Ισχύ 0KW βάζουμε όταν έχουμε ΚΑ αποκλειστικά και σε καμία άλλη περίπτωση.....
Έτσι διαβάζει το πρόγραμμμα ότι δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα....
Και στην ξυλόσομπα, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία κατασκευαστή (το έχω διευκρινίσει στο πρώτο μήνυμα πως έχω στο μυαλό μου την ξυλόσομπα του χωριού), τί ισχύ βάζεις?Εξάλλου τοπικό σύστημα είναι.
Edited by pirsogiannis
Βάζω 1 KW...... Από την στιγμή που το νούμερο της ισχύος εκτός του μηδενός δεν έχει καμία συμμετοχή στους υπολογισμούς (με την έννοια της αυτόματης ανάγνωσης από το λογισμικό) έχω επιλέξει το 1 ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή.....
Στην ισχύ παραγωγής.....
Αλλά και στην ισχύ δικτύου πάλι 0 μπαίνει μόνο όταν υπάρχει αποκλειστικά ΚΑ....
Edited by pggiotas
σε νεο ΠΕΑ ισογειας κατοικιας για ενοικιαση (με τις νεες ΤΟΤΕΕ), οχι για εξοικονομων:
1. αν ειναι 1980-2010 το βαζω ως ¨"παλιο" ή αλλη επιλογη ?
2. που οριζω την ενδειξη "παλιο" ? στο software ΜΕΛΕΤΗ ή στο ΚΕΝΑΚ ? επειδη μονο αυτη η ενδειξη ειναι γκριζαρισμενη για καποιο λογο.
3. τα U τοιχων για Γ θερμικη ζωνη τα βαζω 0,7+0,2 = 0,9 ? πινακας 3.6 (οπου 0,2 η προσαυξηση θερμογεφυρων)
4. για θερμανση θεωρητικο τωρα πια εχει λεβητας πετρ. + τοπικες ηλεκτρ. μοναδες ?
5. αν ειναι το ισογειο υπερυψωμενο κ απο κατω  μπαζωμενο, τοτε πως επιλυω το δαπεδο ?
πρεπει να λυσω ΜΘΧ για το απο κατω (πχ σχημα 3.1) ? η βαζω δαπεδο με U=U/2 ?  η κατι αλλο ?
6. κατι αλλο που πρεπει να προσεξω/συμπεριλαβω? (οσον αφορα επιλυση κατοικιας)
7. στα συστηματα δεν απαιτειται φωτισμος/αερισμος ? (οπως παλια)
Ευχαριστω εκ των προτερων...
Edited by shodan
Καλησπερα. Ζητω συγγνώμη εαν έχει συζητηθεί παραπανω αλλα θελω να ρωτησω το εξής:
Εστω ενα σπιτι σε πολυ κακη κατασταση με πεσμενη στέγη σπασμένα κουφωματα κτλ. Στο Ε9 το δηλώνει κανονικά ως μονοκατοικία και θέλει μεταβίβαση. Για το συμβολαιο ζηταει πεα. Τι κανουμε;
Ευχαριστώ
1. παλιό.
2. στο building cert, από όπου κατεβάζεις το xml, το δουλεύεις στον υπολογιστή σου με το ΤΕΕΚΕΝΑΚ και το ξανανεβάζεις στο buildingcert προς υποβολή.
3.κοιτάζεις κατά την αυτοψία σου αν έχει εφαρμοστεί στα δομικά στοιχεία, η μελέτη θερμομόνωσης που κατατέθηκε για την Ο.Α. (λες 1980-2010 άρα απαιτούνταν μελέτη με ΚΘΚ) , και αν ναι βάζεις την τιμή που προέβλεπε η μελετη προσαυξημένη με +0.20 για τις θερμογέφυρες.
4.θεωρητικό σύστημα θέρμανσης σελ 48706 ΤΟΤΕΕ1. Επίσης αναλυτικά περιγράφεται και στο help του τεεκενακ. όχι, δεν είναι πια λέβητας πετρελαίου.
5.ως ΜΘΧ η υπερύψωση, βλέπε και 48666 ΤΟΤΕΕ1.
6.?? προσεκτική ανάγνωση τοτεε1 ,  help του λογισμικού κλπ κλπ
7. στις κατοικίες ποτέ δεν απαιτούνταν φωτισμός/αερισμος. Ούτε και τώρα.
Καλό θα ήταν να μην φορτώνουμε το φόρουμ με καινούρια θέματα, αλλά να γράφουμε στα υπάρχοντα, όταν αυτό που ρωτάμε είναι συγγενές.
Καλοπροαίρετα το λέω και χωρίς παρεξήγηση.
