Αμοιβή για άδεια περίφραξης
Για την άδεια περίφραξης σίγουρα πληρώνεις ΙΚΑ. Το γνωρίζω προσωπικά.
Για την μικρής κλίμακας δεν το γνωρίζω. Γιατί όμως να μην εμπίπτει στον γενικό κανόνα που λέει ότι για κάθε οικοδομοτεχνική εργασία απαιτείται άδεια και ασφαλισμένο προσωπικο?
  • Απαντήσεις 60
Αυτό είναι το σωστό.
Να πας μόνος σου και να δηλώσεις στο ΙΚΑ την έναρξη του έργου όπως και στο ΚΕΠΕΚ.
Βέβαια κανείς δεν το κάνει ......μέχρι να γίνει η στραβή.... :wink:
είναι ο φορέας που ενημερώνεται για την έναρξη οικοδομοτεχνικού έργου.
Νομίζω σημαίνει Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου.
Ανάλογα με την περιοχή του έργου πρέπει να πας και στο ΚΕΠΕΚ να κάνεις δήλωση έναρξης του έργου.
Δεν θυμάμαι τι καταθέτεις ........... :oops: :oops:
Εμπειρικά θα μιλήσω σχετικά με το ΙΚΑ για τις άδειες μικρής κλίμακας.
Την άδεια την πέρνετε χωρίς να προσκομίσετε κάποιο χαρτί στην πολεοδομία απο το ΙΚΑ. Οποτε περνετε την άδεια η οποία ισχύει 6 μήνες. ΑΛΛΑ αυτή η άδεια κοινοποιείτε στο ΙΚΑ και στην συνέχεια το ΙΚΑ θα σας παρει τηλ . για να ζητήσει τα ένσημα του, συνήθως με το πίνακα 3. Σε τρείς περιπτώσεις που είχα, πήραν τηλ. και στις τρείς και μάλιστα μετα απο 2-3 μήνες αν θυμάμαι καλά.
Σε μία δε περίπτωση, ζητούσαν ένα ένσημο.
Αδεια μικρής κλίμακας μπορείς να βγάλεις, μόνο για περίφραξη οικοπεδου,
σε εκτός σχεδίου περιοχή. Στα εντος σχεδιου απαιτείται κανονική άδεια.
Οι αμοιβές βγαίνουν με αναλυτικό προϋπολογισμό και το ΙΚΑ με τον πίνακα 3. Στα πιο πολλά φορολογικά προγράμματα υπάρχουν οι πινακες αναλυτικού. Σχεδόν πάντα (εκτός αν το οικοπεδο είναι μεγάλο) βγαίνει
ελαχιστη αμοιβή.
εμενα μου ζητησαν 0.3 ενσημα !?!?!
παντως επειδη οι περισσοτερες των εργασιων που περιγραφονται στην μικρης κλιμακας ειναι μικροδουλειες, τις περισσοτερες μπορειτε να τις δικαιολογησετε με προσωπικη εργασια..
  • 1 year later...
  • 2 months later...
Θέλω να βγάλω μια άδεια περίφραξης εντός σχεδίου, υπάρχει τοπογραφικό, ο αναλυτικός της περίφραξης βγαίνει κοντά στα 1000 ευρώ. Στην αμοιβή της άδειας πρέπει να βάλω μελέτη και επίβλεψη αρχιτεκτονικών; Αν είναι έτσι η αμοιβή μου πάει πάνω από 2500 ευρώ…και μου φαίνεται υπερβολικό
Παρακαλώ η ανάρτηση των θεμάτων να γίνεται στη σωστή κατηγορία.
Ναι, νομίζω θέλει και μελέτη και επίβλεψη.
Εξέτασε το ενδεχόμενο να βγάλεις άδεια για κάποιο μικρό κτίσμα (αποθήκη) ώστε να πας με συμβατικό προυπολογισμό και να θεωρηθεί η περίφραξη ως διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Και πάλι βέβαια δε θα πέσεις κάτω από τα 2500τμ (γιατί είναι και τα ελάχιστα) αλλά τουλάχιστον θα έχεις άδεια και για μια αποθήκη που μπορεί να είναι και χρήσιμη στον πελάτη σου, και όχι μόνο για περίφραξη.
Το οικόπεδο είναι άκτιστο; Μήπως υπάρχει κτίσμα και μπορεί να θεωρηθεί διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου;
