Περίεργο πάντως που δεν του το κάναν δεκτό εφόσον δεν είχε λήξη και λογικά η παλιά ΥΔΕ είχε εκδοθεί τον Απρίλη του 2011.
Σε σχετική ερώτησή μου στη ΔΕΗ Ωρωπού μου είπαν ότι το παλιό έντυπο αν έχει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 31/10/11 τότε το δέχονται μέχρι ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έκδοσης.
Φίλε hector συγκεκριμένα ημερομηνία σωματείου είχε 22 Μαΐου 2011, το γιατί του το γυρίσαν πίσω δε το 3έρω
το κτιριο για το οποιο ειναι το σχεδιο πρεπει να ειναι μεχρι 31/10/11 αν ειναι μεταγενεστερο δεν το δεχονται
μηπως του προτειναν του πελατη να παει σε καποιον <δικο τους> π.χ πανε σε εκεινο το γραφειο θα σε εξυπηρετησουν
Δεν μου είπε κάτι τέτοιο, εξάλλου και μένα χωρίς να γνωριζόμαστε με βρήκε και σίγουρα δεν τον έστειλε κάποιος απο το κατάστημα της ΔΕΗ σε μένα :) :)
Μήπως θέλανε να λέει "προς ΔΕΔΔΗΕ";
Από τον Μάιο του 2012 και μετά οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να λένε ΔΕΔΔΗΕ αντί για ΔΕΗ.
Ερώτηση
Έχω 25 αναχωρίσεις από το γενικό πίνακα προς κάποιους κινητήρες που προστατεύονται από θερμομαγνητικά ρελέ.
Στο πρωτόκολλο ελέγχου στη στήλη "Διάταξη προστασίας από υπερένταση" τί θα γράψω ; Ούτε ασφαλειοδιακόπτης (π.χ. K20) είναι, ούτε τηκτή ασφάλεια (π.χ. aM).
Επίσης, τρεις κινητήρες εκκινούν με soft starters. Πριν από κάθε soft starter υπάρχουν μαχαιρωτές ασφάλειες 100Α. Αυτές θα αναφέρω στην .... επίμαχη στήλη;
  • 3 months later...
Καλησπέρα σε όλους, είμαι νέος στο επάγγελμα και θα ήθελα την βοήθειά σας σε ένα απλό θέμα. Δεν γνωρίζω αν έχει ήδη απαντηθεί προηγουμένως. Ένας γνωστός θέλει να κάνει αλλαγή του ονόματος του μετρητή ΔΕΗ, ενώ το σπίτι είναι 50ετίας, οπότε μάλλον θα χρειαστεί ΥΔΕ...
Δεν έχω πάει ακόμα να δω την εγκατάσταση αλλά θέλω να είμαι προετοιμασμένος.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής:
Αν δεν διαθέτει διαφορική προστασία και αν η γείωση δεν είναι <2 ohm, σε αυτή την περίπτωση τί γίνεται ή μάλλον εγώ τι κάνω?
Στην ΥΔΕ, δηλώνουμε ότι η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις, δηλαδή έχει ΔΔΕ και μικρή αντ. γείωσης. Από την άλλη όμως στο πρωτόκολλο ελέγχου έχεις επιλογή να γράψεις σχετικά με την καταλληλότητα των μέτρων προστασίας και γενικά αν έχουν διαπιστωθεί σφάλματα κτλ.
Πως γίνεται λοιπόν στο ένα έντυπο να δηλώσω ότι υπάρχουν ελλείψεις και στο άλλο ότι πληροί τις προδιαγραφές?
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα σας,
Θέλω στο σπίτι μου να κάνω αλλαγή μονοφασικού ρολογιού σε τριφασικό τύπου Β και η ΔΕΗ θέλει συμπληρωμένη τη νέα Υ.Δ.Ε.
Η νέα Υ.Δ.Ε. έχει το αρχικό φύλλο, φύλλο κατά ΚΕΗΕ, φύλλο κατά HD 384 και φύλο έκθεσης. Σε κάποιο σημείο θα πρέπει να κάνω και μονογραμμικό ηλεκτρολογικό και σε κάτοψη όπως το παλιό έγγραφο προς τη ΔΕΗ
Συμπληρώνω και το κατά ΚΕΗΕ και το κατά HD 384? Ο Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα τοποθετήσει νέο πίνακα, τον οποίο θα χρησιμοποιήσω φαντάζομαι στην ΥΔΕ και στην κάτοψη.
Ευχαριστώ
