sdim Δημοσιεύτηκε July 28, 2013 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2013 at 09:39 πμ και αν εχουμε ας πουμε και ενα σπλιτακι για θερμανση-ψυξη πως κατανεμονται επι του εμβαδου κτλ? Τα κατανέμεις ανάλογα με το ποσοστό του εμβαδού που καλύπτουν. Π.χ. σε διαμέρισμα εμβαδού 120τ.μ. αν ένα δωμάτιο 30τ.μ. έχει ένα κλιματιστικό, τότε η ισχύς του καλύπτει το 25% του κτιρίου. Στην θέρμανση απαιτείται 100% κάλυψη ενώ στην ψύξη τουλάχιστον 50%. Τα καταστήματα έχουν ενιαίο χώρο οπότε αν βγάλεις τις τουαλέτες και τις αποθήκες τότε το κλιματιστικό συχνά καλύπτει άνω του 50% του χώρου. Στην περίπτωση όμως που η κάλυψη ψυκτικών φορτίων βγαίνει χαμηλότερη του 50% τότε θα πρέπει να πάρεις του κτηρίου αναφοράς (δυσμενέστερη περίπτωση), τότε θα πρέπει να πάρεις του κτηρίου αναφοράς.
xristakis Δημοσιεύτηκε August 6, 2013 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2013 at 05:51 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. έχω την ακόλουθη απορία και θα ήθελα την άποψή σας και τα φώτα σας! Ιδιοκτήτης ενός κτηρίου γραφείων μου ζήτησε την έκδοση ΠΕΑ για ένα μόνο από τα συνολικά 4 γραφεία που διαθέτει το κτήριο. Σημειωτέον ότι το κτήριο διαθέτει 2 ορόφους από 350τμ (ανά όροφο: 2 γραφεία των 150τμ με 50τμ ενδιάμεσο κοινόχρηστο χώρο (κλιμ/σιο,WC,lift) & επιπλέον υπόγειο βοηθ.χρήσης 350τμ). Συμβολαιογραφικά όμως το κτήριο εμφανίζεται ως μία ενιαία ιδιοκτησία και δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, παρόλο που ο ιδιοκτήτης μισθώνει εδώ και χρόνια τον κάθε χώρο γραφείου σε διαφορετικούς ενοικιαστές-εταιρείες. Στην Οικ.Αδ. (1999) φαίνονται βέβαια οι χώροι των γραφείων ως λειτουργικά ανεξάρτητοι με δική τους είσοδο ο καθένας. Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης πήρε κατά την τελική θεώρηση της Οικ.Αδ. έναν μόνο μετρητή ΔΕΗ, και ο συνολικός λογαριασμός του ρεύματος μοιράζεται τόσα χρόνια ανά γραφειακό χώρο με τη χρήση ενδιάμεσων μετρητών. Η ερώτηση μου είναι αν μπορεί να γίνει η έκδοση του ΠΕΑ όπως το ζητάει ο ιδιοκτήτης (ανά γραφείο ως "τμήμα κτηρίου") ή αναγκαστικά λόγω της μη ύπαρξης "συμβολαιογραφικής" διαίρεσης πρέπει να εκδοθεί συνολικό ΠΕΑ για το κτήριο. Η βάση για την ύπαρξη της απορίας μου είναι το γεγονός ότι ο νόμος λέει για έκδοση ΠΕΑ "ανά αυτοτελή και διηρημένη ιδιοκτησία" (αν κάνω λάθος διορθώστε με).
mixmentzos Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 06:36 πμ (edited) Από Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42) Άρθρο 2 παράγραφος 2 2. «Κτιριακή μονάδα»: τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται χωριστά. Άρθρο 12 παράγραφος 1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική: α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, Άρα μπορείς. Δεν αναφέρει τίποτα για αυτοτελή και διηρημένη ιδιοκτησία Ανάλογη απάντηση υπήρξε και από το ΥΠΕΚΑ Edited August 7, 2013 at 07:24 πμ by mixmentzos 3
xristakis Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2013 at 02:16 μμ Συνάδελφε mixmentzos είσαι γάτος! Σ'ευχαριστώ πολύ για την άμεση και σαφή απάντηση!
AristidisZ Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 07:27 πμ Καλημέρα κάνω ΠΕΑ για ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης την επιθεώρηση την έκανα κατά το διάστημα όπου όλα τα Η/Μ συστήματα είχαν αποξηλωθεί, οπότε θα πρέπει να πάω με θεωρητικά α. στη θέρμανση βάζω λέβητα, άσχετως αν θα εγκατασταθούν κλιματιστικά, έτσι δεν είναι ;;; β. τι λαμπτήρα να βάλω στον φωτισμό ; υπόψην ότι δεν υπάρχουν καθόλου φωτιστικά, μόνο αναμονές καλωδίων
dib Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 09:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 09:20 πμ (edited) β. τι λαμπτήρα να βάλω στον φωτισμό ; υπόψην ότι δεν υπάρχουν καθόλου φωτιστικά, μόνο αναμονές καλωδίων Νομίζω οτι στο θεωρητικό δεν επιλέγουμε το λαμπήρα, απλά παίρνεις τη τιμή του κτηρίου αναφορας των 16 W/m2 απο τον πιν. 2.4 της ΤΟΤΕΕ edit Χωρίς νομίζω Edited August 13, 2013 at 09:22 πμ by dib 1
AristidisZ Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2013 at 09:33 πμ ευχαριστώ πολύ dib
athanask Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 09:09 πμ Καλημέρα, κάνω ένα ΠΕΑ σε κτίριο που βρήκα εγκατεστημένες κασέτες οροφής( αυτό το αναγνώρισα ψάχνοντας στο ιντερνετ φωτογραφίες). Στο λογισμικό του ΤΕΕ πως το δηλώνω??? σαν κεντρική κλιματιστική μονάδα??? και γενικά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τα αντιμετωπίζω - να το πω λίγο χοντρικα- σαν μια μεγάλη αντλία θερμότητας, με EER κτλ??? Ευχαριστώ πολύ
AristidisZ Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 09:17 πμ είναι κασέτες τύπου split ή VRV ;
athanask Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2013 at 09:20 πμ Θα ανεβάσω μια φωτογραφία γιατι δε το ξερω. http://www.inventoraircondition.gr/air-conditioners/light-commercial/cassette-units/
