Σε δημόσια διαβούλευση το ΠΔ για την Ταυτότητα Κτιρίου
1. Διαφωνω.
2. Υπαρχει περιθωριο 5 ετων για οσους μπηκαν σε Ν3843 και Ν4014 για την εκδοση της ηλ. ταυτοτητας (δηλαδη τουλαχιστον το  2018)
3. Υπαρχει περιθωριο 10 ετων για τους υπολοιπους (δηλαδη τουλαχιστον μεχρι το 2023)
  • Απαντήσεις 180
δεν υπάρχει για αυτούς που θέλουν να πουλήσουν, μεταβιβάσουν κλπ, ή αυτούς που θα μπούν στον νέο νόμο , όπως θα κάνουν και όλοι του 4014 που είναι σε καθεστώς δόσεων. Αρα το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να το κάνει εξάρχής
Edited by katrmp
ολοι τετοια εποχη θα το δουν σαν χαρατσι..........αλλα επειδη απαιτειτε μονο σε μεταβιβαση δεν νομιζω να πειραζει κανεναν.........αν πουλησει καποιος ακινητο,ουδωλος τον ενδιαφερει το 300αρι....
η κριση εχει μια τετραετια ήδη ,δεν νομιζω να κρατησει αλλα 10 χρονια.,δεν υπαρχει ουτε μετα απο πολεμο κριση ,που να κρατησε πανω απο 5,6 χρονια οπουδηποτε...........
Συναδελφε ΞΕΧΝΑ το 300αρι!!!
Δεν υπαρχει αυτη η αμοιβη για τη δουλεια που απαιτειται.
Μιλαμε για 1000αρικο και πανω και σε οποιον αρεσει!!!
Μη βγαζουμε μονοι μας τα ματια μας!!
  • Upvote 3
αφού τα συζητάτε εδώ περι ΕΕΤΗΔΕ
θα το ψάξω με το λογιστή μου αλλά εχω εκ κληρονομίας
1. υπόγειο ρυθμισμένο (4014) χωρίς ρεύμα από το 90... και σιγά μην έχω λογαριασμό
2. γραφείο σε "κτίριο γραφείων" με κοινό ρολόι με άλλα 100 γραφεία.....
3. κατάστημα συνενωμένο με άλλα 15 και κοινή ρευματοδότηση από κατασκευής χωρίς ρεύμα από το 2000
οι μεταβιβάσεις (αποδοχές κληρ.) έγιναν με βεβαιώσεις από τους Δήμους
καμιά ιδέα πως το αντιμετωπίζω τώρα;
υπογραφή:
ο μ...κας της γειτονιάς που επέμενε να ζητάει και να παίρνει ενίοτε 1600 (στρογγυλά χωρις ΦΠΑ) -μόνο για την υπαγωγή- στο 4014. κι οποιανού του αρέσει
και βέβαια κάτι (πολλά φυσικά) χτικιάρικα κατασχεμένα από κάποια τράπεζα δεν τα ανέλαβα γιατί είχαν λεει προσφορές -50 ώς -60% και η φτωχούλα η τράπεζα δεν μπορούσε να πληρώσει κανονικές αμοιβές. το φτηνό το κρέας ....
μακαρι.....εγω απο αυτα που βλεπω στην αγορα  τωρα, ξεροντας  επισης οτι πολλοι  μηχανικοι δεν σεβονται  τον κοπο τους  , προσθετοτας  επισης  οτι υπαρχουν πολλοι μισθωτοι  που δεν ειναι αναγκη να ειναι μηχανικοι ,αλλα ακομα και  γραμματεις  των 500 ευρω ,σε τεχνικες , δεν νομιζω για διαμερισμα να χρεωνετε πανω απο 300.......
θα δουμε.........
imxotep
αν ανοιξεις το TAX HEAVEN
 εχει οδηγίες
αλλά επανω αριστερα  εχει και όλο το κειμενο  του υπουργείου σε PDF...
στην σελ. 59 εχει υποδειγμα συμπληρωσης του Ε2
με ολες τις πιθανες περιπτωσεις...[ελπίζω...]
για τα υπολοιπα που ανέφερες,
αυτα τα ακινητα αν ειναι αποκτημενα εκ κληρονομίας  προ 2-3 ετη, τα εχεις ηδη δηλωσει στο Ε9 σαν μεταβολή.
