Μα δεν ειναι μια απλή κουβέντα με έναν εφοριακό στο πλαίσιο μιας κοινωνικής δραστηριότητας. Η αποδοχή δε του συντελεστή τεκμηριώνεται από το γεγονός της αποδοχής τόσο της φορολογικής δήλωσης αλλά και της επιστροφής φόρου (πάνω που 1500) οπότε σίγουρα έχει πραγματοποιηθεί και επανέλεγχος. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο συντελεστής δεν έχει γίνει αποδεκτός σε ένα από τα παραπάνω στάδια οπότε και ζητείται τροποποιητική δήλωση.
  • Απαντήσεις 555
Αποφάσισα να μεταφέρω εδώ τις πληροφορίες που θεώρησα σημαντικές, από συζητήσεις που είχα με εφοριακούς, γενικά με τη φορολόγηση των μηχανικών, και ειδικότερα με ορισμένα θέματα που, ενδεχομένως, δεν τα θεωρούμε σημαντικά στην καθημερινότητά μας αλλά γίνονται πολύ σοβαρά, εάν δεν τα αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα προσοχή και σκέψη, σε σχέση με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις.
Η επιχειρηματολογία σου είναι σωστή αλλά μόνον για μια γενική συζήτηση επί του θέματος. Κανείς μας δεν μπορεί να προβλέψει τον τρόπο με τον οποίο ο ελεγκτής-εφοριακός θα αντιμετωπίσει τον έλεγχο των ανέλεγκτων δηλώσεων ενός μηχανικού, ο οποίος δεν έκανε χρήση της περαίωσης, εάν και εφόσον αυτός ο έλεγχος πραγματοποιηθεί.
  myri said:
από την άλλη άσχετα με την περαίωση, η εφορία, μπορει να σε ελένξει όπτε θέλει
κοινώς δεν ξεφευγεις ότι και να γίνει
πάντως δεν νομίζω πως έχει δικαίωμα να ελένξει όλες τις χρήσης
έλεγχος γίνεται για συγκεκριμένη χρήση
Oxι αν αποδεχτείτε την περαίωση η ΔΟΥ δεν μπορεί να σας ελέγξει όποτε θέλει, μπορεί να ελέγξει όποτε το προβλέπει ο φορολογικός νόμος και συγκεκριμένα το άρθρο 68 παρ. 2 του νόμου 2238/1994 (άλλωστε αυτό γράφει και ο νόμος της περαίωσης ο 3888/10).
Αν δεν αποδεχτείτε την περαίωση η ΔΟΥ έχει δικαίωμα να ελέγξει όλες τις ανέλγκτες χρήσεις οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί.
Διάβασα παραπάνω΄το επιχείρημα " αφου κατέθεσα δήλωση (έγινε αποδεκτή η δήλωση) και πήρα και την επιστροφή του φόρου τότε δεν μπορεί να υπάρξει μελλοντικό πρόβλημα με τους συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν , μάλλιστα αυτό ήταν και συμπέρασμα συζήτησης με εφοριακό.
Πρόκειται για πλάνη (κοινώς σας είπε τρίχες).Αν η υπόθεση δεν κλείσει με τακτικό έλεγχο, περαίωση ή παραγραφή τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί και δεν έχει κλείσει.
Ευχαριστούμε, για μία ακόμη φορά, τον Sotiris, για τις πολύτιμες συμβουλές του στα θέματα που αφορούν τους μηχανικούς. Φαίνεται ότι, επιβεβαιώνει τη θέση μου για την αντιμετώπιση, με πολλή περίσκεψη, του θέματος της περαίωσης, για όσους μηχανικούς, ελεύθερους επαγγελματίες, δεν υπάγονται στις απλές περιπτώσεις της φορολόγησής τους με βάση τα έσοδα και τα αντίστοιχα έξοδα, αλλά έχουν περισσότερο σύνθετες πηγές εσόδων, όπως αυτή που επεσήμανα.
Με την ευκαιρία, θέλω να θέσω και μία ακόμη ερώτηση που έχει σχέση με την εκκαθάριση των δηλώσεων της χρήσης 2010. Πολλοί μηχανικοί έχουν λάβει το εκκαθαριστικό αυτής της χρήσης αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους, σε όσες περιπτώσεις αυτό ζητήθηκε από την ΔΟΥ (συνήθως όταν πρόκειται να επιστραφεί ποσό φόρου πάνω από 1500€). Όπως είναι προφανές, στο σημείωμα που αποστέλλεται από την ΓΓΠΣ περιλαμβάνεται και η χρήση 2010.
