Μπλοκάκια στο νέο φορολογικό
Ελάχιστη νόμιμη με μπλοκάκι δεν υπάρχει. Δεν είσαι μισθωτός. Ελεύερος επαγγελματίας είσαι.
Αν η αμοιβή είναι 800+φπα όπως φράφεις τότε έχεις:
Παρακράτηση φόρου την οποία θα την έχεις επιστροφή την εποοοοοοόμενη χρονιά 20% * 800 = 160
Αν δεν έχεις καθόλου επαγγελματικά έξοδα τότε το φορολογητέο σου ουσιαστικά θα είναι τα 800-(ΤΣΜΕΔΕ διά 12μήνες) δηλαδή με ΤΣΜΕΔΕ 2000€ που θές τότε 800-167=633.
Αν έχεις επαγγελματικά έξοδα τότε στα παρακάτω όπου 800€ θα υπολογίζεις (800€-έξοδα)
Φόρος εισοδήματος από φέτος για ελευθερους επαγγελματίες (εκτός αν φορολογηθείς ως μισθωτός) είναι 26% * 633 = 165
Αρα ουσιαστικά θα έχεις φόρο 160 - 165= +5 (επιστροφή)
Τέλος επιτηδέυματος 650 / 12 μήνες = - 55
ΤΣΜΕΔΕ 2000 (όπως γράφεις) / 12 = - 167
Αρα θα είναι σαν να παίρνεις καθαρά 800 +5 - 55 - 167 = 583 μείον ότι άλλα έξοδα έχεις ανοιγμένα στον μήνα (πχ τηλ. σταθερο-internet-κινητό-αυτοκινητο-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-αναλώσιμα-άδεις λογισμικού-λογιστής-κλπ)
Θεωρητικά πάντα γιατί την παρακράτηση θα την πάρεις την επόοοοόμενη χρονιά.
Πρακτικά θα παίρνεις στο χέρι 800-160 = 640 και θα πληρώνεις όποτε χρονικά έρχονται τα έξοδά σου.
Edited by georgegaleos
  • Απαντήσεις 408
+ ότι δεν έχεις δώρα +ότι αποζημίωση δεν παίζει.....Με τις ημέρες άδειας ίσως πάλι υπάρχει θέμα, δεν ξέρω..
Με λίγα λόγια αν δεν έχεις μισθωτή εργασία....χέσε μέσα πολυχρόνη. Προσωπικά νιώθω ξένο σώμα με τα του ελευθέρου επαγγέλματος, μιας και αναγκαστικά θεωρούμαι έτσι και προέρχομαι από οικογενειακό και συγγενικό περιβάλον με ίχνος ελεύθερου επαγγελματία...Αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή για λίγο ακόμη θα αλλάξω σταδιοδρομία, αν και έπρεπε εδώ και καιρό...
ωραια..η ελαχιστη νομιμη αμοιβη δεν υπαρχει; πχ 586 € μικτα;
η αυτα αφορουν τους μισθωτους;
και παλι αν η αμοιβη με μπλοκακι ειναι 800+ΦΠΑ ποσα θα μ μενουν καθαρα με 2000 € ΤΣΜΕΔΕ το χρονο;
Αν η αμοιβή είναι 800+ΦΠΑ τον μήνα από τον ίδιο εργοδότη τότε χρειάζεται προσοχή.
Αν είναι πάνω από ένα πλαφόν η αμοιβή και κόβεις κάθε μήνα απόδειξη τότε ο εργοδότης πρέπει να σου πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές επειδή θεωρείσαι μισθωτός.
Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ για μισθωτούς κάτω των 630€
Εξίσου κατατοπιστικό είναι αυτό το post
http://www.michanikos.gr/topic/28172-%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82-%CE%A4%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%94%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89-%CF%84%CF%89%CE%BD-630e/?do=findComment&comment=422509
Αν όμως ο εργοδότης δεν είναι διατεθιμένος να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές το πιθανότερο είναι να  μην προχωρήσει η συνεργασία.
Ένα τρικ που κάνουν κάποιοι, κακώς βέβαια, είναι να κόβουν μια απόδειξη ανά αρκετούς μήνες μαζί ώστε να μην φαίνονται μισθωτοί.
Σχετικά με το πόσα θα σου μένουν πρέπει να υπολογίσεις όλα τα έξοδά σου.
Ανέβασα στα downloads ένα αρχείο για υπολογισμό εσόδων-εξόδων.
Πρόσθεσε επιπλέον ότι τυχόν λείπει και κάνε ότι διορθώσεις χρειάζεται ώστε να ανταποκρίνεται στην δουλειά σου.
http://www.michanikos.gr/files/file/939-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%8C-%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/
Από που προκύπτει αυτό? Υπάρχει κάποιο link να το τσεκάρουμε?
Πρώτη φορά το ακούω πάντως, μακάρι να είναι έτσι...
Αν η αμοιβή μέχρι και από 3 εργοδότες είναι άνω του 75% των εσόδων.
ΦΕΚ 17Α/2013, Ν. 4110
Κεφάλαιο Α,
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής:
Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους,
και
ββ) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
Υ.Γ. είχα δει και κάπου αλλού ανάλογη προϋπόθεση, αν πληρώνεσαι πάνω από κάποιο ποσό. Επιφυλλάσομαι να το ανεβάσω όταν βρω το ΦΕΚ.
Edited by sdim
Μόλις βρήκα που το είχα δεί.
http://www.tsmede.gr/?TabId=301&language=el-GR
Οι ωρομίσθιοι που απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες και οι αποδοχές είναι μικρότερες από 634,56 euro  ανεξάρτητα εάν υπάγονται στο παλαιό ασφαλιστικό ( ημερομηνία εγγραφής στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 31/12/1992 ) ή στο νέο ασφαλιστικό ( εγγραφέντες  στο Ταμείο μετά την 01/01/1993 ) πληρώνουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες για όλους τους κλάδους ασφάλισης. Εάν η αμοιβή τους είναι πάνω απο 634.60 € θεωρούνται  μισθωτοί και γίνεται  παρακράτηση  και απόδοση  προσωπικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών  εισφορών  .
Υ.Γ. προς τους διαχειριστές
Συγνώμη για τα δύο διαδοχικά μηνύματα, τα οποία απαγορεύονται από τον κανονισμό του forum, αλλά δεν μου εμφανίζει το κουμπί "επεξεργασία" στο προηγούμενο μήνυμα.
sdim το άρθρο που παραθέτεις λέει οτι μπορείς να φορολογηθείς ως μισθωτός αν συντρέχουν αυτές οι προυποθέσεις
Δεν λέει πουθενά οτι  "Αν είναι πάνω από ένα πλαφόν η αμοιβή και κόβεις κάθε μήνα απόδειξη τότε ο εργοδότης πρέπει να σου πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές επειδή θεωρείσαι μισθωτός."  πράγμα που δεν κάνει και το ίδιο το κράτος εξάλλου σε όποιους μηχανικούς είναι πχ με σύμβαση εργου στα πανεπιστήμια.και ας πληρώνονται και 100% από έναν εργοδότη (ΕΛΚΕ)
Σωστή η παρατήρηση ,μην μπερδεύετε τις φορολογικές διατάξεις με τις ασφαλιστικές.
