυτά που έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση με τον 1337/83 ή τους άλλους νόμους (410/68 και 720/77) και τα προ του 1955.
4. Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 5/2010 διευκρινίζεται ότι, για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας η σφραγίδα που προβλέπεται στον ν. 1512/1985 με τη σχετική συμπλήρωση ότι ο χώρος ρυθμίστηκε με τη διαδικασία του ν.3843/2010 τίθεται στο έντυπο της οικοδομικής άδειας.
Δηλαδή σε 6 όροφη οικοδομή με 4 διαμερίσματα στον όροφο (σύνολο 24) θα τεθούν 24 σφραγίδες επάνω στο έντυπο της οικοδομικής άδειας?????
gamvro, από βοηθητική χρήση (κλειστό γκαράζ) αλλάζει σε κατοικία (κύρια χρήση). Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα.
Καλημέρα!!
Ερώτηση που μου φαίνεται προφανής η απάντησή της αλλά θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσει κάποιος που ξέρει. Στην τακτοποίηση ζητείται κάτοψη, για να φανούν οι αλλαγές. Κατά συνέπεια σχεδιάζεις κάτοψη, σφραγίζεις και υπογράφεις κανονικά??? Δλδ το γεγονός που αναφερόταν ότι ο μηχανικός χρειάζεται μόνο για την τεχνική έκθεση, δεν ισχύει...
Guest
