Παράταση στην υποβολή σχεδίων στα αυθαίρετα μέχρι 30/9/2012
Επαναφορά εις την τάξην.Εδώ συζητάμε για τις παρατάσεις.Τα υπόλοιπα, στα αντίστοιχα θέματα γιατί σημαντικές απαντήσεις θα χαθούν εδώ!!
  • Απαντήσεις 217
ΟΚ έχεις δίκιο (sorry for the off topic).
Πάντως με το που ακούστηκε η νέα παράταση έως 14.9 είχα 5-6 πελάτες για να κάνω τώρα τις δηλώσεις, οι οποίοι με πήραν τηλέφωνο και είπαν, μετά το καλοκαίρι!!! Δυστυχώς με τη λογική αυτή ΔΕΝ πρόκειται να κάνουμε τίποτα παραπάνω.
Αν θέλουν να μαζέψουν λεφτά, να δουλέψουμε κι εμείς, πρέπει να αντιμετωπίσουν το συνολικό θέμα διαφορετικά.
ΑΚΟΥΣΤΕ ΡΕ "ΕΙΔΙΚΟΙ" ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ:
Βγάλτε μια επίσημη ανακοίνωση (κ. νέε Υπουργέ ΠΕΚΑ) που να λέει ότι, από 15.9.2012 έως και 15.6.2013 ενεργοποιείται η "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου" για ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ και υποστηρίξτε την....
Έτσι θα δείτε "....πόσα απίδια πιάνει ο σάκος"!!!
Αν γίνει αυτό..... Τότε μάλλον εμείς δεν θα προλάβουμε :)
ΙΑΣΟΝΑ δυστυχως ο κοσμος δυσκολευεται οικονομικα πολυ.εγω αυτο διαπιστωνω γαι τον 4014.διαθεση υπαρχει ,λεφτα γιοκ.η ηλεκτρονικη ταυτοτητα θα
πιεσει και θα πονεσει πολυ τον κοσμο.οποτε αστο καλυτερα.εγω αυτο το πραγμα το θεωρω εκβιασμο χωρις αποτελεσμα.
Μάλλον δεν θ' αργήσει!!!
Στο προχθεσινό "Ενημερωτικό Δελτίο" του ΤΕΕ, είχε αναφορά ότι, είναι σχεδόν έτοιμοι και ενημέρωσαν τον νυν υπουργό ΠΕΚΑ....
Μαγειρεύεται....
P.S.
Είπαμε, οι άνθρωποι αυτοί είναι ..."αδίστακτοι"!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Αναρτώ εδώ μία ερώτηση σχετικά με σχέδια. Αν οι συντονιστές νομίζουν ότι δεν ανήκει εδώ ας μεταφερθεί ή διαγραφεί;
Στην επισυναπτόμενη φωτογραφία φαίνονται μία διακοσμητική στέγη μικρών διαστάσεων πάνω από παράθυρο και επένδυση με πέτρα στο κάτω μέρος η οποία έχει πάχος 15~20cm. Στα σχέδια θα πρεπει να δειχθούν;
Εσείς σε τι βάθος λεπτομέρειας αποτυπώνετε και σχεδιάζετε;
Προσωπικά είμαι της άποψης ότι αναφέρω τα διακοσμητικά στοιχεία όπως αυτά στην τεχνική έκθεση και θα τα ανεβάσω φυσικά στις φωτογραφίες που θα υποβάλω αλλά στα σχέδια δεν κάθομαι να αποτυπώσω τέτοιες λεπτομέρειες.
η παράταση μέχρι τις 31 δεκεμβρίου του 12 ισχύει για όλες τις υποβαλλόμενες αιτήσεις, άσχετα με την ημ/νία υπαγωγης τους στο σύστημα?
Προφανώς και αυτό ισχύει!!
Ίσως εκτός των περιπτώσεων εκείνων που είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή, οι οποίες με βάσει τις αρχικές τους οδηγίες, θα πρέπει εντός 10 ημερών να υποβληθούν τα αντίστοιχα σχέδια κ.λπ. Μπορεί όμως και να μην ισχύσει αυτό....
Σε ποιο σημείο έχει αναφερθεί ότι εντός 10 ημερών (από ποια ημερομηνία?) θα πρέπει να υποβληθούν τα σχέδια για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές? Άν ισχύσει...
