Έλεγχος επάρκειας τοιχωμάτων
Στη δεύτερη περίπτωση όλη σχεδόν η ένταση θα μαζευτεί στο τοιχίο κατά Χ. Εάν έχεις και άλλες μικρές κολώνες αυτές θα αποφορτιστούν και θα έχουν λιγότερους οπλισμούς.
  • Απαντήσεις 343
ΟΚ,ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Αλέξανδρε, άσχετα με το συγκεκριμένο κτήριο που απλά μου έδωσε την αφορμή, το ερώτημά μου ήταν γενικό. Ευχαριστώ πάντως!
Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφισσες, σήμερα επέστρεψα από Πολεοδομία γνωστή και μη εξαιρετέα (πλησίον ΗΣΑΠ) και η κυρία στον έλεγχο δεν μου περνάει τα τοιχεία 1.90μ στον έλεγχο επάρκειας. Σημειωτέο δε είναι ότι το τοιχείο μού είναι πλάτη φρεατίου!!!!!!!! Τέλος μου είπε ότι δεν δέχεται τον ΟΑΣΠ σε αυτό το σημείο αλλά το δέχεται όσον αφορά την καθ' ύψος μεταβολή των τοιχωμάτων. (επιλεκτική εφαρμογή αυτό δεν λέγεται?). Τι λέτε για αυτό : Να αλλάξω την μελέτη μου ή να πιέσω να το δεχτεί?
Τι εννοεις δεν δεχεται το 1.90; Η απαιτηση ειναι 2,00μ;Και εν πασει περιπτωσει η αποψη του ΟΑΣΠ ειναι ισχυροτερη του ελεγκτη.Και ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠEΡΙΠΤΩΣΕΙ δεν ειναι στην αρμοδιοτητα της να το δεχθει ή οχι απο τη στιγμη που υπαρχει διευκρινιση απο τον κατ εξοχην αρμοδιο φορεα της πολιτειας για θεματα ερμηνειας του ΕΑΚ . Θα σου προτεινα να ζητησεις να σου δοθει εγγραφως η αρνηση της και να προσφυγεις στην αρμοδια Περιφερεια.Βρε τι αλλο θα δουν τα ματια μας
Τι να πω.... Είναι κολλημένοι κάποιοι υπάλληλοι και νομίζουν ότι έχουν παντοδυναμία σε εμάς που είμαστε απέναντι...(το κτίριο είναι 5-όροφο επί PILOTIS). Τελικά θα πρέπει να αλλάξω τα σχέδια και να φανώ μάλλον βλάκας στους ιδιοκτήτες του έργου ειδάλλως θα τράβαγε πολύ η υπόθεση για να το παίρναγα ως έχει!
@xezus
Από τη στιγμή που το κτήριο σου είναι 5οροφο με Pilotis, φυσικά και έχει απόλυτο δίκιο ο ελεκτής της Πολεοδομίας!!!
Για ένα τέτοιο κτήριο επιβάλλεται η χρήση τοιχίων τουλάχιστον 2,00 m για να μετρήσουν στο nv και από τη στιγμή που έχεις και Pilotis δεν μπορείς να αποφύγεις τα τοιχία ακόμα και αν κάνεις ικανοτικό κόμβων ή λύσεις με q<=1,50.
Ο Κανονισμός είναι ξεκάθαρος!
Διάβασε προσεκτικά και ΕΔΩ
...θα τράβαγε πολύ η υπόθεση για να το παίρναγα ως έχει!
Δεν θα το πέρναγες ποτέ ως έχει!
Τοιχίο με "δόντι" μπορεί να είναι 1,80 αν θυμάμαι καλά. Δεν βρίσκω πρόχειρη την απόφαση του ΟΑΣΠ. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να μην το δέχεται αν δεν υπάρχει σύνδεση με τον υπόλοιπο φορέα.
