έλα... παλιό αυτό... στο αιγάλεω.. Εχει πάρει βραβεία!!!
εμένα με ενδιαφέρει τι θα γίνει με το αέτωμα σε περίπτωση ...που φυσήξει λίγο παραπάνω
Αυτό ακριβώς σκέφτηκα και εγώ, και μάλιστα εάν θα περνάς από κάτω τις μέρες που φυσάει.
Θα τα μετρήσω, από περιέργεια. Πάντως δεν έχει πλατύσκαλο και σαν σκάλα είναι ΠΟΛΥ κουραστική. Αυτό που σκέφτομαι είναι απλά να έχει μεγαλώσει το ύψος από τα ρίχτια. Αλλά σαν εργολάβος, τι κέρδος μπορεί να έχει από 1 λιγότερο σκαλοπάτι σε 8όροφη οικοδομή?
8 σκαλοπάτια = x € κέρδος?
Το κέρδος δεν είναι τα σκαλοπάτια , αλλά το εμβαδόν του κλιμακοστασίου , το οποίο μέχρι τώρα μετράει στον ΣΔ Χ 8 ορόφους .
Ετσι αν έχει κέρδος 0,50 τμ / όροφο έχει 4 τμ συνολικά . Υπολογίζει και τα 8 σκαλοπάτια που είναι μισή σκάλα .
Οι εργολάβοι είναι μιά ιδιαίτερη φάρα . Επειδή είναι συνήθως αμόρφωτοι , είναι κακοί αγοραστές οικοπέδων η ποσοστών αντιπαροχής και κακοί πωλητές σε φτηνές τιμές . Ετσι γιά να βγούν ξεσκίζουν την κατασκευή και επειδή οι περισσότεροι προέρχονται από τους οικοδόμους , αισθάνονται ηδονή όταν κάνουν οικονομία . Συνήθως βέβαια αυτή είναι με την κακή έννοια , αλλά και ακόμη χειρότερα τελικά χάνουν από αλλού .
στα άκρως on the spot του ΒΑS θα έλεγα οτι ποτέ δεν παραδέχονται οτι έκαναν βλακεία στην κατασκευή διότι ποτέ δεν ξέρεις εαν αυτή η βλακεία για αυτούς είναι πολύ μικρότερη απο παλαιότερες.
Τώρα αυτό να το χρεώσουμε ως κατασκευαστικό λάθος?
a>
Τώρα αυτοί είναι εξώστες ή Ημιυπαίθριοι Χώροι?
Δεν θέλω να σκεφτώ υπολογισμό με αναλυτικό καρυάτιδας (κατηγορία 13) για τακτοποίηση με τον 4014 ...
Το θέμα είναι και το πως πουλήθηκε... ως καλλιτεχνία του μπετατζή ή ως κακοτεχνία, και πιστέυω όλοι μας ξερουμε την απαντηση.
Δεν μπορώ να φανταστώ πως κάποιος πλήρωσε για να βλέπει αυτό το πράγμα.
