22 ώρες πριν, dimidomo said:
Καλησπέρα
Έχω παραδώσει το εργοληπτικό από το 2012, είχα Α1.
Βγαίνει ένα εργάκι στης 14/12.
Μπορεί να ξαναβγεί το Α1 που είχα; Ή έχει χαθεί και πρέπει να ξανά μαζέψω εμπειρία;;;;
υπάρχει το ΜΕΚ και το ΜΕΕΠ
η εμπειρία πιστοποιείται στο ΜΕΚ, και δεν χάνεται. Με βάση το ΜΕΚ, βγάζεις το αντίστοιχο ΜΕΕΠ. Λογικά έχεις ΜΕΚ Α'. Με αυτό το ΜΕΚ θα ξαναβγάλεις ΜΕΕΠ Α1.
http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=91
Mε αυτά τα δικαιολογητικά θα γραφτείς ξανά στο ΜΕΕΠ
Λίγο δύσκολο να το έχουν έτοιμο ως τις 14/12
Με αφορμή τα παραπάνω, ξέρετε
1) εάν με την εγγραφή στο ΜΕΚ πληρώνεις κάποιου είδους εισφορές;
2) το ποσόν από ΜΕΚ Β σε Γ;
Ευχαριστώ.
Δες εδώ για αναβάθμιση ή εγγραφή στο ΜΕΚ. Μέσα στο έντυπο της αίτησης έχει και ποιο είναι το παράβολο.
Edited by pirsogiannis
Καλημέρα σε όλους
Δεν έχω καμία πρόθεση προς τρολάρισμα... αγαπητέ gzin.
Σας ευχαριστώ για άμεσες απαντήσεις σας.
οκ. δέχομαι καλοπροαίρετα την απάντησή σου. γενικότερα, όμως ο,τιδήποτε αφορά την "ταυτότητά" μας, το πτυχίο μας, την επαγγελματική μας ενασχόληση κ γενικά κάποια "πιστοποιητικά" το να τα ανοίγουμε και να τα κλείνουμε (βλ. πχ ΜΕΕΠ, διαγραφή Βιβλίων, ΤΕΕ κτλ) θέλει σκέψη κ κυρίως επιχειρήματα σοβαρά κ όχι πρόσκαιρα..άσε που υπό ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν κ διοικητικές ποινές - πρόστιμα
στο θέμα μας, τώρα.
Προφανώς το ΜΕΚ δεν χάνεται, εκτός κ αν έκανες κ εκεί διαγραφή..
Για την επαν(εγγραφή) στο ΜΕΕΠ απαιτείται παράβολο κ εκ νέου δικαιολογητικά. Εφόσον κάνεις αίτηση μέχρι 31.12 θα πάς με τις παλιές διατάξεις. έχω ακούσει πως θα πάρει παράταση...δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. αλλιώς με το ΠΔ 71/2019. Εκεί θα πρέπει να δεις αν σε καλύπτεσαι από την προϋπάρχουσα εμπειρία
Επίσης.Άφησες τη διαγωνιστική διαδικασία με τον ν3669/08 (χειρόγραφα) κ θα δώσεις πλέον με το ν4412/16 (ηλεκτρονικά). Πέραν των τυπικών προσόντων την ημέρα του διαγωνισμού (Θεωρώ εκ των ουκ άνευ, φορολογική  - ασφαλιστική ενημερότητα - ποινικό μητρώο κτλ κτλ κτλ κτλ) , χρειάζεσαι ψηφιακή υπογραφή, γνώση του ΕΣΗΔΗΣ, γνώση των νέων Διακηρύξεων
κάτι σημαντικό (κ εδώ επανέρχομαι στην αρχική μου ένσταση , όσον αφορά τη σοβαρότητα κ τον τρόπο που πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά). Ό,τι δικαιολογητικά έχεις (ενημερότητες κτλ κτλ) την ημερομηνία του διαγωνισμού, τα ίδια ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ πρέπει να καταθέσεις κ μετά από 3-4 μήνες , όταν σε καλέσουν εφόσον είσαι προσωρινός μειοδότης. Που σημαίνει πως όλο αυτό το διάστημα θα πρέπει να παραμένεις σαν επιχείρηση ενεργός κ ενήμερος σε κάθε σου δικαιολογητικό.
  • 3 weeks later...
Επειδή στις διακηρύξεις πλέον εκτός από την κατηγορία πτυχίου δεν αναγράφουν τάξη τα όρια των βεβαιώσεων ΜΕΕΠ συμπεριλαμβανουν και τον ΦΠΑ ή όχι ;
  • 4 weeks later...
Καλημέρα σας.
Λογαριασμός μικρού έργου δεν πληρώθηκε επειδή δεν είχε γίνει ανάληψη υποχρέωσης.
Το έργο έγινε κανονικά και το τιμολόγιο εκδόθηκε στην ώρα του.
Οι λύσεις που προτείνονται είναι :
α. Δικαστικά
β. Ακύρωση του τιμολογίου και επανάληψη διαδικασίας.
Η ακύρωση του τιμολογίου στέκει; Υπάρχει λογική στην ακύρωση παροχής υπηρεσίας;
Και αν τελικά ακυρώσεις το τιμολόγιο, πως δικαιολογούνται τα έξοδα που έκανες, οι κρατήσεις και οι εισφορές στο ΙΚΑ;
1 ώρα πριν, SIGIO said:
Καλημέρα σας.
α. Δικαστικά
Για να πληρωθεις θα πρεπει να το ακυρώσεις και να εκδόσεις νέο μετά την ΑΑΥ γιατι αλλιως δεν πρόκειται να πληρωθείς .Θα έπρεπε να είχες τιμολογηση μετά την ημερομηνία ΑΑΥ
Αν δεν θες να το ακυρώσεις τρέχεις δικαστικά
αν το ποσό είναι μικρότερο από 20000 ευρώ νομίζω πως μπορείς να τα διεκδικήσεις με αγωγή κατά του φορέα  από το πρωτοδικείο που είναι ποιο εύκολη η διαδικασία αν είναι μεγαλύτερο πας σε εφετείο
