Την ηλεκτρ. δήλωση μπορείς να την προχωρήσεις μέχρι τέλους, δηλαδή την περαίωση οπότε και εκδίδεται η ηλεκτρ. βεβαίωση του μηχανικού, χωρίς να έχεις φτιάξει όλα τα σχέδια κλπ. Στο τελικό στάδιο απλώς κλικάρεις αναγκαστικά την επιλογή έχω στη διαθεσή μου όλα τα στοιχεία , αυτό εννοούν στο ΥΠΕΚΑ. Αυτό φυσικά πρέπει να είναι και η πραγματικότητα...
Η διαδικασία είναι:
1) κάνεις αρχική υποβολή με πρόχειρο υπολογισμό του προστίμου -> εκδίδεται το παράβολο το οποίο πληρώνει ο πελάτης
εντωμεταξύ έχεις ολοκληρώσει όλες τις μετρήσεις, υπολογισμούς
2) κάνεις όλες τις αλλαγές στο πρόστιμο, ώστε να λάβει την τελική τιμή του και προχωράς σε προσωρινή υπαγωγή, οπότε και επιλέγεις την εφάπαξ καταβολή -> εκδίδεται το παραστατικό πληρωμής το οποίο πληρώνει ο πελάτης
μπορείς να κάνεις πολλαπλές προσωρινές υπαγωγές κάθε φορά που μεταβάλλεις το πρόστιμο -> εκδίδεται νέο παραστατικό
3) βεβαιώνεσαι ότι δε θα κάνεις πλέον καμία αλλαγή (σε ΤΕ, σχόλια, πρόστιμο) και προχωράς σε οριστική υπαγωγή, οπότε και εκδίδεται η βεβαίωση μηχανικού. Μετά από αυτό βήμα δε θα μπορείς να μεταβάλλεις τίποτα στη δήλωση - κλειδώνεται.
Edited by sagiasd
  • Απαντήσεις 3,6k
για μια οικοδομη που νομιμοποιειτο ,την υπηγαγα στον 4014 ,μονο με παραβολο,και εξεδωσα αδεια νομιμοποιησης.για να εκδοσω βεβαιωση μπορω μεσα απο τη δηλωση υπαγωγης στο νομο Η θα ξαναμπω στο συστημα με μηδενικα στοιχεια και θα εκδοσω βεβαιωση?ομως ετσι το ακινητο θαχει 2 α/α.
μηπως ξερει κανεις?
sagiasd
ωραίος μέχρι εδώ
αλλά εγώ που δεν έγραψα τίποτα στην τεχνική έκθεση γιατί πιεζόμουν να δηλώσω για να σταματήσουν πρόστιμα
δεν θα μπορώ να προσθέσω τίποτα στην κατ' εμέ -ίσως και από λάθος μου-υπολογιζόμενη ως β' φάση με φωτογραφίες κλπ;
Τι γνώμη έχεις;
martha
μπορείς
θα τσεκάρεις πρώτα το κουτάκι (πρέπει λίγο να το ψάξεις-έχει διάφορες επιλογές όπως αδόμητο, νόμιμο,τακτ/νο-στο περίπου σ' αναφέρω αυτές οι έννοιες)
και μετά εκδίδεις τη βεβαίωση
sagiasd
ωραίος μέχρι εδώ
Τι γνώμη έχεις;
Κατ αρχάς ζητώ συγγνώμη γιατί το ποστ αυτό το έγραψα ως απάντηση σε κάποιον που κάπου ρωτούσε κάτι σχετικό (σε ποιόν και πού και πώς βρέθηκε εδώ, δεν ξέρω... :shock: :confused: :sad: )
ΚΑΝΑ
Ίσως πρώτον να γίνεται να σου ξεκλειδώσουν την αίτηση.
Δεύτερον, μπορείς σίγουρα να γράψεις και άλλη τεχνική έκθεση με ότι θέλεις. Έτσι και αλλιώς πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πρόβλεψη για δεύτερο κείμενο, αφού ενδεχομένως να πρέπει να τεκμηριώσουμε και την παλαιότητα.
