Το αστειο ειναι οτι οταν τον ρωτησα να μου πει το ονομα του ψιλογελασε και μου ειπε..γιατι ρωτας???μηπως στις ερωτοαπαντησεις γραφουν τα ονοματα τους απο κατω??!!!
  • Απαντήσεις 5,9k
Σε κάθετες ή οριζόντιες ιδιοκτησίες όταν ο ένας (που έχει εξαντλήσει τη δόμηση που του αναλογεί) δηλώσει αυθαίρετα με βάσει τα επιτρεπόμενα όλου του οικοπέδου και ο άλλος θελήσει να βγάλει άδεια προσθήκης (υπάρχει υπόλοιπο δόμησης που του αναλογεί), τότε αφαιρούνται τα δηλωμένα αυθαίρετα του πρώτου από το υπόλοιπο δόμησης του δεύτερου;
Θα μας λύσουν το θέμα οι φωστήρες του ΥΠΕΚΑ.... Εμείς δεν γνωρίζουμε την απάντηση με σιγουριά.
Εγώ θα έλεγα πως δεν τον επηρεάζει τι έγινε στην άλλη κάθετη.
Μα ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, δεν επηρεάζει το πόσα μέτρα θα υπάρχουν μετά για δόμηση, αν υπάρχουν. Τα επιτρεπόμενα του οικοπέδου χρησιμοποιούνται για την σύγκριση μόνο στον υπολογισμό του προστίμου και δεν επηρεάζουν το τι επιφάνεια τελικά θα δηλώσει ο καθένας.
Η σύγκριση γίνεται απλά για να βρεθεί μία κατάταξη του προστίμου. Άλλο θέμα είναι η συναίνεση, τα μέτρα του υπολοίπου αλλά και τι θα μετράει στην μελλοντική δόμηση.
Ξαναλέω η σύγκριση γίνεται απλά για να βρεθεί η τάξη μεγέθους του προστίμου, μην τα μπλέκουμε πάλι τα πράγματα.
Edited by Thodoris4
σε οικοπεδο εντος σχεδιου υπαρχει κτιριο με σοφιτα αυθαιρετη. το υπολοποιπο κτιριο εχει αδεια αλλα ειναι καμια σχεση με αυτην.εχει κανεις καμια ιδεα????????????βγαζω αδεια σε οτι μπορω και το υπολοιπο το παω με προστιμα η ειναι ολο αυθαιρετο?
ευχαριστω
ευχαριστω
Μια ιδέα θα ήταν να ξαναδιαβάσεις το κείμενό σου! :smile:
Μόλις ανακάλυψα και μία άλλη παράβλεψη του συστήματος υπολογισμού προστίμου. Και αυτό διότι δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν έπειτα από mini συμβούλιο που κάνανε τα «κοριτσάκια» του ΤΕΕ από το τηλέφωνο.
Η μόνη παράβαση ισόγειας κατοικίας που είχε δηλωθεί με το Ν.720/77 είναι αύξυση του ύψους της κατά 35 cm. Οπότε αμέσως φαντάστηκα, υπολόγισα και ανακοίνωσα το πρόστιμο με το γνωστό συντελεστή υπέρβασης του ύψους 0,20. Όμως οικ. άδεια δεν έχει και το σύστημα δε μ΄ αφήνει να χρησιμοποιήσω το συντελεστή 0,20. Οπότε τι κάνω; Αν πάω με αναλυτικό το πρόστιμο βγαίνει 270 ευρώ παραπάνω (και δεν είναι σωστό επίσης, σύμφωνα με τις οδηγίες). Εσείς τι θα κάνατε;
Edited by Giorgos Georgiou
Guest
