Εθνικό Κτηματολόγιο
Για να γράψεις αλλά το σπουδαιότερο να σώσεις το pdf πρέπει να έχεις ειδικό (adobe reader) πρόγραμμα στο PC. Eγώ, χωρίς να ξέρω τον ..μηχανισμό μπορώ και γράφω και σώζω μόνο σε έναν φορητό.
  • Απαντήσεις 2,1k
α. η τελευταία έκδοση σου Adobe επιτρέπει να γράφεις και να χωρίζεις σελίδες
β. και χωρίς αυτήν μπορείς να χωρίσεις σελίδες on-line εδώ http://smallpdf.com/split-pdf
υ.γ. την απάντηση την οφείλεις στον καλό δικηγόρο που έχεις  :mrgreen:
Edited by imhotep
  • Upvote 3
Συνάδελφοι αναζητώ απάντηση ως προς την ανεκτή διαφορά στη ΘΕΣΗ εκτός σχεδίου ενός γεωτεμαχίου στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου.
Πόσα μέτρα πρέπει να είναι μετατοπισμένο ένα γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου με τις συντεταγμένες του Κτηματολογίου σε σχέση με την αληθινή του θέση για να θεωρηθεί οτι χρήζει διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων;
Εκτός σχεδίου η ανοχή είναι 2 μ και εντός σχεδίου είναι 0,5 μ.....
σε ευχαριστώ πολύ. Που μπορώ να βρω την αντίστοιχη οδηγία;
http://www.ktimatologio.gr/sites/en/operativecadastre/Documents/Pages/301/MVdos7R2qAD5uAJy_EN/kd_odhgia_4.pdf
Τις ανοχές αυτές χρησιμοποιούν και οι Ανάδοχοι για τον έλεγχο της χωρικής βάσης των μελετών κτηματογράφησης...
Ερώτηση. Στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου σύμφωνα με βεβαιώση της Πολεοδομίας. Στην ανάρτηση του κτηματολογίου φαίνεται οτι μια ζώνη δασικής έκτασης περνάει πάνω απο το οικόπεδο αυτό. Δικαιούχος παρ ολα αυτά φαίνεται εξ ολοκλήρου ο πελάτης, με τη μεριά του δημοσίου να φαίνεται να διεκδικέι κάποια τετραγωνικά. Εφόσον το οικόπεδο είναι εντός σχεδίου διεκδικείται απο την κτηματική υπηρεσία του Υπουργείου οικονομικών με ενστάσεις που θα κατατεθούν απο τη μεριά τους σε 8-10 μήνες. Όλα αυτά αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου και ως προς αυτό δεν χρήζει ένσταση απο τη μεριά του πελάτη. Αυτό που ουσιαστικά ψάχνω είναι εξασφαλίσω οτι η χρήση γης δεν είναι δασική.
Το ερώτημα που τίθεται ποιος είναι υπέυθυνος να μου πει εν τέλει τη χρήση γης έχει το οικόπεδο αυτό και αν χρειάζεται  ένσταση για τη χρήση γης που φαίνεται στο απόσπασμα??
Υ.Γ.1: Το οικόπεδο είναι εντός σχεδίου, άρα σύμφωνα με το δασαρχείο δεν γίνεται πράξη χαρακτηρισμού.
Υ.Γ.2: Το οικόπεδο είναι χτισμένο με άδεια οικοδομής και συμβόλαιο που το αναφέρει ως αγρό.
Υ.Γ.3: Η κτηματική υπηρεσία του υπ.Οικονομικών και το γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής, σύμφωνα με τα λεγόμενα τους ασχολούνται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και όχι με τη χρήση.
