Σε κτίριο που εφαρμόστηκε ΚΕΝΑΚ βγάλαμε το ενεργειακό πιστοποιητικό με την ολοκλήρωση της οικοδομής για όλο το κτίριο. Τώρα που γίνεται πώληση ενός διαμερίσματος η συμβολαιογράφος ζητάει ενεργειακό πιστοποιητικό μόνο για το διαμέρισμα. Κανονικά δεν πρέπει να της αρκεί το ενιαίο πιστοποιητικό του κτιρίου?
  • Απαντήσεις 380
Αν ξαναβγάλεις ΠΕΑ για ξεχωριστό διαμέρισμα όταν έχει ήδη βγει για το όλο το κτίριο και το συμπεριλαμβάνει τότε είναι σαν να βγάζεις δεύτερο ΠΕΑ στο ίδιο κτίριο χωρίς να έχεις κάνει ανάκληση.
Και θα υποστείς κυρώσεις αν σου κάνει έλεγχο η ΕΥΕΠΕΝ.
Είναι δύσκολο να μπορέσεις να συνεννοηθείς με συμβολαιογράφο αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση.
  • 2 months later...
Καλημέρα.
Έχω την εξής περίπτωση:  Σε νεόδμητη πολυκατοικία με κατάστημα στο ισόγειο ζητάνε απο την Πολεοδομία το ΠΕΑ για την ολοκλήρωση της αδείας και την ρευματοδότηση του καταστήματος.
Στην άδεια η μελέτη έβγαζε ολόκληρο  το  κτίριο στο Β+.
Μετά την επιθεώρηση τη δική μου,  το κατάστημα βγαίνει Β. (ΗΜ συστήματα δεν έχει τοποθετήσει ακόμα και έτσι έβαλα τα συστήματα αναφοράς)
Στην πολεοδομία μου είπαν οτι δε μπόρουν να δώσουν την έγκριση και θα χρειασθεί αναθεώρηση των ΗΜ διότι η μελέτη έδειχνε Β+ και το ΠΕΑ Β !!!
Η πολεοδομία άπαξ και το το ΠΕΑ είναι Β δε θα έπρεπε να το δεχθεί?
Κάποια γνώμη?
Εβγαλε ΜΕΑ, κατοικίες και κατάστημα σε κοινή ενεργειακή αξιολογιση;
Τερατώδες σφάλμα.
Οχι.
Είναι υποχρεωτικό να βγαίνει στην κατηγορία που μελετήθηκε. Δηλ. Β+
Τώρα βέβαια θα μου πεις ότι η ΜΕΑ είναι για τον κουβά...
Για να ξεμπερδεύεις: ή θα κάνει ενέργειες για να βγάλει το κατάστημα Β+ (χλωμό) ή θα κάνει αναθεώρηση ΜΕΑ.
Το 2ο θα ήταν πιο εύκολο αν δεν έπρεπε να την κάνει από την αρχή γιατί όπως προείπαμε είναι για τα μπάζα.
Το ότι βγήκε ήδη ΠΕΑ μπορεί να δημιουργεί θέμα με την αναθεώρηση. Δηλαδή αν μπορεί να αποφύγει (με την αναθεώρηση) την αναβάθμιση σε ένα χρόνο για να μη του βγει αυθαίρετο.
Σχετική άσχετη ερώτηση αλλά εάν κατά την έκδοση μιας άδειας δόμησης κατατέθηκε μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας (λόγω μερικής ανακαίνισης ας πούμε) και όχι ΜΕΑ, υπάρχει περιορισμός στην ενεργειακή κατηγορία του ΠΕΑ για το κλείσιμο της άδειας?
Σωστά λέει η πολεοδομία.
Πρέπει να τοποθετηθούν τα η/μ συστήματα που προδιαγράφονται στη μελέτη και να ξαναγίνει το ΠΕΑ με βάση αυτά  και να βγεί Β+.
