Στα φράγματα το penetron το τοποθετούν 35 χρόνια μετά την σκυροδέτηση?
Τις ρωγμές θα τις βρει ο ιδιώτης με το μάτι? Πόσο κάνει η ρητινένεση το μμ?
Τα λημνάζοντα νερά πως θα φύγουν? μέσω εξάτμισης?
Ας το περάσει άλλο ένα χέρι ελαστομερές έτσι θα την βγάλει για κανα δύο χρόνια ακόμα και θα του κοστίσει ακόμα λιγότερο από τα ποσά που αναφέρεις
Edited by georgecv
μαλον αυτο θα γινει. ενδιαφερον αυτο με το υλικο αυτο αλλα θελει μπολικη δουλεια να γινει . και οι κλισεις δε προκειτε να διορθωθουν . μαλον τοπικα λιγο κινιαμα στα μαυυρα σημεια και μια στρωση ελαστομερες ακομη.
Dimitris Zachsrisdis Εχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να εντάξετε την κατοικία στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οικον" ? Ετσι θα σας δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόσετε ενα ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης/υγρομόνωσης χώρις να χρειάζεται να δώσετε μετρητά. Επιπλέον εάν το οικογενειακό σας εισόδημα είναι κάτω των 20.000 € η επιδότηση ειναι 70% οπότε μιλάμε για μια πολύ συμφέρουσα λύση. Για πληροφορίες: http://exoikonomisi.ypeka.gr/
Δείτε το γιατί αξίζει. Μια σωστή μόνωση αποσβενεται γρήγορα από την εξοικονόμηση καυσίμων και επιπλέον προσφέρει υγιεινές συνθήκες διαβίωσης χειμώνα-καλοκαίρι.
Όλα τ' άλλα είναι ημίμετρα κατά τη γνώμη μου και με μικρό χρόνο ζωής.
Edited by GS1593
το εισοδημα πλεον ειναι κατω απο 20000 αλλα αυτο το νουμερο δε θα φανει ουτε στη δηλωση που θα γινει φετος. νομιζω οτι αν το υπερβαινεις η επιδοτηση κατεβαινει στο 30 - 40 % οποτε δε συμφαιρει.
Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες περί penetron....
Κι εγώ με τη σειρά μου θα έλεγα να κοιτάξει την εξοικονόμηση κατ' οίκον αφού αποτελεί μοναδική ευκαιρία (ειδικά τώρα που αυτο-ξεφτιλίστηκε με το να βάζεις ότι νά΄ναι). Ειδικά αν δεν υπάρχει καθόλου θερμομόνωση... Ολοι οι πελάτες μου είναι ενθουσιασμένοι με την αλλαγή που είδαν στο σπίτι τους!
Μιλάτε για Penetron Peneseal Pro και όντως κλείνει το πορώδες εφόσον το σκυρόδεμα έχει > 200 kgr/m3 τσιμέντο. Σε χαμηλότερες ποιότητες έχει πρόβλημα και θα χρειαστεί άλλη λύση.
Επίσης μην ξεχνάτε οτι εκτεθειμένη πλάκα > 30 ετων έχει υποστεί απόπλυση του πολτού στην επιφάνεια (μέχρι και βάθους 2 εκ) και άρα το Penetron Peneseal Pro δεν θα δουλέψει διότι δεν θα βρει CSH.
Μια λύση είναι να γίνει τσιμεντοκονία ρύσεων ενισχυμένη και να μπει μέσα Penetron Admix. Προφανώς θα πρέπει να βγάλετε το ελαστομερές, να υδροβολήσετε και να φτιάξετε ένα καλό αριάνι.
Αναλυτικά
Παρασκευή επί τόπου ιλύς πρόσφυσης με τσιμέντο, νερό, άμμο και Ceresit Ceroc CC 81, αναμιγνύοντας τα ξηρά προς τα υγρά συστατικά της σε τέτοια αναλογία ώστε να προκύψει "αριάνι". Η αναλογία των ξηρών συστατικών μεταξύ τους είναι 2 όγκοι τσιμέντου προς έναν όγκο άμμου. Το νερό ανάμειξης περιέχει το υλικό συγκόλλησης Ceroc CC 81 σε αναλογία 2 νερό : 1 CC81. Η πρόσμιξη ξηρών προς υγρά γίνεται κατά βούληση ώστε να δημιουργηθεί υδαρής υφή (αριάνι).
Πάνω στην φρέσκια ιλύ ακολουθεί πλέον η τσιμεντοκονία ρύσεων με 3% Penetron Admix, οπλισμένη με ίνες πολυπροπυλενίου 18mm που αντικαθιστούν το πλέγμα οπλισμού.
Απο εκεί και πέρα επικουρικά μέσα διαχρονικής προστασίας όπως γεωυφάσματα αποστράγγισης, polytile, κλπ υπάρχουν και πρέπει να τους δοθεί η απαιτούμενη προσοχή.
Edited by Ροδοπουλος
  • Upvote 3
  • 1 year later...
Το ξερω οτι εχει ξανασυζητηθει το θεμα αλλα εινα επικαιρο και θελω και εγω να κανω κατι για αυτο το θεμα.
Διαβασα κατι για επαλυψει τις ταρατσας με πισσα και μετα βαψιμο με 100%ακρυλικο χρωμα.
Ποια τα μειων??? αξιζει να το κανω???
Ευχαριστω.
