Αμοιβές
λοιπόν έκανα πληρωμή (δηλαδή ο ιδιοκτήτης πήγε μόνος του) με τη νεα εντολή πληρωμής.
είχα τα κάτωθι ποσά (στο περίπου)
μιλάμε γι συμφωνηθήσα πληρωμή πάντα.
700+161= 714 € + την εισφορά ΤΕΕ 32,19 € σύνολο 746,19.
στο 3πλότυπο είχα βάλει μόνο τα ποσά χωρίς την εισφορά (όπως παλιά δηλαδή). Ο ταμίας διόρθωσε το τελικό ποσο στο 3πλοτυπο στα 746,19 €.
αυτό δεν σημαίνει αυτόματα αλλαγή και του ποσού ΦΠΑ από πάνω...???
και μπέρδεμα με ΑΠΥ...???
...........όλα μπέρδεμα μου μυρίζουν.
Για αυτό ρώτησα τι ποσό πιστώθηκε στον λογαριασμό.
Κάνε μία εκτύπωση της κίνησης του λογαριασμού και θα δεις τα δύο ποσά που κατατέθηκαν.
Αν είναι 700 και 161 τότε είσαι μια χαρά. Αν κατατέθηκε κάτι άλλο, υπάρχει θέμα....
Μπορεί πλέον να θεωρείται ότι το 3τυπο έχει 3 γραμμές: αμοιβή, ΦΠΑ και κρατήσεις ΤΕΕ.
Δεν πιστεύω ότι ο ταμίας έκανε τέτοια μ@@@@@. Άνθρωπος των οικονομικών είναι.
Απλά μέχρι να τελειώσουν τα έντυπα που έχουν stock.
πως περιμέναμε κάνα 3χρονο να τελειώσουν τα έντυπα με ΔΡΧ, πως περιμένανε κάνα 8χρονο να τελειώσουν τα έντυπα όπου στην ημερομηνία είχε "19.."
Φανταστείτε τώρα που δεν υπάρχουν και δουλειές.
ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΑΥΤΟ....
Στην καταθεση δεν πρεπει να μπαινουν εξτρα οι εισφορες....
Θα μαλλιασει η γλωσσα μου να το φωναζω....
Δεν ειναι σπουδαιο θεμα, καποιος μπορει να εχει τα εξτρα λεφτα για να τα βαλλει απο την τσεπη του..
Αλλα πχ σε αμοιβη 20000Ε με κρατησεις κοντα στα 450Ε, σε μελλοντικο ελεγχο απο τη ΔΟΥ θα εχεις στο λογαριασμο σου περισσοτερα λεφτα απο αυτα που εχεις κοψει στην ΑΠΥ...
Αλλη μια μπουρδα εκαναν...
Κοίτα, αν καταθέτεις ΑΜΟΙΒΗ+ΦΠΑ+ΤΕΕ και στον λογαριασμό σου πιστώνονται ΑΜΟΙΒΗ+ΦΠΑ, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, εκτός από το ότι θα πρέπει να έχεις και ένα άλλο ποσό, εκτός από αυτό που σου δίνει ο πελάτης, για να το καταθέσεις.
Εγώ πιστεύω πως αυτό το πρόβλημα λύνεται αν στην συμφωνηθείσα αμοιβή στο σύστημα του ΤΕΕ συμπληρωθεί από εμάς το ποσό της αμοιβής που μένει αν αφαιρέσουμε τις κρατήσεις του ΤΕΕ. Και στο Φ.Π.Α. συμπληρωθεί το φ.π.α. που αντιστοιχεί στην συμφωνηθείσα αμοιβή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Δηλαδή (αυτή που έχουμε συμπληρώσει + κρατήσεις ΤΕΕ)*0,23. Μην βιαστείτε να απαντήσετε ότι οι κρατήσεις δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Τις κρατήσεις τις πληρώνουμε εμείς από την συμφωνηθείσα αμοιβή μας για την οποία πληρώνουμε Φ.Π.Α.
σπιτι με αδεια 100 τ.μ.
αυθαιρεσιες (προσθηκες και καποια τμηματα του νομιμου κτιριου με αλλαγη χρησης) 80 τ.μ
στους χωρους επιλεγω κατοικια 40<x<150 και βαζω 80 τ.μ?
Κοίτα, τα τμ της προσθήκης θα τα έβαζα σίγουρα. Τα τμ της αλλαγής χρήσης.... μάλλον θα τα έβαζα και αυτά, διότι τα κάνεις οπωσδήποτε αποτύπωση για να βεβαιώσεις την καινούργια χρήση τους. Οπότε, ναι, 80 τμ αποτύπωση.
Δεν είναι και μεγάλο κακό... για 100τμ αποτύπωση έχεις 20€ κρατήσεις.
Μήπως ομως μιλάμε για 180τμ συνολικό εμβαδόν, αλλά θα βάλουμε μόνο τα 80τμ στην κατηγορία των >150τ.μ.???
το τοπογραφικο στον 4014, καταχωρειται ξεχωριστα με αλλη εντολη πληρωμης συμφωνα με αυτο?
Edited by sundance
Πλήρωσε κανένας άλλος στην ΕΤΕ αμοιβές για Ν.4014 μετά την αλλαγή του συστήματος?
Τελικά τι γράφουμε στο διπλότυπο?
Συμφωνηθείσα + ΦΠΑ ή προσθέτουμε και την εισφορά ΤΕΕ με το χέρι?
Το σύστημα της ΕΤΕ έχει ενημερωθεί ώστε να τραβάει το σωστό ποσό για την εισφορά ή τραβάει το 2,...% όπως παλιά?
Και επίσης: γιατί παίζουν με τα νεύρα μας τόσο καιρό? τόσο δύσκολο είναι προσαρμόσουν τα @$%#%συστηματά τους και να βγεί μια ενημέρωση για τους χιλιάδες μηχανικούς που ψάχνονται μέσα στον κυκεώνα των αλλαγών που συντελούνται και που μετατράπηκαν μέσα σε δύο χρόνια από δημιουργικοί άνθρωποι της παραγωγής σε μίζερους γραφειοκράτες ????
1. Τη ΔΟΥ δεν τη νοιαζει ο λογαρισμσος οψεως, ουτε θα σου ζητησει κινησεις.. Θα δει το διπλοτυπο που υποχρεωτικα ακολουθει την ΑΠΥ σου.. Αρα καταλαβαινεις...
2. Εγω δεν εχω ρε φιλε τα 2,048% για να καταθεσω εξτρα και να περιμενα να το παρω αυριο... Τι θα κανω????
3. Οι παλιοτεροι εμαθαν του πελατες να μας δινουν τα λεφτα στο χερι και να παμε εμεις στην ΕΤΕ... Αλλα δεν ειναι ετσι.. Το τριπλοτυπο εχει πανω το ονομα και την υπογραφη του πελατη. Αρα τι θα του πω??? "Βαλλε και 2,048% παραπανω στην τραπεζα και μολις πιστωθουν τα λεφτα θα στα δωσω" 'η "Παρε και αλλα 2,048% απο μενα να βαλλεις μαζι με την αμοιβη μου.."
Edited by terry
