Εχω κτίριο του 1962 διόροφο με υπόλοιπο ΣΔ 600 τμ . Δεν φαίνονται η απόληξη κλ/σιου και το δώμα , κάτι που είναι λογικό αφού τότε δεν έκαναν κάτοψη δώματος , ούτε στην πρόσοψη ασχολούνταν με τέτοια θέματα . Εχω επίσης μιά πέργκολλα στο δώμα και στην άδεια φαίνονταν δύο διαμερίματα στον όροφο ενώ τελικά είναι ένα . Το ένα του ορόφου το τακτοποίησαν με διαμερισμάτωση πριν 3 χρόνια και το άλλο του ισογείου δηλώνεται σαν ενιαίο σε σύσταση του 1964 .
Το ερώτημα είναι μπορώ όλα να τα βάλω στην κατηγορία 1 και να τελειώνω ? Η να βάλω την ενοποίηση , απόληξη , δώμα στην 1 και την πέργκολλα στην 3 ?
Η έχετε κάποια άλλη ιδέα .
Επίσης από την στιγμή που σε σχέση με τα επιτρεπόμενα δεν έχω υπέρβαση δόμησης ,βάζω υπέρβαση η όχι .?
  • Απαντήσεις 1,7k
1) Προσωπικά, ότι ξεπερνάει το περίγραμμα το δηλώνω ως υπέρβαση (γιατί να το κάνεις γαργάρα???). :smile:
2) Σχετικά με την αμοιβή σου
 α) Μήπως σκέφτεσαι να κάνεις ανασύσταση φακέλλου???
 β) Αφού χάθηκε ο φάκελλος, άρα θεωρώ ότι δεν έχεις θεωρημένα σχέδια (από φάκελλο ιδιοκτήτη) , προσωπικά θα έκανα όλα τα απαιτούμενα σχέδια δηλ. (Τοπογραφικό, Δ. Κάλυψης, Κατόψεις, Οψεις)
1) Το μόνο στοιχείο ελέγχου που έχω είναι το στέλεχος της άδειας, το οποίο λέει νέα οικοδομή 125 τμ και έχει και ένα περιγραμμα δυσδιάκριτο χωρίς διαστάσεις, οπότε αφού δεν έχει Υ.Δ. γι αυτο λέω να το πάρει το ποτάμι.
2) Ρωτάω για τα δικαιολογητικα, γιατί η κατ1 απαιτεί μόνο κάτοψη
ευχαριστώ...
Καλησπέρα σε όλους.
Κατοικία προ του ΄55 αλλά με Α/Φ του '68 και δυνατότητα φωτοερμηνείας σε αυτήν και βεβαιωση ΔΕΗ για διακοπη ρολογιου το '71 οποτε κατ1, 5 δωματιων - 2 ανηκουν στη μανα και 3 στην κόρη- που έχουν γίνει ενιαια κατοικία με εσωτερικες κολωνες για στήριξη από μπετον, πλακες από μπετον και γενική ανακαίνιση απο το 1980-1996, νεα πλακόστρωση εξωτερική
Πως το αντιμετωπίζω; 2 δηλώσεις κατ 1 και οι ανακαινίσεις με αναλυτικό οπότε σύνολο η κατοικια 500+500 παράβολα και άλλα 500+500 οι ανακαινίσεις;
Ευχαριστώ πολυ
Ναι αν πρόκειται για 2 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Έτσι όπως το περιγράφεις όμως μου ακούγεται σαν μία ο.ι., δηλαδή μία δήλωση.
Μία ιδιοκτησία με συμβολαιο του '94 2 δωματίων ισογειων και ανωγειου της κορης και αλλη μια με συμβολαιο του '76 ισογειου της μανας. Διαφορετικα Ε9, αλλοι ιδιοκτητες αλλα ολα τα δωματια εγιναν μια οικια.(τα παλια σπιτια του '23 στα χωρια ηταν δωματιο - δωματιο, απλα δεν υπαρχει πιο συγχρονη Α/Φ για να αποδειξω οτι ειναι προ του 55 ουτε αλλο έγγραφο)
Για αυτο λεω 2 δηλωσεις με 1000 ευρω η καθεμια;
Ναι μάλλον έτσι είναι αλλά περίμενε να ακούσεις και καμιά άλλη γνώμη πριν προχωρήσεις. Στα συμβόλαια δεν αναφέρεται το κτίσμα από πότε υπάρχει?
αναφερεται, αλλα ρωτησα την πολεοδομια για προ του 55 και δεν με καλυπτει. μονο Α/Φ και αλλα δημοσια εγγραφα που δεν εχω..
ευχαριστώ...
Ok. Αν το βάλεις ΚΑΤ.1 τότε, όπως είπες και εσύ, μόνο κάτοψη (ως απαιτούμενο σχέδιο)
Συναδελφος τακτοποιησε παταρι καταστηματος προ 75 ως Κατηγορια 1 με 500αρικο
Τωρα μου ζητανε να κανω το ιδιο με το διπλα καταστημα της ιδιας οικοδομης.
Η Κατηγορια 1 δεν ειναι ΜΟΝΟ για κατοικιες σε κτηρια με επικρατουσα χρηση κατοικιας?
Η κατι μου διαφευγει?
Μπορουμε να χρησιμοποιησουμε Κατηγορια 1 και σε επαγγελματικους χωρους σε κτηρια με επικρατουσα χρηση κατοικιας?
