Επίσης η κουνιάδα είναι μεν συγγενής εξ αγχιστείας αλλά β' βαθμού, οπότε υπάρχει ασυμβίβαστο.
9 ώρες πριν, Morphine said:
Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με κάτι τέτοιο.
Μαλλον δε θα γινει η πρωτη φορα
Θα πρεπει να αγορασεις και λογισμικο
Συνάδελφοι καλησπέρα.
Πελάτισσα στο εξοικονομώ, ενώ είχαμε βάλει στις παρεμβάσεις να αντικαταστήσει τον παλιό λέβητα/καυστήρα πετρελαίου με νέο, στην πορεία ανακάλυψε ότι θέλει να βάλει ΦΑ. Στην ΕΤΕΑΝ μου είπαν ότι γίνεται, αρκεί να ανεβάσω αναθεωρημένο πινακάκι παρεμβάσεων και να τρέξω ένα σενάριο στο Α' ΠΕΑ που έχω κάνει για να βεβαιωθώ ότι έχω την εξοικονόμηση που θέλω (70% του κτιρίου αναφοράς). Το ΠΕΑ με το νέο σενάριο πρέπει να γίνει δοκιμαστικά, όχι ν'ανέβει ξανά στο σύστημα.
Επειδή δεν έχω ξαναβάλει ποτέ λέβητα ΦΑ, ποιές είναι οι διαφορές στο ΠΕΑ σε σχέση με του πετρελαίου; Καταλαβαίνω ότι για τη θέρμανση του ίδιου κτιρίου χρειάζεται μικρότερη ονομαστική ισχύς, αλλά πέρα απ'αυτό δεν βλέπω άλλες διαφορές στην ΤΟΤΕΕ, εκτός από έναν συντελεστή 1,11 έναντι 1,07 που επηρεάζει (;) τον n(SΚΘ). Κι εδώ έρχομαι να ρωτήσω επιπλέον, τον n(SΚΘ) τον υπολογίζαμε στους εγκατεστημένους λέβητες βάσει πραγματικού β.απ. από το φύλλο συντήρησης. Σε έναν ΝΕΟ λέβητα ΦΑ, πώς υπολογίζεται; Τί υποθετικό β.απ. παίρνω; 90%; 95%;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλές διακοπές.
Καλησπέρα!!Θέλω να βγάλω το πρώτο μ ΠΕΑ σε διαμέρισμα του 2007 και έχω την εξής απορία..στην μελέτη θερμομόνωσης σε κάθε όψη δείχνει τα στοιχεία από μπετόν (δοκάρια και υποστυλώματα),τα ανοίγματα  κ τους τοίχους συρομένων δίπλα στα ανοίγματα Στις αδιαφανείς επιφάνειες του κελύφους εκτός από τ δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος τι άλλο λαμβάνω υπόψιν?Τους τοίχους συρομένων τους υπολογίζω σαν επιφάνειες?
Γειά σου, στα αδιαφανή στοιχεία υπολογίζεις σκυρόδεμα και τοιχοποιία τα οποία φυσικά θα καταγράψεις από την επιτόπια αυτοψία που θα διενεργήσεις.
Πέρα απο τα ορθά που ανέφερε ο συνάδελφος @akis73 η μελέτη θερμομόνωσης χρησιμεύει να δεις που και πόσο πάχος μονωτικού υλικού έχει βάλει ο μελετητής μηχανικός στα διάφορα δομικά στοιχεία, όταν συνέταξε τη μελέτη.
Αν στην αυτοψία βρεις πάχη μονωτικού μικρότερα ή και καθόλου (πχ στα δοκάρια και κολώνες που ήταν σύνηθες φαινόμενο τότε) της μελέτης, τότε τα λαμβάνεις με ανεπαρκή μόνωση (ή και χωρίς μόνωση).
  • 3 weeks later...
Καλημέρα σας, σε κτίριο που έχει ΠΕΑ, επιτρέπεται να εκδοθεί και δεύτερο από άλλο μηχανικό; Δεν έχει παρέλθει 10ετία αλλά λόγω αλλαγής ΚΕΝΑΚ ο πελάτης επιθυμεί νέο ΠΕΑ. Δεν θα γίνει ανάκληση του παλιού, αλλά θα βγει νέο. Γίνεται;
Βρήκα την απάντηση εδώ
Edited by alej
Θα βάλεις τον ιδιοκτήτη να κάνει ανάκληση του παλιού ΠΕΑ για το λόγο που αναφέρεις και αφού πάρεις την θετικη απάντηση από την ΕΥΠΕΝ θα προχωρήσεις .. δεν επιτρέπεται να έχεις 2 ΠΕΑ σε ισχύ για το ίδιο κτίριο
(Από τη στιγμή που θα ζητήσει την ανάκληση ο ιδιοκτήτης δε θα χρεωθεί στην καρτέλα του ενεργειακού επιθεωρητή που έχει βγάλει το 1ο ΠΕΑ )
Η διαδικασία φαίνεται στο buildingcert και γίνεται με email
Αν θυμάμαι καλά θέλει ΥΔ του ιδιοκτήτη  για την ανάκληση και το λόγο και αίτηση του ιδιοκτήτη καθώς και εξουσιοδότηση του προς τα εσένα που θα κάνεις τη διαδικασία
Απλώς πάρε ένα τηλ στην ΕΥΠΕΝ πριν ξεκινήσεις τις διαδικασίες για να είσαι σίγουρος ότι γίνεται
Το θεωρώ απίθανο να γίνει η αλλαγή ΚΕΝΑΚ αποδεκτή  σαν λόγος ανάκλησης του ΠΕΑ από την στιγμή που δεν απαιτείται η "επικαιροποίηση¨.....
Βάλε λόγω πρόθεσης ένταξης στο νέο Εξοικονομώ και θα στο δεχτούν 100%.....
