Τα απλά βήματα μιας οικοδομικής άδειας
Ευχαριστώ για την απάντηση
Ποιές υπεύθυνες δηλώσεις είναι αυτές που αναφέρεις?
Η κατοικία είναι πολύ μικρή και προφανώς ισόγεια, οπότε μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης δεν είχα. Το χαρτί του υδραυλικού τι είναι?
Στην περίπτωσή σου δεν χρειάζεται βεβαίωση υδραυλικού. Οι δηλώσεις μάλλον που αναφέρθηκε ο συνάδελφος είναι: του επιβλέποντος μηχανικού ότι όλα έγιναν σύμφωνα με τη Ο.Α., του ιδιοκτήτη ότι συμφωνεί με την ΥΔ. του μηχανικού και μία Τ.Ε. του επιβλέποντος που να αναφέρει τα στοιχεία του κτίσματος και τις μελέτες που υλοποιήθηκαν.
Με τα παραπάνω βέβαια +φωτογραφίες της οικοδομής "θεωρείτε" η άδεια και για ρεύμα.
Εγκ-28116/29-3-91
Επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα ΔΕΗ και Υδρευσης, αφού προηγουμένως υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη αίτηση για θεώρηση της άδειας χωρίς αυτοψία με συνημμένη δήλωση του Ν-1599/87 των επιβλεπόντων Μηχανικών.
Στη δήλωση θα αναφέρεται ότι:
1) Εχουν αποπερατωθεί οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.
2) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά τη στατική μελέτη.
3) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων.
4) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα προβλεπόμενα στις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις για τις λοιπές εγκαταστάσεις που εξηπηρετούν την λειτουργία του κτιρίου (όπου βέβαια απαιτούνται) ήτοι:
Α. Θέρμανση
Β. Κλιματισμός, Αερισμός
Γ. Πυροπροστασία
Δ. Ανυψωτικών συστημάτων(ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες κλπ).
Ε. Ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως.
ΣΤ. Αερίων καυσίμων.
5) Εχουν εφαρμοσθεί οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται.
6) 'Εχουν εφαρμοσθεί οι διατάξεις για τη θερμομόνωση.
7) Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών (πχ. διαμέρισμα, κατάστημα, τμήμα συγκροτήσεως κτιρίων κλπ.) η πιο πάνω δήλωση θα αφορά το ως άνω τμήμα. Στην ίδια δήλωση επίσης πρέπει να περιγράφεται το στάδιο εργασιών που βρίσκεται η υπόλοιπη οικοδομή και ότι έχουν εφαρμοσθεί όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στις παρ.1,2,3,4,5 και 6 που αφορούν βέβαια το συγκεκριμένο στάδιο εργασιών.
Επίσης υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που αναφερει ότι έλαβε γνώση της δήλωσης του μηχανικού, ότι συμφωνεί και ότι οποιαδήποτε εργασία από δω και πέρα θα γίνει με δική του ευθύνη.
Το χαρτί του υδραυλικού είναι υποχρεωτικό ασχέτως αν υπάρχει μελέτη υδραυλικών ή όχι.Φωτογραφίες δεν χρειάζονται ούτε φυσικά αυτοψία.
Να προσθέσω ότι η παραπανω άδεια αφορά κατοικία σε νησί, όπου υπάρχει και ΣΧΟΠ. Πρέπει πρώτα να κάνω αίτηση στο ΣΧΟΠ και μετά στην πολεοδομία για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ? Απ' ότι καταλαβαίνω η διαδικασία δεν τλειώνει σε 1 μέρα όπως πίστευα!!!
Kakallia
τι να το κάνεις το ΣΧΟΠ που αναφέρεις;
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις τηλ στη Γραμματεία της πολεοδομίας σου
Εξήγησε τους ότι μετακινείσαι από άλλο νησί, ζήτησέ τους να σου εξηγήσουν ποιά είναι τα δικαιολογητικά που ζητάνε
στην υπηρεσία τους και παρακάλεσέ τους να σου στείλουν με FAX ή email (είναι υποχρεωμένοι μέχρι ενός σημείου)
Το χαρτί του Υδραυλικού είναι ένα έντυπο- δήλωση (σε 3/πλούν) του κατασκευαστή υδραυλικών που πρέπει να σφαγίσεις και να υπογράψεις εσύ ως επιβλέπων και να το θεωρήσει ο ιδιοκτήτης στο σύλλογο Υδραυλικών πριν το προσκομίσεις στην πολεοδομία σου (είναι υποχρεωτικό για τις περισσότερες)
Υπόψη σου σε άλλες πολελοδομίες δεν ζητάνε φωτογραφίες
Αν δεν σ' εξυπηρετήσουν
δέχομαι μέσω προσωπικού μηνύματος να σε κατατοπίσω
μπορεις σε παρακαλώ να γίνεις λίγο πιο αναλυτικός για τη δήλωση του υδραυλικού;
διότι θα μου χρειαστεί και νόμιζα πως μπορεί να το υπογράψει μόνο ο υδραυλικός
  1. μπορεί να το κάνει και ο γενικός επιβλέποντας ή ο μηχανολόγος;
  2. υπάρχει κάποια έτοιμη φόρμα;
  3. ποια είναι η διαδικασία;
Οπως το λέει και παρακατω:
Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου Τεχνίτη - Εγκαταστάτη ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
[ειδικό έντυπο θεωρημένο από το σωματείο του υδραυλικού στο οποίο αναγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν]
Για λεπτομέρειες στο παρακάτω:
http://poleonomia.blogspot.com/
σε ευχαριστώ πολύ Manolis gon
τι εννοεί ο ΚΑΝΑ με το κοκκινο και μωβ;
