Καλημέρα. Επανέρχομαι με τη ράμπα στην πρασιά. Η παρακάτω εγκύκλιος έχει ισχύ;
Εγκ-58403/1603/48/14-11-97 Εγκ-48/97
Απαγόρευση επέκτασης του χώρου της εισόδου υπογείου
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων εντός του προκηπίου
παρ.1 Αρθ-3 του ΠΔ/3-8-8
Δεν μπορώ να βρω που λέει ξεκάθαρα ότι επιτρέπεται η ράμπα στην πρασιά αν και πολλοί συνάδελφοι λένε ότι επιτρέπεται.
  • Απαντήσεις 66
Καλημέρα συνάδερφε! Εγώ εξέδωσα μια Άδεια Δόμησης το Νοέμβριο του 2015 με την ράμπα προς και από το υπόγειο να καταλαμβάνει όλο το πλάτος της πρασιάς καταλήγοντας(κάθετα) στην Ρ.Γ. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα ή κάποια ένσταση από την Πολεοδομία. Δεν το στήριξα σε κάποια εγκύκλιο αλλά στην κοινή λογική διαβάζοντας το ΝΟΚ και στο τι επιτρέπεται ή απαγορεύεται να κατασκευάζετε εντός προκηπίου - πρασιάς.
Η εγκύκλιος αναφέρει τον στεγασμένο χώρο της εισόδου και όχι τη ράμπα. Συνεπώς μπορείς να έχεις ράμπα στην πρασιά.
Δεν προκύπτει από κάπου ότι απαγορεύεται. Η ράμπα θεωρείται "σημειακή παρέμβαση ή διαμόρφωση" και επιτρέπεται από την παρ. 3γ του άρθρου 17
3.      Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή γηπέδου επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις :
Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, cours anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,20 μ., μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων κ.λπ.
Η παράγραφος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τους περιορισμούς της παραγράφου α, δεδομένου ότι οι κατασκευές που περιγράφονται αποτελούν σημειακές παρεμβάσεις στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για τη λειτουργική εξυπηρέτηση του κτιρίου.
Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου, όπως πχ. ράμπα αυτοκινήτων, cour anglaise, κλπ.
Αλέξανδρε
ίσως δεν πρόσεξες ότι ο/η ερωτών
αναφέρεται σε κατασκευή ράμπας στην πρασιά
(που πράγματι ο ΝΟΚ δεν το διευκρινίζει)
  • 3 years later...
Καλησπέρα,
Γνωρίζει κάποιος αν η ράμπα εισόδου σε ανοιχτό γκαράζ, μπορεί να καλύπτει το πεζοδρόμιο ??
Έχω ανοιχτό χώρο αυλής ο οποίος είνα περίπου 50 cm υπερυψωμένος σε σχέση μετο δρόμο..
Αν επιλέξω να σπάσω το μπετόν για να κατεβάσω το επίπεδο σε αυτό του δρόμου, τι θα στοιχίσει περίπου ??
Οι διαστάσεις του χώρου είναι περίπου 6 * 6 = 36m2 * 0,5 m ύψος --> 18m3.
Ευχαριστώ,
θα μιλησεις με τον Δημο για το τι χαρτια θελει προκειμενου να σου δοσει αδεια προσωρινης εισοδο-εξοδου για παρκιν,  για μονοκατοικια...που  μαλλον εισαι.
Πιθανον να χρειαστει και  υποβαθμιση του ρειθρου πεζοδρομιου. Παλι απο τον Δημο παιρνεις αδεια.
Το  κοστολογιο για το σπασιμο του μπετον...εξαρταται απο το  παχος του
[και πώς βρεθηκε τσιμενταρισμενη  η  "αυλη"  -  ακαλυπτος χωρος???]
Η αυλή είχε τσιμενταριστεί για κάποιο λόγο όταν χτίστηκε το σπίτι (2001).
Το οικόπεδο είναι γωνιακό.
Από τον ένα δρόμο έχει κανονικά είσοδο υπόγειου γκαράζ.
Από τον άλλο υπάρχει αυτός ο χώρος (αυλή) που είχε τσιμενταριστεί και είχε μπει συρόμενη γκαραζόπορτα αλλά χωρις ράμπα ( μόνο 2 σκαλοπάτια)..
Όπως κ να έχει, σε σευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια!
