Και βέβαια όπως σχεδόν ΠΑΝΤΑ, θα έχει και ένα minimum ποσό το οποίο θα το πληρώνεις από την τσέπη σου και από κει και πάνω θα σε πληρώνει η ασφαλιστική!!!
...αλλά ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!
  • Απαντήσεις 85
από το γραφείο τύπου του ΥΠΕΚΑ στην ιστοσελίδα του υπουργείου :
Δήλωση Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2013
Δήλωση Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα:
Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επιβολή νέου φόρου ή αλλιώς σεισμόσημο, δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια δέσμευση απέναντι στην τρόικα, ούτε πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση.-
πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2559&language=el-GR
Edited by Pavlos33
Πιστεύω πως δεν θα περάσει κάτι τέτοιο. Αυτά τα θέματα υποκινούνται από κάποιους κύκλους πολιτικών και αναπαράγονται από δημοσιογράφους παπαγαλάκια για να φοβίσουν και να απογοητεύσουν τον κόσμο ούτως ώστε στο τέλος αν τελικά δεν περάσει κάτι να λέμε και ευχαριστώ. Το σημείο κλειδί των πολιτικών που θέλουν να ξεχαστεί είναι οι πλειστηριασμοί ακινήτων, για αυτό έθεσαν θέμα παρόμοιο με τα ακίνητα. Η τροϊκα αν υπάρξει φορολογικό θέμα με τα έσοδα δεν θα πεί βάλτε ασφάλιση στα ακίνητα αλλά αυξήστε κατά 200 εκ τις εισπράξεις από το χαράτσι μέσω ΔΕΗ.
δες τε και αυτο...
 σημερα το πρωί...
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/14864
και αυτο
σημερα το απογευμα...
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/14866
Να δείτε που στο τέλος αυτοί θα βάλουν "χαλαζόσημο" για τις σοδειές και "πυρόσημο" για αγροτικές καλλιέργειες που καταστρέφονται από τις πυρκαγιές! :shock:
για τις καλλιέργειες το έχουν ήδη κάνει. Στην ετήσια δήλωση δικαιωμάτων  που κάνει ο παραγωγός στον ΟΠΕΚΕΠΕ  του κοστολογείται και το ποσό που πρέπει να καταβάλει στον ΕΛΓΑ (ασφάλιση φυτικού κεφαλαίου ) μέσω της αγροτικής τράπεζας, ως ασφάλιση για τυχόν θεομηνίες, παγετούς, χαλαζοπτώσεις κλπ, που τυχόν θα πλήξουν τις καλλιέργειες, προκειμένου να αποζημιωθεί ο παραγωγός.
Edited by Pavlos33
Όσο ζω μαθαίνω.
Πάντως δεν πρέπει να μαζεύεται και πολύ μεγάλο ποσό. Π.χ τα μαστιχοχώραφα στη Χίο
Edited by ted78
μπορεί να είμαι off topic
αλλά εκείνο το Σ(κ)πατόσημο του Μάνου που πήγε υπέρ πίστεως και πατρίδος (λέγε με Hochtief) το πληρώνουμε ακόμα;
Ναι ακόμα.... Λένε για μέχρι τέλος του 2014... αλλά μέχρι τότε βλέπουμε...
Ας πούμε οτι θα ισχύσει και πιστεύω ότι ναι θα ισχύσει διότι πολύ απλά ισχύει οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Είναι προφανές οτι οι ασφαλιστικές εταιρίες κατά την παγκόσμια λογική θα έχουν διαφορετικά ασφάλιστρα ανάλογα με την παλαιότητα, την σεισμικότητα, την εμπορική αξία, χιλιάδες τεχνικά θέματα κλπ. Επειδή στην Ελλάδα δεν το έχουμε με τα ασφαλιστικά μοντέλα θα χρησιμοποιήσουμε μάλλον Αμερικάνικα. Εδω όμως θα παρατηρηθεί το εξής πρόβλημα. Στην Αμερική δεν έχουμε αυθαίρετα!!!!! και σίγουρα όχι "τακτοποιημένα". Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής τα τακτοποιημένα είναι και τεχνικά "τακτοποιημένα"?. Επι της αρχής μπορεί κάποιος να θεωρήσει οτι ΝΑΙ διότι ακολουθήσαμε τον νόμο, κάναμε τους ελέγχους, κάναμε τις μελέτες κλπ. Εδω λοιπόν μια ασφαλιστική εταιρία μπορεί να βγάλει λαβράκια διότι πολύ απλά θα πει μα κατα τους ελέγχους και κατ'επέκταση στην μελέτη δεν είδατε διεξοδικά πχ. την θεμελίωση ή οτι δεν είδατε οτι υπάρχει διάβρωση ή οτι δεν λύσατε τα προβλήματα σωστά. Με λίγα λόγια πολλοί συνάδελφοι θα βρεθούν υπόλογοι στους ιδιοκτήτες που θα τους κατηγορούν για αμέλεια επειδή δεν θα εισπράξουν το ασφάλιστρο ή το ποσό θα είναι πολύ μικρότερο. Σε κάποια άλλα κράτη που προσπαθούν να βλέπουν μπροστά πριν εφαρμόσουν ένα μέτρο έκαναν το εξής. Μαζί με τις ασφαλιστικές, τους τεχνικούς φορείς κλπ έφτιαξαν μια πλατφόρμα αξιοπιστίας η οποία θα πρέπει να είναι κοινά αποδεκτή απο όλους πριν την ασφάλιση. Δήλωσαν λοιπόν όλοι τα terms and conditions. Στην Ελλάδα με τις χιλιάδες εγκυκλίους, τις χιλιάδες παραβάσεις, τα χιλιάδες συμφέροντα πως θα φτιάξουμε μια τέτοια πλατφόρμα?
Πολύ απλά δεν θα φτιάξουμε αλλα θα βασιστούμε στο σύστημα δικαιοσύνης που έχουμε. Με λίγα λόγια οι κερδισμένοι τις υπόθεσης θα είναι οι δικηγόροι και οι ασφαλιστικές και οι χαμένοι οι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί. Να φανταστείτε οτι είμαι υπέρ της ασφάλισης.
