Αγορά οθόνης υπολογιστή
dim
Αν είναι να πάρεις TN Panel ίσως δεν υπάρχει λόγος να κινηθείς σε τόσο ακριβές οθόνες.
Αν όμως είναι να πάρεις κάποιο ποιοτικό panel πχ IPS Panel τότε το κόστος σου θα ξεκινά από τα 400-450 ευρώ. Για παράδειγμα δες αυτήν εδώ: http://www.skroutz.gr/s/94983/Dell-UltraSharp-U2410.html
Εγώ πρόσφατα αγόρασα την Dell U2311H 23'' με πολύ καλό panel (IPS) και 234€. Διάβασε και κάποια reviews και αποφάσισε. Η δική μου γνώμη είναι πως για τα λεφτά της είναι εξαιρετική.
Αν και συνήθως οι κάτοχοι μιας οθονης λένε μόνο θετικά σχόλια για αυτην, πως σου φαίνεται η Dell U2311H 23'' οθόνη? Αξίζουν οι Dell οθόνες τα παραπάνω χρήματα τους η είναι ένας μύθος που καλλιεργείτε όπως με τους υπολογιστές MAC που τους προτιμούν οι γραφίστες και οι διαφημιστές? Έχεις δει διαφορές από παλιές σου οθόνες η από αυτές συναδέλφων και τι σου λένε συνάδελφοι που έχουν δουλέψει για λίγο στην οθόνη σου. Εντυπωσιάστηκαν η την θεωρούν παραπλήσια των δικών τους LG και Samsung?
Από προσωπική πείρα, η Dell έχει πολύ καλά προϊόντα. Και η 2005wfp και η 3008wfp που έχω τώρα δεν με έχουν αφήσει παραπονεμένο. Σε αυτό συνεισφέρει και το γεγονός ότι δεν έχουν ΤΝ panel.
Μια οθόνη 24" που είχα για λίγο με ΤΝ panel δεν είχε ευρεία χρωματική απόδοση. Σε μηχανολογικά δεν κάνει διαφορά, αλλά σε γραφιστικά (φωτορεαλισμό, φωτογραφίες, ιστοσελίδες,κτλ) το ΤΝ υστερεί σημαντικά.
Ειδικά σε μια περίπτωση ενώ με το TN panel δυο εικόνες φαίνονταν να έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα, μόλις πήγα στην 3008 (117% NTSC color gamut) είδα ότι η πρώτη εικόνα είχε τόνους του μπλε ενώ η δεύτερη ήταν σχεδόν μωβ.
Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που έμεινα τόσο πολύ στην παλιά 17αρα με λυχνία. Φτιάχνω συχνά φωτορεαλισμους και επεξεργάζομαι εικόνες και βίντεο και με ενδιαφέρει τα χρώματα να είναι ρεαλιστικά.
Το κακό είναι ότι στα καταστήματα εντυπωσιάζεσαι από τα χρώματα των ταινιών αλλά το θέμα όπως είπες είναι όταν γνωρίζεις από πριν κάποια χρώματα η οθόνη να είναι σε θέση να τα αναπαραγάγει με πιστότητα.
Πρέπει να έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις με μια οθόνη πράγμα δύσκολο εκτός κι αν την έχει ήδη κάποιος γνωστός σου.
Αυτό που λένε ότι με τις IPS οθόνες δεν μπορείς να δεις τόσο καλά από τα πλαϊνά σε σχέση με τις TN ισχύει?
Θυμάμαι σε ψάξιμο που είχα κάνει στις αρχές του χρόνου που έλεγαν κάποιοι ότι περιμένουν να βγουν καινούργιες οθόνες με τεχνολογία LED και υψηλή συχνότητα σάρωσης ώστε να είναι πιο ξεκούραστες για τα μάτια.
Έψαξα για την DELL U2311H. Όλοι εντυπωσιασμένοι ειδικά για το κόστος αλλά είχαν κάποια παράπονα για Contrast και backlight bleeding. Επίσης αναφέρουν ελάχιστο μέχρι μέτριο tinting, δηλαδή μπλε απόχρωση στα αριστερά και κίτρινη δεξιά. Το πιο σημαντικό βέβαια ήταν ότι στην συζήτηση στην οποία 2 την αγόρασαν και οι 2 είχαν καμένο pixel. Βέβαια την αντικατάστησαν αλλά δεν παύει να είναι ενοχλητικό αυτό.
Πάντως εκτός από τον φόβο των καμένων pixels φαίνεται καλή.
  • 6 months later...
έχω την DELL U2311H και ομολογώ ότι είναι φοβερή οθόνη, την προτείνω ανεπιφύλακτα , έχει πέσει κι άλλο η τιμή της (την είχα πάρει πριν τις γιορτές 235 και έχει 208 τώρα)
  • 4 years later...
Καλησπέρα,
είμαι ανάμεσα στις παρακάτω οθόνες:
http://www.mediamarkt.gr/mcs/product/_DELL-U2415-860-BBEW-,99452,397554,1864773.html?langId=-18
http://www.mediamarkt.gr/mcs/product/_DELL-P2714H,99452,397554,1668045.html?langId=-18
τελικά είναι καλύτερα 24' με 1920 x 1200 pixels  ή  27' με 1920 x 1080 pixels;  από τα παραπάνω που διάβασα δεν μπορώ να καταλήξω.. αν και προσανατολίζομαι προς την 24 με 1200, γιατί το ύψος είναι σημαντικότερο.
ευπρόσδεκτη η βοήθεια
27' παίζει και αυτή βέβαια: http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/othones/othones/Samsung-Monitor-27-LS27E390HS.htm
η οποία είναι και φθηνότερη
Edited by Allobar
Εγώ θα πήγαινα πρώτα να δω να παίζει την DELL U2415 λογω του IPS panel.
Πάρε μαζί σου σχέδια, .pdf, ταινίες, παιχνίδια και βάλτα να παίξουν εκεί. Τσέκαρε τις γωνίες θέασης, πάνω-κάτω και αριστερά-δεξιά.
Οι είσοδες-έξοδες πού έχει σε βολεύουν?
H Samsung με τις 27" και τα πολύ λιγότερα λ7 είναι πειρασμός. Πήγαινε και εκεί και κάνε τα ίδια.
Ποιός δίνει μεγαλύτερη εγγύηση? Καλύτερη χρηματοδότηση και ευκολίες (12, 24+) ποιός κάνει?
Edited by AMHxaNos