Το μόνο κακό που βρίσκω στη μη πλήρη τεχνική έκθεση του συστήματος είναι, σε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβίβαση, κάποιος άλλος μηχανικός που θα του ζητήσουν βεβαίωση και θα έχει στα χέρια, μάλλον, μόνο το 5σέλιδο της βεβαίωσης περαίωσης (στα υπόλοιπα θα χει πρόσβαση και πώς; ) αν θα μπορέσει να βγάλει άκρη...
Θα ψάξω να βρω σε ποιον έγραψα το αρχικό ποστ... :unsure:
εδιτ
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει και να περιγράψει τα βήματα της περίπτωσης;
Μπορεί να φαίνεται σχεδόν "ηλίθια" η ερώτηση αλλά πραγματικά είναι τόσο μπερδεμένες οι απαντήσεις που έχω πάρει από ΥΠΕΚΑ (κάνε μια υπεύθυνη δήλωση για τα σχεδια και τελειώνεις) και από ΤΕΕ (δεν γίνεται γιατι δεν θα έχει αριθμό η βεβαίωση)....
Να το, πριν 3 σελίδες. Μα τί σκεφτόμουνα...; :oops:
Φίλε zaz δες λίγα ποστς παραπάνω
Edited by sagiasd
sagiasd
καλημέρα ευχαριστώ και να' σαι καλά
αλλά με αυτό το μπάχαλο με τα τηλ του ΤΕΕ, εγκαταλείπω για την ώρα την ιδέα για ζητήσω το ξεκλείδωμα
αρκετών δηλώσεων μου.
Μάλλον θα περιμένω την ενεργοποίηση του σταδίου εισαγωγής φωτο και λοιπών στοιχείων.
Τότε πιστεύω ότι θα μπορώ να προσθέσω και την τεχνική έκθεση-περιγραφή μαζί με αυτή των στατικών (που επίσης σε καμία δεν
συμπλήρωσα)
martha
καλημέρα και σε σένα
Το σύστημα ΤΕΕ απ' ότι βλέπω ψάχνοντας, δεν είναι έτοιμο για την περίπτωσή σου.
(Δεν περιμένανε όπως φαίνεται, να εκδοθούν τόσο γρήγορα οικ άδειες νομ/σεων)
Επικοινώνησε απαραίτητα με το ΤΕΕ
Μάλλον την περίπτωσή σου, θα πρέπει να την αναρτήσεις και στο φόρουμ ανοίγοντας νέο θέμα, ώστε να ενημερωθούμε για την εξέλιξή του.
Πως θα πιστοποιείται ή έκδοση άδειας νομ/σης;
Απλώς γράφοντας τον αριθμό;
και που;
Πως θα εκδίδεται η βεβαίωση μεταβίβασης;
καλημερα ΚΑΝΑ. ευχαριστω γι το χρονο σου..
παιρνω τηλ. στο ΤΕΕ και δεν το σηκωνει κανεις πλεον.γιαυτο και απευθυνθηκα στο φορουμ.το θεμα ειναι οτι το εν λογω ακινητο επειγει να πουληθει..
τότε ξαναβάλτε το στο σύστημα σαν νέο και στα σχόλια συμπλήρωσε ότι υπάρχει η τάδε .... δήλωση και η τάδε ... άδεια νομιμοποίησης
Δεν νομίζω ότι θα έχεις κάποιο πρόβλημα
Η μεταβίβαση θα γίνει και
αν τύχεις στον έλεγχο του 5% απο την συσχέτιση που θα κάνεις αποδεικνύεται ότι δεν ενήργησες παράνομα
ας ακουσθεί και καμιά άλλη γνώμη
υ.γ
την οικ άδεια νομ/σης μπορείς να την κάνεις και με λινκ του αριθμού (ΑΒΓ...ΨΩ) του Διαύγεια (στα σχόλια σου)
Edited by ΚΑΝΑ
παιδια αν δεν έχει νομιμή και μιλάμε για επανέκδοση, η κοινή λογική αυτό λεει!
Εχει βγει κάποια άκρη σχετικά με αυτό; Υπάρχει η όχι νόμιμη; Πληρώνουμε κατι περαν του ΦΠΑ; και γενικα υπαρχει επίσημη απαντηση;
