Τα ξέρω μέσες άκρες , αλλά δεν είμαι σε καλή διάθεση γιά διάβασμα .
Ευχαριστώ πάντως γιά την απάντηση σου .
  • Απαντήσεις 1,1k
Αρχιτεκτονικη προεξοχη, πλατους 0.40 και μηκους 1.50, η οποια εχει μετατραπει σε χωρο κυριας χρησης(τηνπηρε το διαμερισμα) εντος προκηπιου, παει αναγκαστικα κατηγορια 5 ετσι? (παταει 0.40μ στο προκηπιο)
Edited by Moldovanis
Δηλαδη ρε παιδια, για να δουμε αν εχω καταλαβει περι τινος προκειται η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4, κανοντας ενα πραγματικο παραδειγμα:
- Αδεια 2005
- Πραγματοποιουμενη δομηση ΚΤΗΡΙΟΥ βασει οικοδ.αδειας = 600μ2
- Διαμερισμα Γ' οροφου που συμφωνα με την οικοδ. αδεια επρεπε να ειναι 70μ2  και εχει 150/1000 στην Συσταση οριζ. ιδιοκτησιων
- Στην πραγματικοτητα το διαμερισμα ειναι 120μ2  (υπερβαση δομησης χωρων κυριας χρησης)
Συντελεστης Υπερβασης δομησης =   50 / (600*0,15) = 50/90 = 55% (αρα με πεταει στην Κατηγ. 5)
Ενω με τον 4014 =  50/600 = 8%
Edited by Clemenza
μαλλον θα σε στενοχωρησω  :sad:
τα τμ.  του διαμερισματος  σε σχεση  με τα  δομημενα.. ειναι 70/600
με αυτην την σχεση θα υπολογισεις την αναλογια χιλιοστων που εχει αυτο το διαμερισμα...στα 1000 του ολου ικοπεδου.
αρα, κανονικα αυτο το διαμερισμα  επρεπε να εχει περι τα 110 χιλιοστα...
αρα αν βαλεις το 110 χιλ  στη θεση των 150 χιλ. που -θεωρητικα- τα εβαλες...
μαλλον πας στο απειρο....
Αφου πριν λιγο δεν ειπαμε οτι το ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ δεν προκυπτει μονο απο την αναλογια των τετραγωνικων?
το ειπαμε
αλλα θεωρητικα ειναι  και αναλογο
[τωρα αν  εχεις 150 χιλ στα 70 τμ...απο καπου αλλού θα λείπουν...]
διοτι,  αν  βαλεις  150 χιλ σε αυτο το διαμερισμα διοτι "ετσι" απεφασισες και τα αλλα 150 στο δευτερο κοκκοκ...
τοτε το τελευταιο θα εχει...ολα κι ολα 10-20 χιλιοστα  [?????]
αν σε  αυτο το τελευταιο εχεις επισης αυθαιρεσιες  ..τοτε με βαση τα 10-20 χιλιοστα
δεν μπορω να υπολογισω πόσο  θα ειναι το ποσοστό υπερβασης..
Πρεπει να συμφωνησουμε πως μετριεται το ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
Απο την στιγμη που δεν αποσαφηνιζεται ουτε στον νομο, ουτε στην εγκυκλιο, θεωρω οτι το πιο λογικο ειναι σημειο αναφορα μας να αποτελει ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ στην συσταση οριζοντιων ιδιοκτησιων (υπογεγραμμενος απ'ολους τους συνιδιοκτητες)
Θεωρητικά θα συμφωνούσα με Clemenza, υπάρχει όμως πάντα ο κίνδυνος να γίνει τροποποίηση της σύστασης και να χαθούν οι αναλογίες.
Λογικά (αν υπάρχει λογική σ'αυτό το νόμο) θα έπρεπε να υπάρχει μια σύγκριση των τετραγωνικών που διεκδικεί σε μελλοντική δόμηση ο κάθε ιδιοκτήτης
(τα χιλιοστά δηλ που εμφαίνονται στον πίνακα ποσοστών) με τις αυθαιρεσίες που έχει κάνει.
Όλοι δίκιο έχετε, άλλος τυπικά, κι άλλος κατ'ουσίαν. Όπως είναι γνωστό, ο πίνακας αναλογισμού βασίζεται εξ ορισμού στην αξία των ιδιοκτησιών, η οποία φυσικά εξαρτάται από τον όγκο και άρα το εμβαδόν τους αλλά όχι μόνο (γι'αυτό και ένα κατάστημα 100τμ στην Ερμού έχει περισσότερα χιλιοστά από ένα πχ γραφείο 100τμ στον α' όροφο). Εκει είναι και το πρόβλημα. Ο νομοθέτης (της εγκυκλίου), στην προσπάθεια του να επιμερίσει τη συνολική δόμηση ενός κτιρίου στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, φωτογραφίζει τη χρήση των χιλιοστών του πίνακα, που όμως είπαμε πως έχει βασιστεί στις αξίες! Άρα, εμμέσως, ο επιμερισμός γίνεται βάσει αξιών και όχι βάσει επιφανειών!
Ετσι, παρατηρούμε το παράδοξο φαινόμενο, ο επιμερισμός να είναι άδικος για τις ιδιοκτησίες που έχουν μικρή αξία ενώ αντίθετα ευνοικός γι'αυτες με μεγάλη. Παράδειγμα; Το πρόστιμο για αποθήκη με 3 χιλιοστά τείνει στο άπειρο ενώ ιδιοκτησία με 900 χιλιοστά δεν βγαίνει (πρακτικά) κατηγορία 5 ούτε με σφαίρες...
Λύση; Ας αγνοήσουν τα χιλιοστά της σύστασης και η κατανομή - αν την επιθυμούν - να γίνεται με το απλό <εμβαδόν διαμερίσματος>/<συνολική δόμηση κτιρίου> , όπως αυτά αναφέρονται στην κάτοψη και διάγραμμα κάλυψης αντιστοίχως...
Edited by Makiaveli
