Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 10:12 πμ 18/2. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου. έστω 4 διαμερίσματα 25% το καθένα σε οικόπεδο με συντ. δόμησης 200 τ.μ. Άρα από 50 τ.μ. ο ΣΔ επί οικοπέδου που αναλογεί στο καθένα. Ένας συνιδιοκτήτης έκλεισε Η.Χ. 15 τ.μ. Η σύγκριση γίνεται 15/50=0.3=30%. Ενώ στο σύνολο του ακινήτου θα ήταν 15/200=7,5%. Μεγάλη διαφορά στα ποσοστά. Νομίζω πως εννοούν όταν το κτίριο έχει χωριστεί λειτουργικά σε διαμερίσματα, αλλά χωρίς σύσταση, τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει μια αίτηση για όλο το κτίριο (και τα επιμέρους λειτουργικά χωρισμένα διαμερίσματα) ή περισσότερες αιτήσεις. γνώμες?
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 10:20 πμ (edited) Εγω νομίζω οτι μπορεί να πάει σε μια αίτηση μόνο στην περίπτωση που οι οριζόντιες ανήκουν σε ενα φυσικό ή νομικό πρόσωπο... Edited August 16, 2013 at 05:40 μμ by Manolis gon
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 10:28 πμ δηλαδή ακόμη και στη περίπτωση που υπάρχει η σύσταση οριζοντίων αλλά ανήκουν όλα τα διαμερίσματα σε ένα πρόσωπο ε; Δε ξέρω ακόμη με προβληματίζει το θέμα
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2013 at 12:47 μμ αυτες οι απαντησεις εχουν δοθει στο εγγυς παρελθον... http://www.michanikos.gr/topic/26506-%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/
ssouanis Δημοσιεύτηκε August 18, 2013 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2013 at 05:04 μμ (edited) Εγω νομίζω οτι μπορεί να πάει σε μια αίτηση μόνο στην περίπτωση που οι οριζόντιες ανήκουν σε ενα φυσικό ή νομικό πρόσωπο... δηλαδή ακόμη και στη περίπτωση που υπάρχει η σύσταση οριζοντίων αλλά ανήκουν όλα τα διαμερίσματα σε ένα πρόσωπο ε; Δε ξέρω ακόμη με προβληματίζει το θέμα Το είπαμε και κάπου αλλού για τον νέο νόμο. Η αναφορά αυτή πιστεύω δείχνει προς αυτό που λένε οι 2 συνάδελφοι. Ο μεν @Alsterwasser με σιγουριά, ο δε Pavlos (θα είμαι στον τόπο σου 6-8 Σεπτέμβρη, κάνε βουντού να έχει καλό καιρό) με μία επιφύλαξη. Ήταν κάτι που είχε αναφέρει ο κ.Καρατσώλης στην αρχή του 4014 αλλά δεν έβγαινε από πουθενά. Τώρα όμως νομοθετείται και είναι προς τη σωστή πλευρά. Πολύ σωστή πλευρά. Αλλά μιλάμε για τον ίδιο ιδιοκτήτη (όχι απαραίτητα έναν). Edited August 18, 2013 at 05:09 μμ by ssouanis
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 18, 2013 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2013 at 05:50 μμ Σταύρο με το καλό να έρθεις. Θα κάνουμε συμφωνητικό ακόμη και με τον καιρό προκειμένου να έχεις ευχάριστες διακοπές άρα έχουμε δεδομένα : α) οι υπερβάσεις σε οριζόντιες ιδιοκτησίες συγκρίνονται με τα ποσοστά δόμησης και κάλυψης που αναλογούν σε αυτές με βάση τη σύσταση. Αν δεν υπάρχει σύσταση πάμε όπως και με ν. 4014 με τα μέγιστα του οικοπέδου. β) διαμερίσματα του ίδιου ιδιοκτήτη, υπάγονται με μία αίτηση και ένα συνολικό παράβολο που αντιστοιχεί στο άθροισμα των αυθαίρετων χώρων προς υπαγωγή. Μένει η δική μου αμφιβολία, αν αυτό θα ισχύει όταν δεν υπάρχει σύσταση στο κτίριο ή και στην περίπτωση που υπάρχει σύσταση οριζ. ιδιοκτησιών.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 04:46 μμ (edited) Προσωπικώς θεωρώ ότι, δεν έχει αλλάξει κάτι στο θέμα αυτό, από όπως υπολογίζονταν με τον 4014. Απλώς χτένισαν το φρασεολόγιο. Κάθε αυτόνομη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία και μια δήλωση!!! Δηλαδή, αν η ιδιοκτησία αυτή είναι μια πολυκατοικία με 50 διαμερίσματα που δεν έχει γίνει σύσταση πάει με μια δήλωση. Αν έχει γίνει σύσταση και υπάρχουν 50 διαφορετικές ιδιοκτησίες (ανεξαρτήτως του ποιός είναι ο ιδιοκτήτης της καθεμιάς) και υπάρχουν αυθαιρεσίες και στις 50, τότε χρειάζονται 50 δηλώσεις. κ.ο.κ. Edited August 21, 2013 at 04:46 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
architect_duth Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 05:07 μμ Νομίζω ότι ο 4178 δίνει τη δυνατότητα εάν αυτή η πολυκατοικία με τα 50 διαμερίσματα και τις 50 οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι ΕΝΟΣ ιδιοκτήτη, τότε να μπορεί επίσης να γίνει 1 δήλωση!!!
ssouanis Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 06:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 06:17 μμ Συμφωνώ με τον ντουθ. Πλέον μπορούμε να έχουμε μία δήλωση/ιδιοκτήτη/πολυκατοικία, ανεξαρτήτως αριθμού Ο.Ι. που έχει.
pontifikas Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2013 at 06:48 μμ Στο αρθρο 11 εκει που αναγραφει για τα απαιτουμενα σχεδια σε περιπτωση υπαρξης ή οχι Ο.Α. δεν αναφερει αν στα εκτος σχεδιου απατειται τοπογραφικο οπωσδηποτε οπως αναφεροταν στον 4014. Οποτε συμπαιρενω οτι αν εχουμε εκτος σχεδιου αυθαιρετο με Ο.Α. και τοπογραφικο δεν χρειαζεται οπωςδηποτε να κανουμε νεο τοπογραφικο σε ΕΓΣΑ , αν κανω λαθος διορθωστε με.
