Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 12:39 μμ έχουμε την ίδια απορία όταν αναζητούμε αερ/φια μέσω του γεωευρετηρίου της ΓΥΣ. Και δεν μπορείς να ξέρεις την αερ/φια που θα παραγγείλεις αν θα δείχνει το ακίνητο. Είναι λίγο (έως πολύ) τζόγος, αλλά και τι άλλο να κάνεις;
pan77 Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 01:08 μμ Αν δεν μπορείς να κάνεις προεπισκόπιση με το quicklook τότε: για κλίμακα 1:10000 τα 24cm της φωτογραφίας 24cm X 24cm είναι 2400m=2.4km οπότε με το εργαλείο measure μετρας 1.2km προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά από το κέντρο της αεροφωτογραφίας και βλέπεις αν είσαι μέσα.. 3
giogio Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 01:59 μμ με μια εταιρία που επικοινώνησα υπάρχουν αεροφωτο για την περιοχη και χρονολογία που με ενδιφερει, αλλά 120ε δεν ειναι πολλα για μια μεγέθυνση σε διαστάσεις 60Χ60 cm?
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 02:08 μμ όταν το ΓΥΣ δίνει τα σκαναρισμένα στα 25-40€ μάλλον ναι, αλλά είναι ιδιωτική εταιρία και πάει να βγάλει και κέρδος, ενώ το δημόσιο μπορεί να διαθέτει και πιο φθηνά τις υπηρεσίες του.
dsworks Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2013 at 04:36 μμ Συνάδελφοι, γνωρίζουμε στην ΓΥΣ από το σημείο που είναι η βούλα της κάθε Α/Φ (υποθέτω είναι το κέντρο), τι έκταση καλύπτει; Γιατί το σημείο που θέλω είναι στη μέση της απόστασης ανάμεσα σε 2 βούλες (ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες 1:10.000) και δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει περίπτωση η μία να αλληλοκαλύπτει την άλλη και να φαίνεται το σημείο και στις 2 ή να μη φαίνεται σε καμία από τις 2! Σε αυτό που σου είπε ο pan77 να προσθέσω ότι αν από την κωδική ονομασία προκύπτει ότι είναι συνεχόμενες φωτογραφίες, τότε αυτές έχουν επικαλυπτόμενο άρα πέφτεις μέσα και στις δύο. Από εκεί και πέρα, στην ΓΥΣ οι τύποι έχουν σε διαφανή τα πολύγωνα που αντιστοιχούν στην κάθε λήψη. Μακάρι κάποια στιγμή να τα ψηφιοποιήσουν 1
giogio Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 08:56 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 08:56 πμ Απλά τι γίνεται όταν στο ΓΥΣ δεν υπάρχει αεροφώτο που να σε ενδιαφέρει χρονολογικά(Εχει πολυ παλαιοτερες απο τη χρονικη περιοδο της αυθαιρεσιας '83-'03)? Ο Ο.Κ.Χ.Ε. έχει κλείσει για την ώρα, το ΤΕΕ θα ανεβασει μόνο για προ της 28/07/11, που αλλού λετε να απευθυνθω?
npanagio Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 02:28 μμ Στην νέα υπηρεσία που θα αναλάβει τα του ΟΚΧΕ, την ΕΚΧΑ, και που ακόμη δεν λειτουργεί. Προς το παρόν αναμονή, ειδάλλως google (αν σε καλύπτουν οι ημερομηνίες λήψης των αεροφωτογραφιών)!
Inverted Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 04:16 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι, αφού περίμενα 1+ μήνα για να μου έρθουν οι αεροφωτογραφίες του 73' κ του 86' (μένω επαρχία), έπαθα σοκ όταν διαπίστωσα πως από την κλίμακα που έχει 1:15000, όχι προσθήκη δεν μπορώ να δω, αλλά ούτε και το σπίτι καλά-καλά. Τι τεχνική έκθεση να γράψω κ για τι;; Απ' ότι κατάλαβα αυτή η νέα ρύθμιση με τις αεροφωτογραφίες έγινε για να πάνε όλες οι υποθέσεις στο 2004 και να αυξηθεί το πρόστιμο. Δημόσια Έγγραφα; Ξέρετε πολλούς που να έχουν χτίσει αυθαίρετη προσθήκη κ να τρέχουν την άλλη μέρα να το δηλώσουν στις κρατικές Αρχές κ την εφορία. Νομίζω κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. ΥΠΕΚΑ Σε ευχαριστώ που με τους νόμους σου μου καταστρέφεις τη ζωή 1
jja Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 04:22 μμ Ψάξε για αεροφωτογραφίες 1:5000 σε μεγέθυνση 1:500. Ρώτα και σε ιδιωτικές εταιρίες. Και φυσικά το κόστος βαραίνει τον ιδιοκτήτη. Εκτός και αν θέλει να πληρώσει πρόστιμο μετά του 2004.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2013 at 04:26 μμ Να προτιμάτε τις ψηφιακές αεροφωτογραφίες με κλίμακα έως 1:8000 οτιδήποτε άλλο δεν κάνει..... 1
