7 ώρες πριν, Skrats said:
Υπάρχει ένας σωλήνας που ξεκινάει από την σόμπα.
Γειά και πάλι, θα σου απαντήσει πιστεύω και κάποιος συν/φος πιο αρμόδιος αλλά πχ. θα πρέπει να υπάρχει πχ. κυκλοφορητής αν η σόμπα συνεργάζεται με τα σώματα καλοριφέρ. Αν θες ξαναρώτα τον ιδιοκτήτη που υπάρχουν αυτά, εκτός αν τελικά τα σώματα παίρνουν από τον λέβητα στο ισόγειο και απλά δεν στο περιέγραψε καλά;
  • Thanks 1
Για να θερμαίνει σώματα πρέπει να φεύγουν 2 σωλήνες (προσαγωγή - επιστροφή νερού).
Όταν λες ένας σωλήνας....μήπως εννοείς το μπουρί???? (για τα καυσαέρια)
Καλησπέρα , για τη θέρμανση στο δίκτυο διανομής αν έχω μια αντλία θερμότητας με ισχύς στο δίκτυο διανομής πχ 10 kw . Ο βαθμός απόδοσης θα είναι 1; επειδή στο πίνακα 4.11 έχει τιμές για 20-100 και πάνω .
Εαν είναι τοπικό σύστημα το βάζεις 1 (Θεωρείς δηλαδή οτι απώλειες δεν υπάρχουν)
Βλέπε σελ 48728 μετα τον πίνακα 4.11 :
"Για τοπικά συστήματα παραγωγής θερμότητας ή/και ψύξης, όπως τοπικοί λέβητες εσωτερικού ή
εξωτερικού χώρου ή τοπικές αντλίες θερμότητας, στα οποία δεν υπάρχει δίκτυο διανομής, οι απώλειες
διανομής θεωρούνται μηδενικές για το υπό μελέτη/επιθεώρηση κτήριο, καθώς και για το κτήριο
αναφοράς κατοικίας που διαθέτει τοπικές αντλίες θερμότητας"
  • Thanks 1
αυτές οι αντλίες @MAR_PAX μήπως είναι τα σπλιτάκια. Εκεί δεν υπάρχει δίκτυο όντως. Εδώ μιλάμε για κανονική εγκατάσταση δικτύου με εξωτερικό κυκλοφορητή κτλ.
Εγώ κατάλαβαινω ότι μιλάει για τοπικό σύστημα γενικά ( μιας και αναφέρει και για λέβητα ο οποίος έχει σίγουρα κυκλοφορητή και τα παρελκόμενα )
Και το θεωρώ και λογικό γιατί σε ένα διαμέρισμα αλλο να έχεις ένα σύστημα στο μπαλκόνι σου και άλλο να το έχεις πχ στο υπόγειο . Στη μία περίπτωση το δίκτυο διανομής από το λέβητα στο συλλέκτη είναι σχεδόν μηδενικό όποτε οι απώλειες είναι μηδενικές  και στην άλλη είναι αρκετά μεγαλύτερο όποτε οι απώλειες είναι και ανάλογες και υπολογίζονται από τον πίνακα
Καλησπέρα , σε οικία με φωτοβολταικά που έχουν τοποθετηθεί το 2011 , ( 9,90 kw ) πως μπορώ να βρώ τον συντελεστή απόδοσης ηλιακής ακτινοβολίας ;
αν δεν έχεις στοιχεία πας με τον πίνακα 5.12.
Απορία. Σε διαμέρισμα όπου η πολυκατοικία έχει κεντρική θέρμανση. Η θέρμανση δεν δουλεύει αρκετά χρόνια. Το μηχανοστάσιο είναι κλειδωμένο και δεν υπάρχει πρόσβαση (δεν υπάρχει διαχειριστής και δεν λειτουργούν κοινόχρηστα). Στο διαμέρισμα είναι εμφανές ότι θερμαίνεται με ηλεκτρικές σόμπες ανά δωμάτιο.
Στο ΠΕΑ θεωρούμε ότι έχει κεντρική θέρμανση (και τι στοιχεία βάζουμε?). Κάπου είχα διαβάσει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις με μια Υπ δήλωση του ιδιοκτήτη παραβλέπουμε την κεντρική θέρμανση?
Εφόσον έχει κεντρική θέρμανση, υπερισχύει οποιουδήποτε άλλου συστήματος, γιατί αύριο μπορεί να ακυρωθούν όλα αυτά που αναφέρεις περι λειτουργίας του.
Ναι, έχεςι Κ.Θ. και  παίρνεις στοιχεία (τη χειρότερη) απο πινακες της ΤΟΤΕΕ1, εφόσον δεν έχεις πρόσβαση σε αυτά.
