Οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης αφορούν και επαρχιακές πόλεις;
Ποιο ΦΕΚ τις καθορίζει;
Καλημέρα!
για νέα πολυκατοικία στην περιοχή "παλαιός σταθμός Θεσσαλονίκης" ισχύει το ΦΕΚ 230/1996?
Δηλαδή μία θέση ανά 100 εώς 250 τμ επιφάνειας του κτιρίου?
Ευχαριστώ πολύ!
  • Thanks 1
o βασικος νομος ειναι ο 960/79, οπως τροποποιηθηκε με τον 1221.
[δες τα ΠΜ]
με βαση αυτον εκδοθηκε το 111/04 ΠΔ  για την Αττικη
και το ΦΕΚ Α230/96 για τις υπολοιπες-πλην Αττικης- περιοχες.
Περιοχές (νησιά/επαρχία) που δεν περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 230/1996 ποιο καθεστώς τις διέπει αναφορικά με τις θέσεις στάθμευσης?
οι περιοχες που ειναι "υποχρεωμενες" αναφερονται στο ανω ΦΕΚ.
Για τις υπολοιπες, εκει εξαρταται απο τους όρους δομησης ή αλλες ειδικες διαταξεις
[πχ. εάν απαγορευεται η πυλωτη, προφανως δεν μπορεις να ζητηθούν  ΘΣΑ]
Ευχαριστώ dimitris GM!
Τελικά, η οικεία ΥΔΟΜ μου ζήτησε ΥΔ περί μη απαίτησης θέσεων στάθμευσης.
  • Thanks 1
  • 6 months later...
Καλησπέρα,
Σε οικοδομή του 91' (Θεσσαλονίκη), θέλω να προσθέσω και άλλες θέσεις στάθμευσης από αυτές που προέβλεπε η Ο.Α. (προέβλεπε 2). Στην πολεοδομία που ρώτησα, μου είπαν πως θα πρέπει να βγάλω νέα Ο.Α. και να προσθέσω θέσεις, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσω πρώτα τα 2/3 φύτευσης. Προφανώς δεν τα έχω, γιατί όλος ο χώρος πλακοστρώθηκε και έγινε τύπου πάρκινγκ. Μου πρότεινε όμως, να κάνω τακτοποίηση με τον 4495/17, να δείξω τις ανοιχτές θέσεις στάθμευσης εκεί, και μετά να πάω για άδεια εισόδου εξόδου. Ποια οι άποψή σας.
Ευχαριστώ.
  • 3 months later...
Kαλησπέρα σας,
Να σας ρωτήσω, σε υπάρχουσα κατοικία (2οροφη μεζονέτα) στην περιοχή της Ηλιούπολης με ΟΑ του 2007, αναφέρονται στους όρους δόμησης 'Χώροι στάθμευσης κατά Δ 76 Α / 2004'. (στο υπάρχον ακίνητο υπάρχουν σήμερα 2 υπόγειες θέσεις στάθμευσης και πραγματοποιούμενη δόμηση 156,39 τμ + 22 τμ τακτοποιημένα - αλλαγή χρήσης από θέση στάθμευσης σε ΚΧ).
Σήμερα, ο ιδιοκτήτης ενδιαφέρεται να προσθέσει άλλους 2 ή 3 ορόφους (ανάλογα τι θα βγει από το υπόλοιπο δόμησης) στο υπάρχον ακίνητο (και να κάνει άλλη μια μεζονέτα 2οροφη σίγουρα και αν βγει και ενας ακόμη οροφος με ένα studio (άρα σύνολο θα είναι με το υπάρχον ή 2 ανεξάρτητες ιδιοκτησίες ή 3).
Υπόλοιπο δόμησης από διάγραμμα περίπου 160 τμ + τα 22τμ τα τακτοποιημένα που εκεί θα γίνει (αν χτίσει) το κλιμακοστάσιο για τους ορόφους που θα προστεθούν, καθώς δεν υπάρχει κεντρικό κλιμακοστάσιο.
Πως θα υπολογίσω τις θέσεις στάθμευσης μετά την προσθήκη? Με το ίδιο διάταγμα? Αν ναι, παει σαν προσθήκη καθ'υψος (άρθρο 3)? Με προβληματίζει ο τακτοποιημένος χώρος, μήπως θεωρηθεί επέκταση σε υπάρχον κτίριο, αν και υπήρχε στην αρχική άδεια σαν κάλυψη αλλά ήταν εκτός δόμησης λόγω θέση στάθμευσης. Τι πιστεύετε?
Επίσης, σε περίπτωση που χρειάζονται επιπλέον θέσεις στάθμευσης από τις 2 που εχει αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για να βγει κάπου άλλη θέση στο οικόπεδο, δεν μπορεί να χτίσει την προσθήκη? Ποια ειναι η διαδικασία?
Ευχαριστω!
  • 5 months later...
Συνάδελφοι, προτίθεμαι να ενοικιάσω αστικό οικόπεδο εντός Αττικής για τη δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης επιβατικών οχημάτων.
Ποια νομοθεσία θα διέπει τη δημιουργία (αδειοδότηση) του εν λόγω χώρου;
