Όντως μοιάζουν αλλά δεν μπορώ να είμαι και σίγουρος...Ευχαριστώ όπως και να έχει για την πληροφορία!
Βρε συ yian
Απο τη στιγμη που ξερεις τον τυπο των λαμπτηρων
Να εχεις εγκατεστημενη ισχυ μεγαλυτερη απο του ΚΑ, βασει των Lux, δυσκολο
Τι το παιδευεις? Βαλε τα Watts που απαιτουνται για να παραγει 500 lux αυτος ο τυπος λαμπτηρα και καθαρισες
Εκτος κι αν θελεις να κανεις αναγωγες με αλλους τυπους λαμπτηρων οποτε εκει μπλεκει το πραμα
Μου έχει τύχει πάντως.
Δεν είναι απίθανο. Πρέπει να κάνει τον υπολογισμό.
Το πιο συνηθες ειναι να σου τυχει συμπαγης φθορισμου και γραμμικη φθορισμου
Εκει θελει αναλυτικο υπολογισμο
Τωρα αν τυχει το WC να χει 2 πυρακτωσεως, ε ενταξει, βγαλτες, τραβα μια φωτο να δειξεις πως δεν ειχε φωτα και συνεχισε με ενα ειδος  :mrgreen:
Το χω κανει...
Το μανικι ειναι ο αναλυτικος υπολογισμος...
@yian
2*26 είναι
Το σωστό, είναι να γίνει καταμέτρηση όλων των φωτιστικών, κι εύρεση της συνολικής ισχύος.
@inzaghi
Μανίκι, ξεμανίκι, έτσι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό άλλωστε οι αμοιβές στα κτίρια του 3γενή τομέα είναι μεγαλύτερες από τις κατοικίες
Δεν είναι σπάνιο, η εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού να είναι > του κ.α.
Εμενα προσωπικα ποτε δε μου εχει τυχει η εγκατεστημενη ισχυς του κτηριου να ειναι μεγαλυτερη του ΚΑ
Καλησπέρα!
2όροφη οικοδομή. Το ισόγειο είναι παλιό κατάστημα, εδώ και χρόνια αποθήκη των διαμερισμάτων του 1ου ορόφου. Στον 1ο υπάρχουν 2 διαμερίσματα, αυτό για το οποίο κάνω το ΠΕΑ και άλλο ένα. Λοιπόν, 3 ερωτησούλες.
1) Η αποθήκη, ΜΘΧ, του ισογείου, δε μελετάται αλλά για το δάπεδο του διαμερίσματος παίρνω απλοποιητικά U/2 προς ΜΘΧ, σωστά;
2) Η οικοδομή είναι προ του 55. Το διαμέρισμα δεν έχει πλάκα οροφής. Έχει μόνο ξύλινο ταβάνι και από πάνω σκεπή. Ως θερμαινόμενο και συνολικό όγκο θα συμπεριλάβω και τον όγκο που δημιουργείται ανάμεσα σε ταβάνι κ σκεπή; Με τι ύψος; Με το μέσο ύφος της σκεπής + το εσωτερικό ύψος του διαμερίσματος; Η επιφάνεια του ταβανιού θα καταχωρηθεί ως αδιαφανής επιφάνεια; Γενικά πώς θα πρέπει να εξετάσω την οροφή του διαμερίσματος;
3)Το διαμέρισμα (καθώς κ το διπλανό) θερμαίνεται και έχει ΖΝΧ τόσο από ενεργειακό τζάκι, όσο και από κεντρικό λέβητα πετρελαίου με ισχύ 75kW. Το ενεργειακό τζάκι είναι συνδεδεμένο με τα σώματα καλοριφέρ. Η ιδιοκτήτρια μου είπε ότι λειτουργεί το χειμώνα σχεδόν αποκλειστικά το ενεργ. τζάκι για θέρμανση και ΖΝΧ και συνήθως μόνο όταν χρειάζεται περισσότερο ΖΝΧ ανάβει και το λέβητα. Το ενεργ. τζάκι θεωρείται εφεδρικό ή μη εφεδρικό σύστημα; Ως τύπο παραγωγής θέρμανσης κ ΖΝΧ, θα βάλω κ το ενεργ. τζάκι κ τον λέβητα, όπου ο κάθε τύπος θα έχει ποσοστό κάλυψης ανάλογα με την αποδιδόμενη ισχύ του (4.1.2.8. - ΤΟΤΕΕ 1); Ξέρουμε περίπου τι ισχύ και τι απόδοση έχουν τα ενεργειακά τζάκια;
Συνάδελφοι καλησπέρα. Η άποψή σας για τα παραπάνω;
Ήδη σε προηγούμενο ποστ ο συνάδελφος tetris εκφράστηκε για κάποια από τα ερωτήματα.
Τι λέτε;
θα ήθελα την βοήθεια σας!!!
1. Για να βρω την ονομαστική ισχύ σαν εμβαδόν θα πάρω όλης της πολυκατοικίας και όχι μόνο του διαμερίσματος. Σωστά?
2.Για την ψύξη όταν έχω κλιματιστικά, αλλά δεν έχω δίκτυο διανομής ψυχρού μέσου, β.α παίρνω 1? όσο και του κτιρίου αναφοράς?
Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.
Ευχαριστώ, hkamp.
Edited by hkamp
Εάν είναι κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου (split), τα κλασσικά δηλαδή που έχουμε στα σπίτια μας, θεωρείται πως δεν υπάρχουν απώλειες στο δίκτυο διανομής, άρα Β.Α. = 1.
Διάβασε την ΤΟΤΕΕ 20701-1.
