  • Απαντήσεις 1,3k
Αλλά επί της ουσίας, και με αφορμή την αυθαιρεσία του κανθενός μας, που την βαφτίζουμε λάθος του ΚΕΝΑΚ και των ΤΟΤΕΕ και απλώς αναλαμβάνουμε την ευθύνη, θέλω να θίξω το θέμα της παροχής υπηρεσίας σε σχέση με την αμοιβή.
Οσοι θέλουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με τα ΠΕΑ πρέπει να προσφύγουμε στην Δ/νση και να απαιτήσουμε να ελέγχονται, εκτός από αυτούς που κάνουν 100 ΠΕΑ το μήνα και αυτοί που κάνουν όλα τα ΠΕΑ με μεγάλες εκπτώσεις. Πρέπει να με κάποιο τρόπο, να μάθουν οι πολίτες, ότι στην πλειονότητά τους τα πολύ φθηνά ΠΕΑ, είναι λανθασμένη παροχή υπηρεσίας. Μόνο άμα αρχίσουν να ανακαλούνται, ίσως, μπεί κάποιο όριο στον ευτελισμό των αμοιβών και κατα συνέπεια των επιθεωρήσεων.
Πραγματικά. Εντάξει, πιάσανε 5. Τα ΠΕΑ που έκαναν ανακλήθηκαν;
Διότι αν βγει στην κοινωνία πως ανακαλούνται ΠΕΑ γιατί δεν εκπονήθηκαν σωστά, και θα πρέπει να γίνει νέο ΠΕΑ, νέα διαδικασία με συμβολαιογράφους κλπ θα σφίξουν οι κ@λ@!
Αλλά στην τελική ο πολίτης θα την πληρώσει πάλι. Που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πραγματικά άμοιρος ευθυνών.
Γιατί Faethon είναι άμοιρος ευθυνών;
Οταν ψάχνει το τζαμπέ ΠΕΑ θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάποιο λόγο είναι τζάμπα.
Το ίδιο γινόταν και με τις οικοδομικές άδειες. Ψάχνανε τους τζάμπα και μετά παραπονιόταν ότι ο μηχανικός τους έκανε ένα σπίτι ρετάλι.
ε οχι και αμοιρος ευθυνων.
Θελει το πιο φθηνο, α το παραλαβει χθες, δυσανασχετει οταν του ζητας χαρτια.
Για να μην αναφερω και τις περιπτωσεις που Αν του πεις και οτι θελει ΦΕ για καυστηρα ή οτι θελει αποτυπωση αν δεν εχει σχεδια κα αλλα παρομοια σε κυνηγαει με τις πετρες.
Είναι άμοιρος ευθυνών διότι δεν ξέρει την διαδικασία που απαιτεί η έκδοση ενός ΠΕΑ.
Πάει λοιπόν σε κάποιον τα σχέδια και φωτογραφίες και το φτιάχνει σε 5 ώρες και του ζητάει 50€.
Το λέει σε έναν φίλο του.
Πάει αυτός σε άλλον μηχανικό και του ζητάει 200€. Ε δεν θα πάθει πλάκα;
Αν όμως ήξερε πως πρέπει να πάει ο μηχανικός να κάνει αυτοψία, να μετρήσει κουφώματα, τζάμια, ύψη, εξώστες,εσοχές, εξοχές, τέντες, παρακείμενα κτίρια, λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές κλπ κλπ, τότε όταν ο άλλος του έλεγε "φέρε μου σχέδια και φωτογραφίες" θα την έκανε... αν ήξερε πως υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης του ΠΕΑ με ότι αυτό σημαίνει.....
Edited by Faethon11
Ο τοίχος διαμερίσματος πολυκατοικίας (τμήμα κτιρίου) που είναι σε επαφή με τοίχο διαμερίσματος της διπλανής πολυκατοικίας εισάγεται για ΠΕΑ ως ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ; Ή δε μελετάται καθόλου, όπως οι τοίχοι που είναι σε επαφή με διαμερίσματα της ίδιας πολυκατοικίας;
Κ επίσης, όποιος θέλει ας ρίξει μια ματιά στο ερώτημα #78 για αερόψυκτο ψύκτη και αερόψυκτη αντλία θερμότητας.
ως ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ, με U = 0
Στα ΠΕΑ τα κοινά κλιματιστικά τα θέτουμε ως αερόψυκτες αντλίες θερμότητας στην καρτέλα της ψύξης στον τύπο παραγωγής.
Αερόψυκτος ψύκτης ποιος είναι; Στο παράδειγμα του ΤΕΕ μιλάει για τοπικές αντλίες θερμότητας και βάζει αερόψυκτο ψύκτη στην καρτέλα.
ο αερόψυκτος ψύκτης απ' οτι ξέρω, συνήθως αναφέρεται (τοποθετείται) σε κεντρικό σύστημα ψύξης κτηρίου, αλλα μπορεί να τοποθετηθεί και σε μεμονωμένο χώρο ή διαμέρισμα πολυκατοικίας, με χρήση μονο ψύξης και δεν έχει τη δυνατότητα για παραγωγή θέρμανσης
αν κάνω λάθος ας με διορθώσουν οι πιο έμπειροι συνάδελφοι
Αυτοί που τιμωρήθηκαν έκαναν ΠΕΑ σε δικά τους ακίνητα, οπότε θα είναι παρανοικό να μην ανακληθούν.
Για τον κόσμο που ψάχνει το φθηνό, δεν φταίει αυτός, αλλά οι συνάδελφοι που το εκδίδουν με αυτόν τον τρόπο.
Όπως δεν φταίει ο κόσμος που αγοράζει από το παρεμπόριο, αλλά κυρίως φταίνε οι αρχές που το επιτρέπουν.
Σε τμήμα κτιρίου μπορείς και να το αγνοήσεις. Σαφώς βέβαια εάν το δηλώσεις μεσοτοιχία όπως είπε και ο dib δεν θα σε κατηγορήσει κανείς.
