Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου. Πολύ λογικό την στιγμή που δεν έχουμε να κάνουμε με λειτουργούν Κτηματολόγιο.
  • Απαντήσεις 84
συμφωνώ ως προς την διαδικασία. Εύλογο το ερώτημα ο μελετητής τι έκανε και τι θα κάνει που πληρώνεται αδρά. Θα πει στον πολίτη φέρε μου ένα σωστό Τοπογραφικό Διάγραμμα για να διορθώσω την μελέτη μου για την οποία πήρα κάποια εκατομμύρια αλλά δεν φθάνουν. Όσοι ισχυρίσθηκαν ότι αρκεί ένας απλός εντοπισμός ή 2 συντεταγμένες με το τηλέφωνο τι έχουν να πούν τώρα στον πολίτη. Κτηματολόγιο = συλλογή εμπράγματων δικαιωμάτων=κτηματολόγιο δικηγόρων, λογιστών,φοροτεχνικών,φωτοτυπάδικων. Ωραία !!!!
Καλημέρα Θεοχάρη!Κι εγώ με τη σειρά μου θα συμφωνήσω με όσα παραθέτεις...Η μελέτη "μελέτη" και τα βάρη στον πολίτη,δυστυχώς...Μεγάλο ζήτημα...
Την αίτηση διόρθωσης ηλεκτρονικά θα πρέπει να την κάνουν όλοι οι συνιδιοκτήτες ή αρκεί ο ένας?
  • 2 years later...
Καλημέρα, βρίσκομαι σε περιοχή όπου η περίοδος Ανάρτησης και ενστάσεων έληξε πριν από περίπου 1,5 μήνα. Στο e-κτηματολόγιο δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης. Στο Κτηματολογικό γραφείο ανέφεραν ότι κάνουν δεκτές τις εκπρόθεσμες ενστάσεις αλλά κατά πάσα πιθανότητα δε θα ληφθούν υπ' όψιν και δε θα τις κοιτάξουν.
Το ερώτημά μου είναι κυρίως αν υπάρχει κάποιος που να βρίσκεται σε περιοχή που λειτουργεί ήδη το Κτηματολόγιο και γνωρίζει εκ πείρας αν οι εκπρόθεσμες ενστάσεις που έγιναν, δηλαδή οι διορθώσεις κτημ. στοιχείων που έγιναν μετά τη λήξη της Ανάρτησης και πριν τη Λειτουργία Κτηματολογίου, αν αξιολογήθηκαν και δόθηκε λύση χωρίς να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες όμορων ιδιοκτησιών να προχωρήσουν σε λύση με δικαστική απόφαση.
Επίσης αν δεν υπάρχει κανείς που να του έχει τύχει αυτό που ρωτάω, αν αξίζει σε κάθε περίπτωση να γίνονται εκπρόθεσμες ενστάσεις μετά τη λήξη της Ανάρτησης ή είναι χαμένος κόπος.