Αν το γεγονός  συνεβη  το 2012, θα κανεις μεταβολη στο φετεινο Ε9
ό,τι γραψεις στο Ε9, αντιστοιχα θα δηλωσεις και στο Ε2
για το 1. Αν υπαρχει το ρολοι...εχει επανω πινακιδάκι με τον αριθμο. Αν δεν εχει ...γραφεις 9  ..εννιαρια και "κενό"
για το 2. Πραγματι υπαρχει ενα θεμα με τα 7 γραφεια  του 4ου οροφου, που ανηκουν σε διαφορους ιδιοκτήτες, αλλα εχουν "κοινο μετρητή"
για το 3  .[δεν  καταλαβα τι αποδοχές εγιναν με βεβαιωσεις εγιναν απο τους Δημους...]
τα λεμε
Edited by dimitris GM
ευχαριστώ Δημήτρη,
για αποδοχές κληρονομιάς έλεγα..
όλα κανονικά και περασμένα στο Ε9 -από 2000 και 2010 (ακόμα και η ρύθμιση 4014, ήταν απλή αλλαγή διαμερισμάτωσης ορόφου -συνένωση- που στο Ε9 αναγράφεται ως ενιαία ιδιοκτησία)
για το υπόγειο με βλέπω πάλι βόλτα στη Θεσσαλονίκη.... (και δεν θέλωωωω)
ειναι  σιγουρο  οτι  η  αμοιβη  μηχανικου  θα  ξεκινησει  απο  300-400   ευρω  και   τελικα  την  ηλεκτρονικη  ταυτοτητα   κτιριου
θα  την   δινουν  οι  κτηματομεσιτες   με  υπογραφες  συνταξιουχων  μηχανικων  η  πιτσιρικαδων  με  χαρζηλικακι  απο 50 -100 ευρω  το  κομματι
  το  ιδιο  απογευμα  -  την  ιδια  μερα  με  πιστοποιηση  τετραγωνικων  οτι  θελει  ο  πελατης    ,  οτι  δηλαδη  γινεται  και  με  τα  ΠΕΑ  αλλος  κανει  την  επιθεωρηση  και  γω  υπογραφω εναντι   μικρης αμοιβης    το  κομματι
    οτι  μου  δινει  ο    συναδελφος  χωρις  κανενα  ελενχο  , που  δεν  εχει  κανει  ουτε  τα  σεμιναρια     ,  συναδελφοι  ας  μην  κρυβομαστε  αυτο  ειναι  το  συναφι  μας  ,
μονο  με  αυστηρους ελενχους   και  ποινες  μπορει  να  μπει καποια  ταξη  στον  χωρο  δηλαδη  αστυνομικο  κρατος  παντου  ,  αλλα  αυτο  δεν  γινεται ,  δεν  γινεται  να  εχουμε  11.000.000  αυστηρους  αστυνομικους  που  να  επιτηρουν  την  ασυδοσια  των  διαφορων  ειδων  εξουσιας  ,  πρεπει  να  αλλαξουμε   νοοτροπια  και  με  υπευθυνοτητα  να  παρουμε  σοβαρα  τον  ρολο  μας  πχ  μια  αποτυπωση  διαμερισματος  απο  μεσα  οπως  κατασκευαστηκε  δεν  ειναι  παντα μια ευκολη  υποθεση  μιας  ημερας . και  ας  μην  ξεχνιομαστε  ο  μηχανικος  εχει  σημερα  τεραστιες  ευθυνες  ,  ειναι  ενα  ποινικοποιημενο   επαγγελμα  μεχρι  και  των  κληρονομων  μας   , το  κρατος  και  ο  νομοθετης  τον  εχουν  ορισει  υπευθυνο ,  και  καθως  η  φτωχεια  και  η  απελπισια  εξαπλωνεται  πολυ  γρηγορα  σε  μεγαλα  στρωματα  του  ελληνικου  πληθυσμου  ,  ευχομαι  κανενας  μας  να  μην  βρεθει  στην  δυσκολη  θεση   αστικων  ευθυνων  και  αποζημιωσεων   για  ψευδεις  δηλωσεις  .,  οι  δικηγοροι  καιροφυλακτουν  ,  δουλεια  θελουν  και  αυτοι  και  καθε  παρασταση  στο  δικαστηριο  κοστιζει  1500  ευρω  ενω  μια  αποτυπωση  ανευθυνου  μηχανικου  κοστιζει  μονο  100  - 150  ευρω   με  οφλαλμομετρικη  αποτυπωση  η  θεωρηση   αυθαιρετων  σχηματων   .που  συνηθως  κανουν  πολλοι  μηχανικοι    σκεφτειτε  το  λιγο . δεν  σας  συμφερει   για  μια  πενιχρη  αμοιβη  να  βρεθειται  στα  δικαστηρια   και  να  πληρωσεται  50   φορες  περοισσοτερα  .
Guest
