Κάποιος συνάδελφος ΜΗΧ/ΜΗΧ πρότεινε την λύση θερμιδομετρητών ανά σώμα έτσι ώστε να μπορεί να ελεγθεί η κατανάλωση του διαμερίσματος , ουσιαστικά δηλαδεί έχεις μια μορφή αυτονομίας
Ισχύει κάτι τέτοιο ?
Αν ναι , τότε με ποιά νομική διαδικασία τροποποιείται υποχρεωτικά η κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας ως προς το αναβαθμισμένο διαμέρισμα.
απαγορεύεται η αποσύνδεση εκ του κεντρικού λέβητα της οικοδομής εκτός εάν:
τροποποίηση οικοδομικής άδεια με υπογραφές όλων (απόλυτη πλειοψηφία 100% και όχι 50%).
εάν είναι παλιά οικοδομή χωρίς μελέτη κεντρικής θέρμανσης αλλάζει το θέμα....
  • Απαντήσεις 4,5k
Σε υποψηφια μελλοντικη πελατισσα μου (αγοραστη κατοικιας που τωρα εκδιδω ΠΕΑ για την αγοραπωλησια του) ειπωθηκε απο τραπεζες οτι δεν μπορει να υπαχθει στο προγραμμα εξοικονομησης κατ οικον γιατι θα επρεπε να εχει το ακινητο στην κατοχη της πριν την εναρξη του προγραμματος.
Μαλιστα αυτο της ειπαν απο 2 τραπεζες και την αποθαρυναν να ασχοληθει γιατι δεν ειχε το δικαιωμα.
Ο οδηγος του προγραμματος αναφερει χαρακτηριστικα οτι ο υποψηφιος πρεπει να εχει στην κατοχη του το ακινητο μεχρι την ημερομηνια ισχυος του παροντος οδηγου. Ο παρων οδηγος ισχυει ως τη ληξη του προγραμματος. Δεν αναφερει ως την ημερομηνια εναρξης ισχυος του παροντος οδηγου...
Ξερει κανεις κατι?
Τί να ξέρει κάποιος; Δίκιο έχεις, αλλά για να το λένε 2 τράπεζες κάτι θα ξέρουν κι αυτοί.
Ρώτα (ή να ρωτήσει αυτή) στη τράπεζα αυτό που ρωτάς... Οτι εφόσον ισχύει ο οδηγός και λέει αυτό που μας γράφεις, τί διαβάζουν και τί τους έχου στείλει που το ακυρώνει...
Πρεπει να ειναι κατοχος του ακινητου πριν την ημερομηνια δημοσιευσης του προγραμματος. Το προγραμμα ανακοινωθηκε περιπου στις 20 Ιανουαριου 2011.
Να! Ετσι νοιάζονται για το περιβάλλον!!! Ακου φίλε μου τί πήγαν και έθεσαν ως όρο! Δηλαδή το ότι θα γίνει κάτι σε ένα κτίριο δεν είναι το πρωτεύον! Το ότι θα αναβαθμίσεις ενεργειακά το κτίριο δεν παίζει ρόλο! Το πότε το αγόρασες είναι κριτήριο!!!! Τώρα που θα μείνουν τα λεφτά και θα βουλώνουν άλλες τρύπες, τί θα πούνε;
Δεν αναφερει αυτο ο οδηγος. Ο οδηγος ειναι σαφης οτι μεχρι την ημερομηνια ισχυος του παροντος οδηγου, οχι μεχρι την ημερομηνια εναρξης ισχυος του οδηγου, πρεπει να υπαρχει το ακινητο στην κατοχη του ενδιαφερομενου....
Καλημέρα.
Έχω τον εξής προβληματισμό.
Διώροφη κατοικία πρό του 1955 έχει πιστοποιημένα τα τετραγωνικά του, πλήν εξωτερικής μεταγενέστερης κατασκευής με εξωτερική ανεξάρτητη πρόσβαση που εφάπτεται της κατοικίας και έχει τη χρήση λεβητοστασίου.
Για την έκδοση ΠΕΑ και το εξοικονομώ άν πάω ορθόδοξα πρέπει να θεωρήσω το λεβητοστάσιο ΜΘΧ. Θα υπάρχει όμως διαφορά στην συνολική επιφάνεια και στα πιστοποιημένα τετραγωνικά.
Καλύπτομαι κατά την γνώμη σας άν η άδεια(βεβαίωση δήμου και πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος) αφορά τα τετραγωνικά του θερμαινόμενου χώρου ή είναι καλύτερα να αγνοήσω το λεβητοστάσιο?
(Πώς να αγνοήσεις βέβαια των χώρο που στεγάζονται οι Η/Μ της μελέτης).
Σύμφωανα με την από 15-4-2011 εγκύκλιο (αν μπορείς να την πεις έτσι!!), εάν το πραγματικό σου εμβαδόν είναι μέχρι 10% επιπλέον της άδειας, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Επίσης, εάν το βάλεις ως ΜΘΧ (διότι έτσι είναι ούτως ή άλλως) πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού το ΠΕΑ εμφανίζει τους θερμενόμενους χώρους.
Ειχα κανει ερωτημα στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Ο δικαιουχος πρεπει να ειναι κατοχος (με συμβολαιογραφικη πραξη) πριν την εναρξη ισχυος του προγραμματος. Αν αλλαξε κατι τωρα δεν γνωριζω.
Ευχαριστώ μου διέφυγε το έν λόγω και καλύπτομαι γιατί είναι το 5%.