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο φορολογούμενος, που επιθυμεί να υπαχθεί στην περαίωση ΚΑΙ για τη χρήση αυτή, πρέπει να πάει πρώτα στη ΔΟΥ να ζητήσει την επίσπευση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ή να προχωρήσει στην καταβολή του ποσού του σημειώματος, με όποιο τρόπο επιλέξει (συνολική καταβολή ή με δόσεις) και μετά να επισκεφθεί τη ΔΟΥ, ώστε, επιδεικνύοντας το αποδεικτικό της υπαγωγής του στην περαίωση να διεκδικήσει την "αυτόματη" διακοπή του ελέγχου των δικαιολογητικών και άμεση επιστροφή του φόρου;
ΥΓ Αφού ολοκλήρωσα το κείμενο που έγραφα, διαπίστωσα ότι ο Sotiris επιβεβαίωσε και τη σκέψη που παρέθεσα για τον τακτικό έλεγχο. Τον παρακαλώ να απαντήσει και στο ερώτημα που έθεσα.
υπάρχει περιπτωση σε καποιον να μην σταλεί σημειωμα περαιωσης ?
αν ναι,εχει να κανει με τις δαπανες (αν ειναι μηδενικες ή μηδαμινές) ή με τις δηλώσεις φπα ,όταν είναι όλες χρεωστικες ?
αν κάποιος δηλαδή στην ουσία δε δηλώνει έξοδα εκτός από κάποια ελάχιστα και αυτο πολυ σπάνια, υπάρχει περίπτωσει να θεωρηθεί ότι δεν χρειάζεται να του γίνει έλεγχος εσόδων-εξόδων ?
ρωτάω γιατί δεν μου έστειλαν την τελευταία φορά, πριν 2 χρόνια δηλαδή:confused:
Σε κάποια σοβαρή χώρα , με σοβαρό συνδικαλιστικό κίνημα , τέτοιες πρακτικές εκφοβισμού θα ήταν αδιανόητες , μιά και η προσφυγές στην δικαιοσύνη με την νομική συμπαράσταση του συνδικαλιστικού φορέα θα ήταν αυτονόητες .
Σε μιά χώρα , ας μην την χαρακτηρίσω , σαν την δική μας χτυπιούνται πρώτα οι φορτηγατζήδες , μετά οι ταξιτζήδες , μετά οι μηχανικοί και παραμένουν στο απυρόβλητο τα παραγωγικά επαγγέλματα , όπως του δικηγόρου , του συμβολαιογράφου και του υποθήκοφύλακα , οι οποίοι έχουν και θεσμοθετημένες αμοιβές και εισπράττουν περισσότερα χρήματα γιά την ίδια δουλειά επειδή το αντικείμενο είναι μεγαλύτερης αξίας .
Σε εμάς αφού το κράτος έκανε κοινωνική πολιτική με τα λεφτά μας με την θεσμοθέτηση της άδειας μειωμένου συντελεστή , δεν εξάρτησε τις αμοιβές μας και από την αντικειμενική αξία ώστε να παίρνουμε μεγαλύτερη αμοιβή , αν το ακίνητο είναι στο Μαρούσι και όχι στο Καματερό .
Κρατήστε το τεε όπως είναι , συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας και όλα θα πάνε καλύτερα .:rolleyes:
  Παράθεση
Μόνο αν έχουν αλλάξει σχετικά πρόσφατα τα στοιχεία σου που αφορούν την διεύθυνση της επαγγελματικής σου έδρας.
Τώρα που κυνηγάνε να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι και να γεμίσουν τα ρημαγμένα ταμεία νομίζεις ότι θα σε ξεχάσουν ;
Edit :
Μόλις με ενημέρωσαν ότι έφθασε και η δική μου με ποσό στα 4500 Euro για τις χρήσεις μετά το 2004. Άντε , σε καλή ... μεριά και βοήθειά μου :D
  spy1551 said:
Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει απλά τι είναι η περαίωση και γιατί να την κάνω ;
Περαίωση
Εφεύρεση μιας διεφθαρμένης πολιτείας για ανεύρεση άμεσων ρευστών.
Την κάνει, δέχεται να πληρώσει δηλαδή, όποιος :
1. Έχει λερωμένη την φωλιά του
2. Πιστεύει πως θα έρθει ο έφορος, θα βρεί ότι γουστάρει, επειδή νομίζει πως θα φύγει από το γραφείο με την μούρη όπως ήρθε, και θα χρειαστεί να πληρώσει τελικά παραπάνω από το ποσό της περαίωσης.
3. Τους έχει σιχαθεί, δεν θέλει να τους βλέπει, έχει να πληρώσει και λέει "άντε γαργαληθείτε, πάρτε τα να μην σας βλέπω"
4. Ας συμπληρώσει κάποιος άλλος....
Ρε δεν πάνε να γ@#$%%ούν...Σιγά να μην πληρώσω εγώ αυτά που έφαγαν άλλοι..Τι θα μου κάνουν?Θα με βάλουν φυλακή?Ουυυ...φόβος..
  Παράθεση
5. Υπάρχουν επιχειρήσεις που σε ελέγχους πληρώνουν πάνω-κάτω ότι βγάζει η περαίωση. Με την διαδικασία της περαίωσης καθαρίζουν χωρίς να ανακατεύουν το αρχείο και να παραλύει το λογιστήριο από το απίθανο χαρτομάνι που έχει να διαχειρισθεί λόγω του φορολογικού ελέγχου.