Στην πράξη λοιπόν η διαδικασια είναι η εξής:
ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ. Πλένουμε την ταράτσα με ένα πλυστικό μηχάνημα έτσι ώστε να καθαρίσει από βρύα, λειχήνες και άμμο από τη σαχάρα (έχει έρθει με τις βροχές).
Όπου είδατε βρύα, συνήθως υπάρχουν και ρωγμές. Να επιμείνετε εκεί. Αν δεν υπάρχει ρωγμή απλά τα βρύα φύτρωσαν σε επικαθήμενη λάσπη. Αν όμως είναι ρωγμή καλό είναι να την καθαρίσετε για να μπει μετά μέσα της η μόνωση.
ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ. Την άλλη μέρα που έχει στεγνώσει (το κάνουμε καλοκαίρι αυτό - όχι με κρύο και συννεφιά) αγοράζεις 5 ΛΙΤΡΑ ΠΙΣΣΑ (από το χρωματοπωλείο) ΚΑΙ 2 ΛΙΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗ (από το βενζινάδικο). Ρίχνεις το ΜΙΣΟ ΛΙΤΡΟ βενζίνη στα 5 λίτρα πίσσας και με ένα πινέλο περνάς ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΩΓΜΕΣ. Μην το λυπάσαι. Βάλε μπόλικο. Να μπει μέσα στη ρωγμή, να ποτίσει. Αν η ταράτσα έχει πλακάκια μόνωσης τότε περνάς και τις ενώσεις τους, έχουν – δεν έχουν ρωγμές. Αυτό κάντο ακόμα και αν μετά σκοπεύεις να βάλεις ασφαλτόπανα.
Βάλε πίσσα "βλέπεις - δεν βλέπεις" τις ρωγμές, επειδή συνήθως υπάρχουν τριχοειδείς ρωγμές που δεν φαίνονται εύκολα με το μάτι, ιδίως αν η ταράτσα είναι κατασκευές από 10 ετών και άνω.
OXI Η ΠΙΣΣΑ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΛΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. Η πίσσα που λιώνει από τον ήλιο είναι εκείνη η παλιά που την ζεσταίνεις στον τενεκέ με φωτιά από κάτω και μετά την απλώνεις. Οπότε μην ανησυχείτε.
ΟΧΙ Η ΠΙΣΣΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ. Αντιθέτως τη σφραγίζει από την υγρασία.
ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ. Την άλλη μέρα που έχει στεγνώσει η πίσσα, ρίχνεις την υπόλοιπη βενζίνα στη πίσσα που έχει απομείνει και με ένα ρολό περνάς όλη την ταράτσα. Καλά, να ποτίσει. Είναι νερουλό, αλοίφεται εύκολα. Το χρώμα (μαύρο) διευκολύνει το να βλέπεις τι κάνεις.
ΒΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ. 4 με 6 ώρες μετά (το αραιωμένο στεγνώνει ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ) με ένα ρολό βάφεις όλη την ταράτσα με ΛΕΥΚΟ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.
ΒΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ 4 με 6 ώρες μετά με το ίδιο ρολό περνάς ένα δεύτερο χέρι με ΛΕΥΚΟ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ στο οποίο έχεις ρίξει και λίγη άμμο μέσα στην σκάφη. Η άμμος είναι πάμφθηνη, κολλάει με τη μπογιά και την προστατεύει (τη μπογιά ντε) από τις ηλιακές ακτίνες).
ΚΟΣΤΟΣ: 45 ευρώ στον πιο ακριβό χρωματοπώλη της Αθήνας.
25 με 30 ευρώ στην επαρχία.
Η πίσσα μονώνει την υγρασία 100%. Γι αυτό κάνουμε τις ρωγμές με πηχτό. Μπαίνει μέσα και γεμίζει – σφραγίζει.
Μετά η νερουλή πίσσα μονώνει την υγρασία στην υπόλοιπη ταράτσα σε περίπτωση που υπάρχουν ρωγμές που δεν τις βλέπει το μάτι (ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)
Το πρώτο χέρι 100% ακρυλικής μπογιάς, συμπληρώνει τη μόνωση από την υγρασία, προσφέρει μικρή θερμομόνωση και ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV.
Το δεύτερο χέρι (ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ 100% ΑΚΡΥΛΙΚΗ), προστατεύει όλα τα παρακάτω επίπεδα και μονώνει ακόμα περισσότερο.
Θέλετε περισσότερη ενίσχυση; ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΝΑ ΣΑΚΙ ΑΜΜΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (1 ευρώ). Ανακατέψτε ελάχιστη (μισή χούφτα για κάθε σκάφη μπογιάς) με πηχτή μπογιά και κάντε με ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΙΓΜΑ το τελευταίο χέρι, έτσι ώστε η άμμος να κολλήσει στην ταράτσα με τη βοήθεια της μπογιάς. ΚΑΘΑΡΙΣΑΤΕ!
Kαι αν "πιασει" το ακρυλικο πανω στην πισσα, εμενα σφυρα μου.
Edited by terry
γιατι να μην πιασει????Δεν το καταλαβαινω.
Σε χρωματοπολειο που ρωτησα μου ειπε οτι πιανει.
Ποιον να πιστεψω???
καταρχήν να πιστέψεις τον χρωματοπώλη. Εφόσον τον πιστέψεις για να σε πιστέψει και αυτός να τον βάλεις να υπογράψει οτι τον πιστεύεις. Εδω να βάλουμε και μια ρήτρα πίστης 45Ευρω.
